Neue Heizung für 2 Fam.-Haus
Diskutiere Neue Heizung für 2 Fam.-Haus im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, wir haben ein Haus in die Auswahl gezogen, doch müssen wir erst die Kosten kalkulieren und die Heizanlage wird wohl den größten...
  1. #1 patrick78, 26.11.2008
    patrick78
    patrick78
    Vertieb AD
    Maintal
    wir haben ein Haus in die Auswahl gezogen, doch müssen wir erst die Kosten kalkulieren und die Heizanlage wird wohl den größten Posten einnehemen.
    Das Haus ist ein 2 Fam. Haus mit Einlieger-Wohnung von 1980. Wohnfläche insg. 250qm (50Sout./EG(ist in den Hang gebaut)+110 OG+90 ausgeb. DG). Momentan heizt es noch eine Ölheizung von 1980. Verbaut sind norm. Standartheizkörper. Bewohner min 5 - max 10 Pers.
    Planung:
    neue Fennster 1,1 UW und Aussenfasade dämmen - wie dick dämmen? - evtl. noch Boden EG EL-Wohnung und Kellerdecken nicht beheizter Räume - Dach bereits neu gedämmt.
    Luft Wasser WP - wie stark muss diese sein?
    Kachelofen mit Wärmetasche im EG für Heizung und WW
    Kachelofen im OG
    Solarthermie - macht das Sinn zur Unterstützung der WW-Bereitung
    welche WW/Heizungs Speichergröße wird benötigt?
    Viele Fragen, aber ob es der richtige Ansatz ist....
    Patrick
  2. #2 VolkerKugel (†), 26.11.2008
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Wenn ...
    ... die Sache Hand und Fuß haben soll, müsst Ihr erstmal ein paar 100 € in die Hand nehmen und Euch eine Energieberatung vor Ort gönnen. Aus der Ferne geht da nix :konfusius .
    Wieviel 100 € es werden hängt davon ab, in welcher Genauigkeit Ihr die Kosten haben wollt.
  3. #3 Achim Kaiser, 26.11.2008
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    ....und je kleiner die Heizungsanlagen werden, desto weniger rechnen sich Multi-Kulti-Systeme. Besser ein System und das richtig als 3 und die aus Kostengründen halblebig geknipst.
    Kachelofen bevorzuge ich z.B. autark ohne Wassertasche .... an jedem 2. funktioniert nach 3 Jahren die Pumpenansteuerung nicht wirklich, wenn das Ding nicht wirklich regelmäßig genutzt wird.
    ...und beim 2-Familienwohnhaus sorgt die Wassertasche regelmäßig für Stunk und Krach beim Heizkostenabrechnen.
    Ansonsten siehe Volkers Beitrag.
    Achim Kaiser
  4. Julius
    Auch der Ferne kann man immerhin sagen:
    Die Kombination Solar mit WP ist nur selten sinnvoll.
    Und:
    "Sinn machen" geht im Deutschen nicht. Das ist englische Systax...
  5. #5 patrick78, 26.11.2008
    patrick78
    patrick78
    Vertieb AD
    Maintal
    Der Termin beim Energieberater ist bereits vorgesehen.....
  6. R.B.
    Ein Blick in die EnEV genügt. Das wären die Mindestanforderungen. Mehr geht immer, aber irgendwann ist das nicht mehr sinnvoll (Kosten-Nutzen-Verhältnis)
    Dafür gibt´s eine Heizlastermittlung. ABER bei WP immer daran denken, daß die Heizkörper auch bei niedrigen Vorlauftemperaturen noch ausreichend Leistung liefern müssen. Sonst hat man spätestens beim Anblick des Stromzählers keine Freude mehr.
    Normalerweise nicht. Im Sommer produziert auch die LWP sehr effizient WW, und im Winter bringen auch die Kollies so gut wie keinen verwertbaren Ertrag.
    WW. Speichergröße hängt von Eurem Bedarf ab. Pufferspeichergröße hängt von der WP ab. Beides kann man pauschal nicht beantworten.
    Also, Schritt für Schritt. Zuerst einmal schauen was der Energieberater sagt. Dann mit diesen Zahlen weiter planen.
  7. joegeh
    joegeh
    Handwerker
    München; Bayern, near Germany
    Was möchtest du der Ferne sagen?:wow
  8. R.B.
    :mega_lol:
    1:0
  9. #9 patrick78, 09.12.2008
    patrick78
    patrick78
    Vertieb AD
    Maintal
    wir haben uns jetzt mal vor Ort von einem Energieberater beraten lassen und ich kann nur jedem dazu raten, wer keine Ahnung hat, sollte sich guten Rat holen.
    Zumdindest wissen wir jetzt schonmal mehr und die möglichen Varianten liegen zwischen einer Pelletsheizung oder einer Solarwärmepumpe, ca 25cm Dämmung der Fassade und neue Fenster.
    Patrick
Neue Heizung für 2 Fam.-Haus - Ähnliche Themen
  1. Aufmaß Rohrleitungen neue Heizung
    Aufmaß Rohrleitungen neue Heizung: Hallo zusammen, ich hätte gerne mal von Fachleuten eine Meinung zu folgender Aussage: ---------- Gemessen wird über die Formteile, Anschlüsse,...
  2. Unsicherheit neue Heizung für Bestandsgebäude
    Unsicherheit neue Heizung für Bestandsgebäude: Hallo zusammen, ich nenne ein altes Dorfhaus, BJ 1905, mein Eigen. Grundfläche des Hauses (6m x 7m) entspricht der Grundstücksfläche, bereits...
  3. Neue Heizung - Pellets oder doch Wärmepumpe?
    Neue Heizung - Pellets oder doch Wärmepumpe?: Hallo zusammen, wir haben folgende Ausgangssituation: 2-Familien-Hausaus BJ 95 mit je einer Wohnung (je ca. 125m²) im EG und OG. Insgesamt 6...
  4. Anschluss neue FBH an Heizung
    Anschluss neue FBH an Heizung: Hallo, ich habe eine neue FBH verlegen lassen, jedoch wollte der FBH-Monteur die FBH nicht an die Öl-Heizung anschließen. Jetzt wollte ich...
  5. Neue Heizung für Wochenendhaus?
    Neue Heizung für Wochenendhaus?: Hallo liebe Forengemeinde, ich habe schon viel hier gelesen und gestöbert und dabei schon viel interessantes und hilfreiches entdeckt - erstmal...
