Neue Heizung / ggf. in Verbindung mit WW
Diskutiere Neue Heizung / ggf. in Verbindung mit WW im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Ehrlich gesagt würde ich nicht auf die Gastherme verzichten. Du hast sonst kein Back-Up. Mein Nachbar hat gerade wieder eine Stückholzheizung...
  1. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Mein Nachbar hat gerade wieder eine Stückholzheizung bekommen, die hatten immer eine Gasheizung nebenher laufen für den Notfall und heute kommt auch wieder eine billige Gastherme dahin.
    Jeder ist mal ein paar Tage nicht da, ist krank oder hat sonst keine Möglichkeiten... Da braucht man dann ein Back-Up oder die Hütte kühlt komplett aus...
  2. R.B.
    Deswegen hatte ich an einen Kombi oder einen beigestellten Pelletkessel gedacht.
  3. #23 moderne.heizung, 16.12.2014
    moderne.heizung
    moderne.heizung
    Berater
    R.B. hat sich viel Mühe gegeben und eine Menge Infos geliefert. Aber irgendwie drehen wir uns im Kreis. Ich halte fest, es soll Erdgas sein, jedoch irgendwie eine Möglichkeit bestehen, Energiekosten zu sparen.
    Ich würde bei der ganzen Aktion damit beginnen, was muss ich zwingend tun. Meiner Meinung nach die oberste Geschossdecke oder das Dach dämmen (Anforderung der ENEV). Wenn die Dacheindeckung sanierungsbedürftig ist, ggf. die Option besteht, das Dachgeschoss zu einem späteren Zeitpunkt auszubauen oder als zusätzlichen frostfreien Lagerraum nutzen zu können, dann sollte eine Erneuerung des Daches im Fokus stehen. Im Zuge der energetischen Dachsanierung besteht die Möglichkeit Fördermittel (KfW) zu nutzen, bereits Maßnahmen für einen späteren Ausbau umzusetzen (Gauben, Fenster usw.). und gleich eine Solarkollektoranlage zu realisieren oder vorzubereiten.
    Somit wären die gesetzlichen Anforderungen erfüllt und man hat einen Mehrwert für das Objekt realisiert.
    In einem nächsten Schritt wäre die Heizungsanlage zu optimieren. Hier sind gleich mehrere Strategien möglich. (1) Entweder ich realisiere eine zentrale Anlage für Heizung und WW, die geringe Betriebskosten verursacht und deren Verbrauchserfassung über WMZ erfolgt (geringfügige Mehrkosten) oder (2) ich realisiere zwei Anlage, eine für jede Etage, mit doppelt so hohen Investitionskosten.
    Beste Grüße, Erik von moderne heizung
  4. #24 Apollo1511, 01.01.2015
    Apollo1511
    Apollo1511
    Kaufmann
    Kassel
    Hallo zusammen, nichts ist so beständig wie der Wandel!
    Haben uns wie folgt entschieden / wird ab März eingebaut:
    -Heizung Holzvergasser ETA SH 20 Twin (mit zusätzlichen Pellet anschluss)
    -Ratiotherm Oskar 2000L Puffer
    -Wohnzimmer Kamin ohne Wasseranschluss (Justus)
    Solarthermie werden wir erst mal sein lassen, dafür planen wir eine 8kwp Photovoltaik anlage fürs Dach (mit Batterie Speicher Senec.Home).
    Wir überlegen uns zusätzlich noch die Fassade zu Dämmen. Soll eine Hinterlüftete werden, mit Isover 120mm Dämmung und Knauf Aqual Panel Platten. Darauf soll eigentlich noch Klinker kommen...nur habe ich ein bissi Angst das das gewicht für das bestehende Bimsstein zu hoch sein könnte?
Neue Heizung / ggf. in Verbindung mit WW - Ähnliche Themen
  1. Aufmaß Rohrleitungen neue Heizung
    Aufmaß Rohrleitungen neue Heizung: Hallo zusammen, ich hätte gerne mal von Fachleuten eine Meinung zu folgender Aussage: ---------- Gemessen wird über die Formteile, Anschlüsse,...
  2. Unsicherheit neue Heizung für Bestandsgebäude
    Unsicherheit neue Heizung für Bestandsgebäude: Hallo zusammen, ich nenne ein altes Dorfhaus, BJ 1905, mein Eigen. Grundfläche des Hauses (6m x 7m) entspricht der Grundstücksfläche, bereits...
  3. Neue Heizung - Pellets oder doch Wärmepumpe?
    Neue Heizung - Pellets oder doch Wärmepumpe?: Hallo zusammen, wir haben folgende Ausgangssituation: 2-Familien-Hausaus BJ 95 mit je einer Wohnung (je ca. 125m²) im EG und OG. Insgesamt 6...
  4. Anschluss neue FBH an Heizung
    Anschluss neue FBH an Heizung: Hallo, ich habe eine neue FBH verlegen lassen, jedoch wollte der FBH-Monteur die FBH nicht an die Öl-Heizung anschließen. Jetzt wollte ich...
  5. Neue Heizung für Wochenendhaus?
    Neue Heizung für Wochenendhaus?: Hallo liebe Forengemeinde, ich habe schon viel hier gelesen und gestöbert und dabei schon viel interessantes und hilfreiches entdeckt - erstmal...
