Neue Heizung nur welche??? Was macht Sinn.
Diskutiere Neue Heizung nur welche??? Was macht Sinn. im Sonstiges Forum im Bereich Haustechnik; Meine Ganzen Leitungen und Zender Raiatoren Heizkörper sind 5 Jahre alt und Verrohrung voll Isolliert. Und warum willst du die dann...
  1. manni
    manni
    Elektriker
    Unterfranken
    Bauherr + Stromer
    Und warum willst du die dann rausschmeissen? Die funktionieren doch noch 30 Jahre. Du brauchst nur den passenden Brenner im Keller. Da hat Julius schon alles gesagt.
  2. #22 dimitri, 06.10.2015
    dimitri
    dimitri
    Informatiker
    nirgendwo
    Vgl. #2 ;)
  3. Julius
    Das muß nicht einmal im Keller sein!
    Bei Gas z.B. könnte sich (zur Vereinfachung der Abgasführung) auch ein Standort im EG, OG oder sogar DG anbieten.
  4. #24 timeless, 07.10.2015
    timeless
    timeless
    Energieelektroniker
    Lörrach
    Im Dachgeschoss wäre der kürzeste Abgasweg allerdings längste Gaszuleitungsweg müsste ich Planen lassen. Ich hab mir von nem Heizungsbauer sagen lassen das sie ungerne im DG aufbauen wenn Keller geht wegen eventuellen Luftbläschen die aufsteigen könnten und zu Störungen führen. Hörte sich für mich nach quatsch an aber da hab ich leider keine AHnung von. Ich werd erstmal Heizlast ermitteln und meine Kellerdecke dämmen hatte gestern nen Schornsteinfeger da. Wenn Kellerdecke gedämmt ist, (da Keller unbeheizt ist ) werde ich nach einer Heizung schauen die auf meine Heizkörper passt.
Neue Heizung nur welche??? Was macht Sinn. - Ähnliche Themen
  1. Aufmaß Rohrleitungen neue Heizung
    Aufmaß Rohrleitungen neue Heizung: Hallo zusammen, ich hätte gerne mal von Fachleuten eine Meinung zu folgender Aussage: ---------- Gemessen wird über die Formteile, Anschlüsse,...
  2. Unsicherheit neue Heizung für Bestandsgebäude
    Unsicherheit neue Heizung für Bestandsgebäude: Hallo zusammen, ich nenne ein altes Dorfhaus, BJ 1905, mein Eigen. Grundfläche des Hauses (6m x 7m) entspricht der Grundstücksfläche, bereits...
  3. Neue Heizung - Pellets oder doch Wärmepumpe?
    Neue Heizung - Pellets oder doch Wärmepumpe?: Hallo zusammen, wir haben folgende Ausgangssituation: 2-Familien-Hausaus BJ 95 mit je einer Wohnung (je ca. 125m²) im EG und OG. Insgesamt 6...
  4. Anschluss neue FBH an Heizung
    Anschluss neue FBH an Heizung: Hallo, ich habe eine neue FBH verlegen lassen, jedoch wollte der FBH-Monteur die FBH nicht an die Öl-Heizung anschließen. Jetzt wollte ich...
  5. Neue Heizung für Wochenendhaus?
    Neue Heizung für Wochenendhaus?: Hallo liebe Forengemeinde, ich habe schon viel hier gelesen und gestöbert und dabei schon viel interessantes und hilfreiches entdeckt - erstmal...
