Neue Gasthermen in Altbau
Diskutiere Neue Gasthermen in Altbau im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo liebes Forum. Ich hoffe ich bin hier richtig:-) Besteht die Möglichkeit (ist es überhaupt zulässig) ein Mietshaus nachträglich mit...
  1. flaxmo
    flaxmo
    Veranstaltungstechniker
    Leipzig
    Hallo liebes Forum.
    Besteht die Möglichkeit (ist es überhaupt zulässig) ein Mietshaus nachträglich mit Gasthermen auszustatten? Eine Gasentnahmestelle im Keller ist vorhanden an welchem zwei Brennwertthermen auschließlich als Heizung, betrieben werden sollen. (die Thermen sind bereits aufgestellt und soweit fertig verrohrt, nur Gas ist noch nicht angeschlossen)
    Bleibt die Frage der Warmwasserbereitung offen. Kann man also weitere Gasentnahmestellen in die einzelnen Wohnungen installieren? Schornsteine sind vorhanden.
    Vielen Dank.
  2. Julius
    Im Prinzip ja. Warum auch nicht?
    Zulässig in Bezug worauf? Auf bestehende Mietverhältnisse oder worauf sonst?
    Und, wo ist nun das Problem?
    Warum offen? Wurde das bei der Planung vergessen oder bewußt ausgelassen?
    Wie wurde das Trinkwasser denn bisher erwärmt? Wie wurde geheizt?
    Im Prinzip ja. Ob es sinnvoll ist, darf bezweifelt werden...
    Das müßten sie auch, denn an die der Brennwertgeräte darf nichts anderes mit angeschlossen werden.
Neue Gasthermen in Altbau - Ähnliche Themen
  1. Anschluss einer neuen FBH an alte Gastherme mit geplantem, späteren Wechsel auf Wärmepumpe
    Anschluss einer neuen FBH an alte Gastherme mit geplantem, späteren Wechsel auf Wärmepumpe: Hallo Zusammen, das ist als allgemeine Frage zu verstehen, da ich aktuell keine Details zu der Installation liefern kann. Das ist natürlich eine...
  2. Neue Gastherme Wolf cgw-2-24/140l möchte eingestellt werden
    Neue Gastherme Wolf cgw-2-24/140l möchte eingestellt werden: Moin moin, seit dieser Woche werkelt bei mir im Hause statt des alten Heizwertkessels von Junkers eine im Betreff genannte Wolf Brennwerttherme....
  3. Neue gastherme für Altbau, Schichtenladespeicher, Wasserhärte
    Neue gastherme für Altbau, Schichtenladespeicher, Wasserhärte: Also unser (3personen) Haus 120qm (Wohnfläche) ist von ~1958 und die alte Gasheizung, eine Rohleder von 1993, soll nun endlich gegen eine neue...
  4. Neue Gastherme - Gas zu hoch eingestellt
    Neue Gastherme - Gas zu hoch eingestellt: Hallo, meine Eltern haben vor einem Jahr eine neue Gastherme bekommen. So ein Gerät, wo ein Boiler drin ist, der das Wasser erhitzt und eben für...
  5. Neue Heizungspumpe in Gastherme gesucht
    Neue Heizungspumpe in Gastherme gesucht: Hallo, nachdem die Strompreise wieder gestiegen sind und meine Heizungspumpe 90 Watt (!!!) verbraucht, möchte ich sie durch eine neue ersetzen....
