Neue Heizung einbauen
Diskutiere Neue Heizung einbauen im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Wenn kein Keller für den zentralen Heizofen verfügbar ist, bleibt vermutlich nur das EG. Dann sind es zwar weniger Öfen, aber...
  1. atomio
    atomio
    Rentner
    Moselaner
    Wenn kein Keller für den zentralen Heizofen verfügbar ist, bleibt vermutlich nur das EG. Dann sind es zwar weniger Öfen, aber die Gefahr einer Vergiftung bleibt.
    was heißt denn" die Gefahr einer Vergiftung"?.Sterben die Leute die eine Gastherme im Erdgeschoss haben.Ich habe auch keinen Keller.Wie schon irgendwo im Thread vermerkt wurde ist eine Zentrale Gastherme doch wohl bedeutend besser wie die einzelnen Gasheizer,ODER?
  2. atomio
    atomio
    Rentner
    Moselaner
    Habe schon mal überlegt ob ich mir in der Wandecke jeweils einen Kabelkanal in entsprechender Größe installiere und dann die Leitungen darin verstecke.Allerdings sind die Wände in Vorwandinstallation ausgeführt,dort könnte ich auch schlitzen ohne die Mauer zu beeinträchtigen..
  3. am1003
    am1003
    Installateur
    Spreenhagen, Brandenburg
    Stören dich die Leitungen so sehr?
    Auch die Heizungsleitungen heizen mit.
    Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
  4. #24 Leser112, 14.08.2017
    Leser112
    Leser112
    Dipl.-Ing., TGA Planer
    Berlin-Brandenburg
    Energieeffizienzexperte
    Korrekt, durch die zwangsläufige Wärmeabgabe sinkt jedoch die VLT zu den HK, was man berücksichtigen sollte. Bei Neubauten werden daher zuführende Stränge gedämmt.
  5. atomio
    atomio
    Rentner
    Moselaner
    So der Heizer war jetzt da und hat mal ein Aufmass vorbereitet,näheres habe ich dann die nächsten Tage im Briefkasten liegen.Da werde ich mal berichten was geplant ist.
  6. #26 petra345, 14.08.2017
    Wenn die Zuleitungen im gleichen Raum wie der Heizkörper ist, spielt das keine Rolle.
    Wenn der Heizkörper nicht mehr so viel abgeben kann, hat es die Zuleitung eben für ihn erledigt.
    Das ist am Ende gleich. Temperaturdifferenz und Wassermenge pro Zeit bestimmen die Heizleistung in diesem Abschnitt.
    Nur wenn die Leitungen in anderen, nicht geheizten Räumen oder im Keller verlaufen, muß man die Leitungen dämmen.
    Wenn es sich allerdings um eine ungedämmte Wand handelt, wie hier, gibt eine von den Leitungen aufgeheizte Wand natürlich mehr Wärme nach draußen ab. Deswegen halte ich eine neue Heizung ohne Dämmung für nicht sinnvoll.
    Bisher hat man vermutlich die Einzelöfen nicht betrieben wenn es nicht notwendig und weil es so umständlich war.
    Mit der zentralen Heizung macht das doch keiner. Ich könnte mir gut vorstellen, daß die Heizkosten dadurch steigen statt abzunehmen.
  7. #27 Leser112, 15.08.2017
    Leser112
    Leser112
    Berlin-Brandenburg
    Sicher? Wieviel m Zuleitung substituieren wieviel % der Heizfläche eines HK?
    Richtig ist die Wärmeabgabe der ungedämmten Zuleitung, die selbstverständlich dem zu beheizenden Raum zugute kommt, zu berücksichtigen und die Reduzierung der VLT am HK bei dessen Auslegung ebenfalls.
  8. am1003
    am1003
    Installateur
    Über welchen Mehr oder Minderverbrauch reden wir hier eigentlich?
Thema: Neue Heizung einbauen
  1. gazheitzungbau-firmen in berlin
  2. neue Gasheizung Firmen in Trier
Neue Heizung einbauen - Ähnliche Themen
  1. Aufmaß Rohrleitungen neue Heizung
    Aufmaß Rohrleitungen neue Heizung: Hallo zusammen, ich hätte gerne mal von Fachleuten eine Meinung zu folgender Aussage: ---------- Gemessen wird über die Formteile, Anschlüsse,...
  2. Unsicherheit neue Heizung für Bestandsgebäude
    Unsicherheit neue Heizung für Bestandsgebäude: Hallo zusammen, ich nenne ein altes Dorfhaus, BJ 1905, mein Eigen. Grundfläche des Hauses (6m x 7m) entspricht der Grundstücksfläche, bereits...
  3. Neue Heizung - Pellets oder doch Wärmepumpe?
    Neue Heizung - Pellets oder doch Wärmepumpe?: Hallo zusammen, wir haben folgende Ausgangssituation: 2-Familien-Hausaus BJ 95 mit je einer Wohnung (je ca. 125m²) im EG und OG. Insgesamt 6...
  4. Anschluss neue FBH an Heizung
    Anschluss neue FBH an Heizung: Hallo, ich habe eine neue FBH verlegen lassen, jedoch wollte der FBH-Monteur die FBH nicht an die Öl-Heizung anschließen. Jetzt wollte ich...
  5. Einbau neuer Heizung: Estrich abgetragen
    Einbau neuer Heizung: Estrich abgetragen: Liebe Forum-Teilnehmer, Vergangene Woche wurde bei mir eine neue Heizung mit Brennwert-Technik eingebaut. In diesem Zusammenhang war ich...
