Neue Heizkörper
Diskutiere Neue Heizkörper im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Da es mit den alten Thermostatköpfen nicht geklappt hat ( mein Beitrag 2010) habe ich mich entschieden diesen oder nächsten Monat neue...
  1. #1 hawkwhite69, 10.03.2011
    hawkwhite69
    hawkwhite69
    Mechaniker
    Balingen
    habe ich mich entschieden diesen oder nächsten Monat neue Heizkörper zu montieren. Diesen Winter habe ich so " überlebt ".
    Zu meinem Glück muss ich sagen dass ein heizen fast nicht nötig war. Über mir und unter mir wurde geheizt so dass ich auch bei - 15 C draussen zu Hause im Wohnzimmer immer noch 20-22 Grad hatte.
    Falls es doch zu kalt wurde musste eben der Ölradiator her.
    Nun zum eigentlichen Thema:
    Ich würde gerne Ventilheizkörper einbauen. Nun stellt sich mir die Frage welche Wattstärke / Grösse die Heizkörper haben müssen/sollen.
    Laut Berechnungen ( Google) sind es mal ca 1200 W beim anderen 2300 W.
    Wie bereche ich es nun? Gibt es eine Verlässliche Methode?
    2.Frage: Was passiert wenn ich zu grosse Heizkörper einbaue( habe diese Heizkostenzähler an den Heizkörpern )
    Zur Zeit sind Heizkörper verbaut 50 cm hoch 160 cm lang. Es sind noch die ersten Heizkörper ca 40 Jahre alt. Die Dicke ist ungefähr 2-3 cm.
    Ist diese Grösse ein Richtwert für mich ?
    mfg
  2. Hfrik
    Hfrik
    dipl. Ing
    Ich würde mal sagen, die Flächen aller Aussenwände und Wände zu kühleren Räumen ermitten, die U-Werte aller Bauteile ermitteln, kälteste Aussentemperatur und gewünschte Innentemperatur ermitteln, ausmultiplizieren, Aufheizreserve draufschlagen, dann kommt man schon ungefähr hin. Dann Vorlauf und Rücklauftemperatur für die höchste Heizlast bestimmen, danach Heizkörper aussuchen, notwendigen Massenstrom durch die Heizung bestimmen, anliegenden Pumpendruck und Leitungsquerschnitt sowie Winkel, Abzweige etc. bestimmen, damit Druckverlust bestimmen, und rechnen ob das so überhaupt gehen kann, und dann mit den Werten die passenden Thermostatventile ermitteln.
    Dann das ganze Fachgerecht ein- und zusammenbauen, Druckprüfungen und Hydraulischen Abgleich nicht vergessen. Das wars so in Kurzfassung ungefähr was notwendig ist. Old Bo hat auf seiner Homepage dankenswerter Weise viel dazu geschrieben :)
  3. #3 ThomasMD, 10.03.2011
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Ich empfehle, mal zu lesen, was der Mechanikus im Oktober letzten Jahres bereits angefragt hat...
  4. R.B.
    Jepp.
    Damals hatte er angeblich die Einsicht, dass er einen Fachmann holen muss. Diese Einsicht ist anscheinend wieder verflogen.
    Jetzt geht die Geschichte wieder von vorne los, und dabei kann man nur sagen, "lass die Finger weg und hole jemanden der Ahnung von der Sache hat".
    Es geht nicht nur darum die theoretische Heizleistung des Heizkörpers zu ermitteln, sondern er muss später auch an Deinem Einrohrsystem noch die berechnete Leistung liefern. Von den handwerklichen Feinheiten mal ganz abgesehen.
Neue Heizkörper
Neue Heizkörper - Ähnliche Themen
  1. Neue Heizkörper sehr nah unter Fensterbrett
    Neue Heizkörper sehr nah unter Fensterbrett: Guten Tag zusammen, bei uns wurden in einer Bestandswohnung neue Heizkörper eingebaut. Der Heizkörper klebt förmlich unter dem Fensterbrett,...
  2. Platzierung Heizkörper in Altbau mit neuen Fenstern
    Platzierung Heizkörper in Altbau mit neuen Fenstern: Hallo Zusammen Ich bekomme neue Fenster (3-fach, U-Wert glas 0.7) in einem Altbau. Mit der neuen Situation haben die Fenster einen bessern U-Wert...
  3. Neue Blechverkleidungen für alte Lamellen-Heizkörper?
    Neue Blechverkleidungen für alte Lamellen-Heizkörper?: Hallo Fachleute, wir wohnen in einem Fertighaus, Baujahr 1982, in dem Lamellen-Heizkörper verbaut sind. Diese Heizkörper sind mit Blechkästen...
  4. Rauschen von den Heizkörpern ( Anlage komplett neu )
    Rauschen von den Heizkörpern ( Anlage komplett neu ): Hallo zusammen, ich habe letztes Jahr ein Haus gekauft und über die Wintermonate Kern saniert. Die alte Gas Heizung wurde komplett erneuert...
  5. Sind für den Hydraulischer Abgleich neue Heizkörper notwendig?
    Sind für den Hydraulischer Abgleich neue Heizkörper notwendig?: Hallo Freunde, mein Haus Bj 1993 (Ölheizung) hat Flachkörper von Buderus installiert. Nun möchte ich einen Hydraulischen Abgleich machen lassen...
