Neue moderne Innentüren wo kaufen?
Diskutiere Neue moderne Innentüren wo kaufen? im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, in unserem Neubau, den wir vor wenigen Jahren gekauft haben, sind Standard Innentüren in billigster Ausführung verbaut. An den...
  1. 240281
    240281
    Dip.-Ing.
    Heinsberg
    in unserem Neubau, den wir vor wenigen Jahren gekauft haben, sind Standard Innentüren in billigster Ausführung verbaut. An den Zargen platzen die Furniere ab, die Türen selbst sind total billig und leicht und die Drücker haben wohl so 2,90€ gekostet.
    Wir planen jetzt, hier was vernünftiges zu verbauen. Nun frage ich mich, da ich davon überhaupt keine Ahnung habe, wo man gute Türen bekommt. Gibts da gute Hersteller/Marken? Wenn online bestellen, wo? Wenn lokal, wo?
    Die Türen sollten was hochwertiger sein, was schwerer, ich denke mal um "Pressspahn" kommt man nicht rum, wenn man nicht gerade 2000€ für ne Tür bezahlt, oder? Die Drücker sollen schön massiv sein und nicht wackeln. Die Zargen sind auch immer Pressspahn oder gibts da auch was besseres?
    Ich würde mal so 500€ für eine Tür rechnen incl. Zarge und Drücker.
    Sie sollen wie gesagt weiß sein und modern mit senkrechten Streifen z.B.!
    Ich hoffe, Ihr könnt mir Tipps geben.
    Vielen Dank vorab!
  2. #2 Jo Bauherr, 06.10.2020
    Jo Bauherr
    Jo Bauherr
    Vermieter
    Randberlin
    Jeld-Wen Venetia wäre z.B. ein möglicher Ansatz für senkrechte Streifen.
    Gibt es eigentlich bei jedem Fachhandel. Stichwort "Bauelemente".
  3. #3 Fabian Weber, 06.10.2020
    Abgesehen davon, dass Jeld-Wen sowas wie Fiat bei Autos ist - also ganz ok aber nix dolles, würde ich mal 850€ pro Tür mit Einbau rechnen und mir dann mal das Shörghuber-Handbuch runterladen.
    Neuform macht auch gute Türen.
    Bei Drückern würde ich mal bei FSB nachschauen.
    Dann hast Du wirklich was gutes.
    Beschichtung nicht nur CPL oder Grundierfolie sondern min. 1,2mm HPL, am besten durchgefärbt. Hier kannst Du zum Beispiel mal bei Pfleiderer schauen, was Dir gefällt.
    Türbänder gibt es bei Simonswerk als 3-D Rollenband oder auch verdeckt liegend.
    Wenn Du willst kannst Du auch eine absenkbare Bodendichtung für zusätzlichen Schallschutz einfräsen lassen.
    Ich finde ungefälzte stumpf einschlagende Türblätter immer edler.
    Bei Feuchträumen plane ich mittlerweile nur noch 20mm verdeckten Kunststoffanleimer unten.
    Jeder halbwegs gute Tischler kann Dich hierzu beraten.
    Gast56382, simon84, SvenvH und 2 anderen gefällt das.
  4. 240281
    240281
    Dip.-Ing.
    Heinsberg
    Besten Dank für die Antworten.
    Naja wer will schon nen Fiat fahren, oder? ;-)
    Bin auch bereit, was mehr zu bezahlen, will wirklich was Gutes haben.
    Schörghuber Handbuch hab ich runtergeladen und überflogen. Leider kann man da ja nicht wirklich die Modelle sehen, nur als Skizze. Gibt es Online Shops, die Schörghuber führen oder wo sind sie sonst zu beziehen?
  5. #5 Fabian Weber, 06.10.2020
    Ob es einen Online-Shop gibt kann ich Dir nicht sagen, ich beauftrage immer Tischler.
  6. Alex88
    schau mal bei Westag oder bei Iftner Steigerwaldtüren.de, das ist ein kleinerer Türenhersteller aber sehr gute Qualität
    240281
    Dip.-Ing.
    Heinsberg
    Vielen Dank für Eure Antworten. Ich denke mit Westag mache ich bestimmt nichts falsch.
    Bestellen könnte ich die bei deinetuer.de, die Seite macht nen guten Eindruck. Nur habe ich jetzt eine Frage:
    Wenn ich mir da jetzt eine Zarge und Tür bestellen will, kann ich bei den Größen nur Bereiche auswählen, also z.B. gibt es bei der Höhe die Auswahl "2005 bis 2030mm". Jetzt habe ich beim Rohbaumaß als Höhe exakt 2005mm gemessen, also passt das ja grundsätzlich mal, aber welche Größe wird denn dann geliefert? Irgendwie verstehe ich das nicht. Die werden mir wohl kaum eine Zarge mit 2030mm schicken, die ich dann noch absägen muss.....
    Stehe gerade auf dem Schlauch.
  8. Berndt
    Berndt
    Stuckateurmeister
    RLP
    Oder Versuche es mal bei meinpopo.de die liefern dir alles.
    Ansonsten beim Baumarkt seines Vertrauens mit Beratung (manchmal)
    driver55 gefällt das.
  9. 240281
    240281
    Dip.-Ing.
    Heinsberg
    Ich glaube ich hab das jetzt verstanden. Die Türen und Zargen sind genormt, natürlich kann man Sondergrößen gegen Aufpreis bestellen aber anhand der gemessenen Maße bekommt man raus, welches der Normmaße man bestellen muss, da passt dann wohl die Tür auch entsprechend zur Zarge. Und die 2,5cm Unterschied werden dann halt ausgeschäumt.
  10. #10 Kriminelle, 10.10.2020
    Kriminelle
    Kriminelle
    Es gibt Fenster-und-Türen-Tischler... ich glaube, die haben auch Türen ;)
    Schau mal in die gelben Seiten: da findest Du mit Sicherheit Deinen Türen-Partner. Ansonsten die Fachbaumärkte (nicht, Obi, Hornbach und co), sondern die Baustoffhändler, die haben auch ein kleines Sortiment - auch meist in der Ausstellung.
  11. #11 torsten73, 15.10.2020
    torsten73
    torsten73
    System und Netzwerkadministrator
    KULDIGA
    Wenn du keine Angst hast kannst du dich auch mal bei Allegro.pl umschauen und da auf der polnischen Seite nach Türen suchen... ich habe auch aus Polen Zimmertüren mit Glasausschnitte verbaut... die sind schon recht massiv komplett MDF... knapp 35 kg das Türblatt und haben kein Vermögen gekostet....
    kann aber sein das die nicht in dein Türöffnung passen das sie höher sind.... Ich hatte sie damals in Obi gekauft Blatt bei 200 Zloty im Angebot und die Zage bei 300 Zloty... ist aber gut verarbeitet gewesen... DRE Classen Artens wären da Hersteller in Polen...
  12. Mestro
    Mestro
    Projektleiter
    Lüdenscheid
    Glas und Fenster
    Prüm-Türen sind meine bevorzugte Wahl...
    gibt es in unterschiedlichen Ausführungen.
    Viele Grüße
    Marco
    jodler2014 gefällt das.
  13. #13 ilonakaminska80, 24.11.2020
    ilonakaminska80
    ilonakaminska80
    Ich habe mich auch für moderne, billige Türen entschieden. Bisher bin ich zufrieden :)
  14. ehmkah
    ehmkah
    Baustoffprüfer
    Kauf nicht im Internet sondern geh zu einem Holzfachhandel, die haben in der Regel auch Türen im Angebot. Dort kannst du dir gleich auch über die Unterschiede in der Qualität ein Bild machen.
    Wir haben tatsächlich einen besseren Preis vor Ort bekommen als im Internet.
Thema: Neue moderne Innentüren wo kaufen?
  1. jeld-wen türen erfahrungen
  2. erfahrung jeld-wen türen
Neue moderne Innentüren wo kaufen? - Ähnliche Themen
  1. neue Haustür - Schließzylinder austauschen - aber wie? :)
    neue Haustür - Schließzylinder austauschen - aber wie? :): [ATTACH] [ATTACH] Hallo zusammen, Schließzylinder tauscht man in der Regel innerhalb 2 min aus. Bei unserer neuen Haustür tut sich jedoch nichts....
  2. Eingangstür 2 neue Bohrungen möglich?
    Eingangstür 2 neue Bohrungen möglich?: Servus, ich habe aktuell folgende Garnitur: [ATTACH] und würde gerne auf umsteigen: [ATTACH] Hoppe Halbgarnitur Amsterdam Edelstahl matt für...
  3. Bohrlöcher in neuen Holz-Alu Fenstern
    Bohrlöcher in neuen Holz-Alu Fenstern: Hallo liebes Forum, nachdem ich hier ja viel zu meiner Fenstersanierung in Eigenleistung mit Unterstützung durch einen lokalen Fensterbauer...
  4. Kellerwand im Altbau neu verputzen
    Kellerwand im Altbau neu verputzen: Hallo zusammen, nachdem endlich eine neue "Balkontür" eingebaut wurde, würde ich nun gerne die Wand verputzen. Es handelt sich hier um einen...
  5. Steuerliche Aspekte bei neuen Dachfenstern
    Steuerliche Aspekte bei neuen Dachfenstern: Habe alle Dachfenster ausgetauscht und durch Dreifachverglasung ersetzt. Habe eine 20%-en Zuschuss erhalten. Frage: kann man die Arbeitsstunden...
