Neue Heizungspumpe in Gastherme gesucht
Diskutiere Neue Heizungspumpe in Gastherme gesucht im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, nachdem die Strompreise wieder gestiegen sind und meine Heizungspumpe 90 Watt (!!!) verbraucht, möchte ich sie durch eine neue ersetzen....
  1. #1 ozonhole, 27.02.2013
    ozonhole
    ozonhole
    keinen
    rhein-sieg-kreis
    nachdem die Strompreise wieder gestiegen sind und meine Heizungspumpe 90 Watt (!!!) verbraucht, möchte ich sie durch eine neue ersetzen. Z.Zt. habe ich folg. in der Therme: UP 15-50 x JU LA von Junkers. (Eingestanzt ist noch die Bezeichnung: D 140 - das könnte die Baulänge sein). Diese Pumpe hat 3 Anschlüsse! 1 x oben, 1 x unten und einmal oben rechts bei ca. 2 Uhr.
    Meine eigenen Recherchen haben leider nichts ergeben, daher würde ich mich über Infos freuen.
    Danke
    Wolfgang
  2. R.B.
    Die Baulänge ist wohl eher 160mm, und das ist schon mal nicht Standard. Der Luftabscheider wäre auch noch ein Thema für sich. und letztendlich müsste die neue Pumpe auch die 5m bei entsprechendem Volumenstrom schaffen, sonst geht Dir die Therme (je nach Leistung) ganz schnell durch die Decke.
    Selbst wenn man eine passende Pumpe finden würde, wäre das Einsparpotenzial vielleicht 30W, bei 2.000h p.a. also 60kWh p.a. oder 15,- €.
    Die Thermen in denen diese Pumpe verbaut wurden, hatten gerne mal deutlich über 20kW Heizleistung, und kaum Masse. Das bedeutet, geht die Kiste mal auf Vollgas, dann muss man die Wärme schnell genug in den Heizkreis bringen. Dafür braucht´s eine starke Pumpe.
    Jetzt gibt es sicherlich Pumpen die mit deutlich weniger el. Leistung auskommen, aber wenn man deren Kennlinien genauer anschaut, ist gerade im höheren Leistungsbereich das Einsparpotenzial eher begrenzt. Egal ob man jetzt 15,- € oder 20,- € p.a. spart, exotische Pumpen gibt es nicht zu Schnäppchenpreisen.
    Es stellt sich also die Frage, ob man nicht die vorhandene Pumpe einfach belässt und wartet bis die Therme sowieso ausgetauscht werden muss.
  3. #3 Wasserrenner, 28.02.2013
    Wasserrenner
    Wasserrenner
    Heizungsbaumeister
    83512 Reitmehring
    In den Gasthermen werden in der Regel Pumpen mit einer Baulänge von 130mm eingebaut.Sollte man eigentlich nachmessen können.
    Die 3 Anschlüsse werden wohl saug und Druckseite sein,und die Belüftung der Pumpe.
    Bei dem Umbau der neuen Pumpe sollte unbedingt auf die Ausladung der Pumpe geachtet werden,denn die neuen elektronischen Pumpen sind in der Regel etwas anders konzipiert,so das es eventuell sein kann das nachher die Abdeckung der Therme nicht mehr paßt.
    Hatte dieses vor Weihnachten,doch ich konnte die neue Pumpe zum Glück etwas drehen so das die neuen Maße der Pumpe,die Abdeckung nicht beeinträchtigt haben.
  4. #4 Achim Kaiser, 28.02.2013
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Den Wunsch nach stromsparenden Pumpen besteht häufig.
    In Geräten eingebaut erfüllen die Pumpen aber auch Sicherheitsfunktionen.
    Deswegen darf die Pumpe nur durch Pumpen die vom Hersteller freigegeben sind ersetzt werden.
    Im Moment ist da das Angebot noch etwas dürftig.
    Beim Hersteller nachfragen ob sich da schon was getan hat.
    Frei Schnauze sollte nicht getauscht werden, da das Gerät im Zweifel seine Bauartzulassung verliert ... nicht wirklich empfehlenswert.
    Achim Kaiser
  5. R.B.
    Nix in der Regel. Die Hersteller lassen sich gerne mal eine etwas abgewandelte Bauform einfallen und setzen diese auch ein. Wenn ich mich richtig erinnere, dann ist das bei der obigen Pumpe der Fall. Mit "Standard" kommst Du nicht weit.
    Was die Bauartzulassung etc. betrifft, hat der Achim Recht. Die Konformitätserklärung des Herstellers ist natürlich keinen Cent mehr wert wenn hier eine ungeprüfte (d.h. nicht mit dem System geprüfte) Pumpe eingesetzt wird.
    Aber wie gesagt, das Einsparpotenzial ist überschaubar, und je nach Alter der Therme lohnt sich es sich sowieso nicht. Da sollte man das Geld besser für eine neue Therme zurücklegen die irgendwann sowieso fällig wird.
  6. #6 robert0204, 05.03.2013
    robert0204
    robert0204
    Heizungsbauer
    Weimar
    Bei den Geräten passt nur die Junkers Pumpe. Das Umschaltventil benötigt diesen Druck zu schalten. Aber die Pumpe sollte auf der Elektronik einen 2 Stufen Schalter haben, den kannst Du auf die kleinere Leistung stellen.
Neue Heizungspumpe in Gastherme gesucht - Ähnliche Themen
  1. Innenräume neu verputzen
    Innenräume neu verputzen: Hallo liebe Community! Ich habe begonnen meine Wohnung zu renovieren und bin im ersten Zimmer bereits auf einige Probleme gestoßen. (Ich möchte...
  2. Altbau 1977 - Dach von innen neu dämmen
    Altbau 1977 - Dach von innen neu dämmen: Dieser Thread kann geschlossen werden. Danke
  3. Sockel feucht nach neuem Gehweg
    Sockel feucht nach neuem Gehweg: Hallo, bei uns wurde Glasfaser verlegt und damit der Gehsteig fast komplett die Straßenseite entlang aufgerissen und nun neu gemacht. Nach...
  4. Dach neu dämmen
    Dach neu dämmen: Hallo zusammen, wir haben über unserem 1. OG einen kleinen Spitzboden. Der ein wenig als Abstellraum genutzt wird. Am höchsten Punkt hat der...
  5. Anschluss einer neuen FBH an alte Gastherme mit geplantem, späteren Wechsel auf Wärmepumpe
    Anschluss einer neuen FBH an alte Gastherme mit geplantem, späteren Wechsel auf Wärmepumpe: Hallo Zusammen, das ist als allgemeine Frage zu verstehen, da ich aktuell keine Details zu der Installation liefern kann. Das ist natürlich eine...
