Neue Kunststofffenster
Diskutiere Neue Kunststofffenster im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; ich möchte meine alten Holzfenster gegen neue Kunststofffenster austauschen. Die Rollladen möchte ich allerdings vorerst belassen. Sind bei den...
  1. #1 haddisport, 18.11.2007
    haddisport
    haddisport
    49170 Hagen
    austauschen.
    Sind bei den neuen Fenstern die Laufleisten für den Rollladen vorhanden..
    Oder verbleiden die alten Holzleisten...
  2. #2 Olaf (†), 18.11.2007
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    Fensterbauer
    Dresden
    Besprich...
    das bitte mit den Anbietern!
    Hier kann man keine allgemeingültige Regel aufstellen.
  3. #3 VolkerSchroeder, 19.11.2007
    VolkerSchroeder
    VolkerSchroeder
    32257 Bünde
    Architekt Sachverständiger Energieberater
    Wenn es jetzt Holzfenster mit Holz-Rolladenführungen sind, dann werden diese bei der Demontage natürlich mit demontiert und durch Kunststoff-Rolladenführungen ersetzt.
    Wenn die alten Rolläden nicht ausgetauscht werden sollen, dann muss der Fensterlieferant lediglich bei der Massermittlung aufpassen.
  4. #4 Ralf Dühlmeyer, 19.11.2007
    Wenn die "Holzleisten" die Führungsleisten von Holzrollläden sind, wünsche ich schon mal viel Spaß beim Versuch, die zu belassen.
    Die sind meist derart eklig mit den Fensterrahmen verbunden, daß der schonende Erhalt teurer als komplett neu Rollläden kümmt.
    Ausserdem sind die oberen Fensterrahmenstücke des öfteren als tragendes Bauteil des Kastens mit verwendet worden, der dann also auch über die Wupper geht.
  5. #5 pfuscher, 05.12.2007
    pfuscher
    pfuscher
    Konstruktionsmechaniker
    Ein neuer Rolladen kostet ja auch net die Welt, bei uns macht das bei 15 Fenstern (normale größe) knappe 1000€ aus
  6. #6 derengelfrank, 06.12.2007
    derengelfrank
    derengelfrank
    Softwareentwickler
    M
    Wow. Meine nächsten Fenster + Rolläden hole ich in Marktheidenfeld.
    Rolläden für 66 EUR...bei uns lagen die Angebote zw. 200 und 250...
  7. #7 Andreas77, 06.12.2007
    Andreas77
    Andreas77
    Schreinermeister, staat.gepr. Bautechniker
    Hessen
    Was für eine Panzerart? Kunststoff oder Alu? 250 pro Fenster? Incl Lohn?
  8. #8 pfuscher, 12.12.2007
    pfuscher
    pfuscher
    Ne, wir habe normal K52? Panzer bekommen, kosteten 100€ der m2.
    Waren eigentlich nicht mitbestellt, war eine verwechslung gewesen aber was soll´s die sind jetzt drin und gut ist.
  9. khr
    khr
    Tischlermeister, staatl. gepr. Techniker, öbv Tisc
    46244 Kirchhellen
    www.khries.de
    Nicht schlecht der Preis für´n PVC-Panzer. Hier kollabieren sie, wenn ich 50 €/m² sehen will. 100 kriege ich nichtmals für Alu.
    Gruß khr
  10. #10 Andreas77, 13.12.2007
    Andreas77
    Andreas77
    Hessen
    50,-€/m² incl.Montage? Oder der reine Panzerpreis?
    Gruß Andreas
Neue Kunststofffenster - Ähnliche Themen
  1. Montage von neuen Kunststofffenstern
    Montage von neuen Kunststofffenstern: Liebe Community, bisher war ich stiller Mitleser und habe hier vieles lernen dürfen - vielen Dank dafür! Nun haben wir unsere eigene...
  2. Fensterbauer wischt neue Kunststofffenster mit Würth Reiniger Typ 10 ab
    Fensterbauer wischt neue Kunststofffenster mit Würth Reiniger Typ 10 ab: Wir haben uns vom Fensterbauer neue Kunststofffenster einbauen lassen. Eigentlich war alles wunschgemäß, bis er zum Abschluss mit einem extrem...
  3. Neue Kunststofffenster Feuchtigkeit zwischen den Scheiben
    Neue Kunststofffenster Feuchtigkeit zwischen den Scheiben: Hallo, anbei Fotos eines neu eingebauten Kunststoffensters, zweifach verglast. Es sieht so aus, als ob Feuchtigkeit von außen an der Dichtung...
  4. Befestigung neuer Kunststofffenster in alter Holzlaibung
    Befestigung neuer Kunststofffenster in alter Holzlaibung: Guten Tag, dies ist in diesem Forum mein erster Post. Ich bezeichne mich mal als ambitionierter Heimwerker, der sich erst informiert und dann...
  5. Neue Kunststofffenster Abdichtung von Innen & Verkleiden der Rollädenlästen
    Neue Kunststofffenster Abdichtung von Innen & Verkleiden der Rollädenlästen: Hallo, wir haben seit einigen Tagen neue Fenster in unserem Altbau installiert bekommen. Die äußere Abdichtung erfolgte soweit ich das sehen kann...
