Neue Mauer im Wasser
Diskutiere Neue Mauer im Wasser im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo, bei uns wird gerade ein neues Stockwerk aufgebaut mit Ziegel. Dafür wurde der alte Dachstuhl abgetragen, eine Haut auf die Decke geschweißt...
  1. #1 Gandi84, 24.10.2020
    Gandi84
    Gandi84
    bei uns wird gerade ein neues Stockwerk aufgebaut mit Ziegel. Dafür wurde der alte Dachstuhl abgetragen, eine Haut auf die Decke geschweißt (Sicherheitsvorkehrung gegen Wasser) und direkt auf diese Haut wird nun gemauert. Dafür wurde zuerst ein schöner Ziegelbreiter Mörtelstreifen aufgetragen und plan gezogen. Nun steht ein Teil der Mauer und es hat angefangen zu regnen. Die Maurer haben die Zuegel oben zugedeckt aber unten stehen diese jetzt zum Teil mit dem Frischen Mörtel im Wasser! Auf der Haut bleibt das Wasser ja liegen. Ist das jetzt ein Problem?
  2. #2 Gast 85175, 24.10.2020
    Eher nicht, der Zementmörtel bindet hydraulisch ab, das heisst notfalls auch unter Wasser. Wenn da nur Wasser „steht“, dann tut das dem Mörtel ziemlich sicher nichts ausser oberflächlich bisschen Bindemittel abzulösen. Das Thema hast eigentlich in jedem massiven Neubau, man braucht dazu keine Dichtungsbahn, der Regen steht auch auf einer rohen Betonplatte ganz prima...
  3. #3 simon84, 24.10.2020
    Das abdecken der Ziegel oben ist doch genau das richtige, was soll man denn sonst noch groß machen wenn es regnet ?
  4. #4 Gandi84, 24.10.2020
    Gandi84
    Gandi84
    Mit einer großen Plane zudecken so dass alles im trockenen ist?
  5. #5 simon84, 24.10.2020
    Das ganze Dach oder die Mauer ?
    Wenn nur die Mauer, stehen die Ziegel doch untenrum genauso im Wasser das kommt dann eben von den Seiten ... und das macht denen doch auch nix :) die sind wasserfest ....
    Frost gibts auch noch keinen
    Also mal locker durchatmen das ist ne Baustelle ....
    sind ja keine mit dämm Material gefüllten Ziegel oder ? Von welchem Stein Material sprechen wir ?
  6. #6 Gandi84, 25.10.2020
    Gandi84
    Gandi84
    Es handelt sich um einen Dämmziegel mit vielen kleinen Luftkammern. Ich vermute halt dass hier ab und zu gepfuscht wird darum hinterfrage ich jetzt alles ein wenig. Diese Ziegel werden ja geklebt. Der Kleber wird normal mit einer Rolle aufgetragen. Dafür benutzen die Maurer aber eine herkömmliche Malerrolle. Wärend die Maurer auf eine Zweite Rolle gewartet haben, hat der eine ganz normal mit Kelle gearbeitet... Darf man das bei so einem Ziegel überhaupt?
  7. #7 simon84, 25.10.2020
    Kannst du bitte exakt den verbauten Stein nennen.
  8. #8 Gandi84, 25.10.2020
    Gandi84
    Gandi84
    Naja jetzt ganz genau weiss ich das nicht, da müsste ich nachschauen. Aber der Ziegel schaut exakt aus wie dieser:
    heinze.de/produktserie/thermoplan-mz-reihe-s-reihe-t-und-ts-reihe-sowie-planhochlochziegel/21292692/1/
    Sorry ich kann leider noch keine vollständigen Links posten.
  9. #9 Gast 85175, 25.10.2020
    Also wenn die noch nicht einmal die wichtigsten Werkzeuge dabei haben... Mannomann...
    Du solltest ganz schnell herausfinden was für ein Stein das ist, für Steine die mit Dünnbettmörtel verklebt werden gibt es immer eine Zulassung (da das kein DIN-Mauerwerk ist). Ich hab Dir mal so ne Zulassung als Beispiel angehängt:
    https://hoerl-hartmann.de/wp-content/uploads/2016/12/Z-17.1-635_Hlz_Planziegel.pdf
    Da steht dann auch drin welcher Mörtel es sein muss und wie der zu verarbeiten ist (im Beispiel: Mit Mörtelschlitten vollflächig als geschlossene Bahn aufzutragen...).
    Und dann bin ich noch der Meinung Du solltest dir ein wenig Hilfe suchen, Du hast offensichtlich nur ganz wenig Ahnung davon und ich finde, es sollte immer mindestens ein Erwachsener da sein, der die Kinder beim Spielen beaufsichtigt, weisst schon...
  10. #10 Gandi84, 25.10.2020
    Gandi84
    Gandi84
    Ja die nehmen schon den richtigen Mörtel der war ja bei den Ziegeln dabei. Das mit der Malerrolle ist ja auch nicht das Problem finde ich. Geht ja einfacher vonstatten und das Ergebnis ist im Prinzip dasselbe. Nur eben das mit der Kelle hat mich verwirrt.
  11. #11 Gast 85175, 25.10.2020
    Wie die da mit der Malerwalze eine vollflächig geschlossene Mörtelbahn hinbekommen würde mich schon interessieren, aber egal, es ist dein Haus. Du fragst die falschen Sachen weil Du nicht weißt worauf es ankommt, das worauf es schon eher ankommt erwähnst Du nebenbei, bist dann aber gleich wieder auf der falschen Fährte...
    Und nein, wenn die eine "Malerwalze" nehmen, dann aber noch aus irgend einem Grund auf eine zweite Malerwalze "warten" müssen, dann sind das höchstwahrscheinlich keine Maurer, aus der Erfahrung heraus würde ich auf "ungelernte Subunternehmer die als Maurer verkleidet wurden" tippen. Meine Meinung.
  12. #12 Gandi84, 25.10.2020
    Gandi84
    Gandi84
    Beide über 10 Jahre als Maurer tätig, keine Ahnung...
  13. #13 Gast 85175, 26.10.2020
    Ja in dem Fall haben die immer Recht. Ich nehme alles was ich oben gesagt habe zurück. Wenn es regnet und die unteren Fugen im Wasser stehen, dann muss das Wasser ganz schnell mit einem Naßsauger aufgenommen und die Fugen mit einem Fön getrocknet werden. Man kann natürlich auch jeden Tag ein riesiges Zelt bauen, damit man erst garnicht saugen und fönen muss, geht auch.
    Zulassungen und Herstellervorschriften sind nur was für Looser. Echte Profis tun was gerade „einfacher geht“ und schmieren den Dünnbettmörtel der „dabei war“ (das passt dann immer) mit der Malerwalze drauf.
    Toi toi toi und Adios.
  14. #14 Gandi84, 26.10.2020
    Gandi84
    Gandi84
    Ich glaube du hast meinen Satz falsch verstanden... Ich meinte damit dass die Typen schon 10 Jahre als Maurer tätig sind und eigentlich etwas verstehen sollten und ich langsam keine Ahnung mehr habe was da schief läuf. Zumindest wurde sofort nach meiner Aufforderung mit dem richtigen Werkzeug weitergearbeitet. Es wurde zum Glück noch nicht so viel aufgemauert.
  15. #15 simon84, 26.10.2020
    du brauchst einen Bauleiter / Überwacher vor Ort der Ahnung hat !
    dass du dich selber nicht gut genug auskennst ist doch kein Problem, aber so kommst du nicht weiter.
    was meinst du wie viele Leute ich kenn die 20 Jahre lang die gleichen Fehler Murks und Pfusch abliefern..... „das haben wir immer schon so gemacht „
    driver55 gefällt das.
Neue Mauer im Wasser - Ähnliche Themen
  1. Vorbereitung für neue Fenster - mauern und Fensterbank
    Vorbereitung für neue Fenster - mauern und Fensterbank: Hallo zusammen, ich lese schon seit längerem mit. Ich bekomme nächste Woche neue Fenster und hab noch Arbeiten zu erledigen. Wenn die Fenster...
  2. Dach stützen und neue Mauer bauen?
    Dach stützen und neue Mauer bauen?: Liebe Community, ich habe eine Frage zu meinem Bauprojekt von einem Wochenendhaus. Die Vorbesitzer haben die Terrasse zugemauert, um einen extra...
  3. Neues Erdkabel durch die Mauer verlegen
    Neues Erdkabel durch die Mauer verlegen: Hallo Ich möchte für den außenbereich ein neues Erdkabel (4 oder 6 qmm)direkt vom Zähler ziehen und anschließen lassen. Jetzt ist die frage für...
  4. Aussenecken neu mauern?!
    Aussenecken neu mauern?!: Guten Abend, Wie gehe ich am besten vor wenn ich die Aussenecken neu mauern möchte? Das Gebäude ist Bj 48 ziegelgemäuer, Die Ecken des Hauses...
  5. uralte Mauer neu verputzen
    uralte Mauer neu verputzen: hallo ich hab ein uraltes (!) gebäude. da ist der putz teils komplett ab, sodass diese steinbrocken zum vorschein kommen, von ziegeln kann man da...
