Neue Pelletheizung mit Problemen
Diskutiere Neue Pelletheizung mit Problemen im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Zusammen, ich suche Hilfe zu folgendem Thema, ich habe seid 3 Monaten einen ETA 15 KW Kessel mit 1000l Speicher in Betrieb. Die Anlage...
  1. #1 trigger, 05.01.2014
    trigger
    trigger
    Betriebswirt
    Ebermannstadt
    Hallo Zusammen,
    ich suche Hilfe zu folgendem Thema, ich habe seid 3 Monaten einen ETA 15 KW Kessel mit 1000l Speicher in Betrieb. Die Anlage wurde unter Anleitung vom Fachmann selber installiert. Da ich das damals in nur 2 Wochen gemacht habe (alte Raus, neue rein) hatte ich auch kaum Zeit Pellets zu bestellen. Also habe ich mit Zuschlag erst mal nur 3000 kg kommen lassen.
    Die sind nach 3 Monaten nun annähernd weg. Das bei dem warmen Winter. außerdem hat der Kessel nun gemeldet, das er gereinigt werden möchte. Ist so laut Anleitung auch Standard, nach 3000 kg, Brennraum und Rauchrohr reinigen.
    Als ich das Rauchrohr reinigen wollte hat mich der Schlag getroffen, es war zur hälfte gefüllt mit Asche. Eine Mordssauerei. Es sind etwa 1,2 Meter Rohr, mit 2 90° Bögen.
    Der Kamin scheint sauber, da habe ich nicht wirklich Dreck gesehen.
    Ist das das was mich an Wartung jetzt erwartet? Wenn der Kessel in 3 Monaten 3000 kg rausbläßt, kann ich auch meine alte Heizölheizung behalten.
    Mein Heizungsheini kommt nächste Woche aber ich wollte mal eure Meinung dazu hören. Kann das alles so normal sein?
    Dankschön
  2. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    Also so zu sagen zwei möglicherweise verbunden Probleme...
    Das 1,2 m Rohr (waagrecht) ist natürlich anfällig für Ablagerungen und ja: Pelletöfen verursachen mehr Asche als man annehmen würde, so zumindest mein Eindruck mit unserem Raumpelletofen (Wodtke).
    Es ist auch mE irreführend anzunehmen dass Pelletöfen über den gesamten Bereich optimal Brennen. Unsere macht es zumindest nicht: Bei etwa der Mitte des Heizbereichs brennt er am Besten.
    Mit anderen Worten: Dein Ofen kann unterfordert sein: Wärmeanforderung oft im unteren Bereich, geringere Ventilatorgeschwindigkeit und Ablagerung im Rohr. Möglich wäre aber auch ein ständiges Takten...
    Ob das zu dem Verbrach passt?
    Wieviel L Heizöl wär denn im Vergleichszeitraum bei vergleichbaren Aussentemperaturen durchgeflossen?
  3. #3 trigger, 05.01.2014
    trigger
    trigger
    Betriebswirt
    Ebermannstadt
    Wie viel ich jetzt explizit in den 3 Monaten an Heizöl gebraucht hätte, kann ich schlecht abschätzen aber ich lag im Jahr immer bei etwa 4000 Liter im Jahr. Ein wenig Ruß ist ja kein Thema aber ein 130er Rohr bis zur Hälfte voll :bef1006:
    Also wirklich Voll, nich nur ne Rußschicht.
    Vorher war eine Heizung mit 20 kw, jetzt nur noch 15 kw. Der Heizungsbauer meinte eigentlich das sie so im oberen Lastbereich laufen würde und somit am Besten verbrennen sollte.
  4. Julius
    Es wurde also mal wieder keine Heizlastberechnung erstellt...
  5. Stoni
    Stoni
    Gas-Wasser-Sch....öne Berufung
    3 t Holzpellets liefern Dir nicht ganz 15000 kWh an Wärmeleistung.
    Bisher gebraucht hast Du rund 50000 kWh pro Jahr.
    Von daher finde ich den Verbrauch an Pellets jetzt nicht so außergewöhnlich.
    Ohne wesentliche Änderung am Dämmstandard des Hauses, ggf. auch des Nutzerverhaltens, würdest Du auch mit Uranbrennstäben 50000 kWh im Jahr verballern.
    Rußanfall könnte an einer ungünstigen Anlagengeometrie (1,2m waagerecht und 2x 90°-Bögen) oder fehlerhafter Verbrennungsluftzufuhr liegen.
    Gruß Stoni
  6. flo79
    flo79
    Bankkaufmann
    Kronach
    Normalerweise ist der von dir genannte Kessel recht gut er arbeitet auch auf einen 1.000 Liter Puffer. Somit sollte takten eigentlich nicht das große Problem sein. Bin jetzt kein Experte würde aber nochmal die Hydraulik und Einstellungen püfen lassen und auch ob mit den Schornstein alles i.O. ist bzw. der Zug passt.
  7. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ....vermutlich an kälteren Tagen am Limit....und Vollast ist , wenn man es mit unserem Ofen vergleichen kann, nicht gut. Dabei werden zuviele leichte Aschepartikel mit hochgerissen....
  8. Markul
    Markul
    Bankkaufmann
    Regensburg
    Na ja... Aber 4000 Liter Heizöl kosten im Moment ca. 3000-3200 EUR. Eine Tonne Pelltes im Moment ca. 270-280 EUR. Macht bei 3 to also ca. 840 EUR. Allerdings ist es ja im Moment echt sehr warm... und die Zeit im Winter ist ja noch lang.... Rechne mal hoch bis April. Da hast du dann eine Rechnung analog Heizöl. Und das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen.
Thema: Neue Pelletheizung mit Problemen
  1. pelletheizung rußbildung
  2. eta pelletsofen asche im rauchrohr
  3. pelletheizung rauchrohranschluss 130
  4. pelletheizung rußt,
  5. pelletheizung russt,
  6. pelletheizung russ,
  7. 50000 kWh Pelletheizung,
  8. pelletheizung rußbildung sichtfenster,
  9. Russanfall pelletheizung,
  10. Pelletheizung russ aus rauchrohr
Neue Pelletheizung mit Problemen - Ähnliche Themen
  1. Bohrlöcher in neuen Holz-Alu Fenstern
    Bohrlöcher in neuen Holz-Alu Fenstern: Hallo liebes Forum, nachdem ich hier ja viel zu meiner Fenstersanierung in Eigenleistung mit Unterstützung durch einen lokalen Fensterbauer...
  2. Kellerwand im Altbau neu verputzen
    Kellerwand im Altbau neu verputzen: Hallo zusammen, nachdem endlich eine neue "Balkontür" eingebaut wurde, würde ich nun gerne die Wand verputzen. Es handelt sich hier um einen...
  3. Steuerliche Aspekte bei neuen Dachfenstern
    Steuerliche Aspekte bei neuen Dachfenstern: Habe alle Dachfenster ausgetauscht und durch Dreifachverglasung ersetzt. Habe eine 20%-en Zuschuss erhalten. Frage: kann man die Arbeitsstunden...
  4. Neues Fenster - Welche Größe
    Neues Fenster - Welche Größe: Hi zusammen, bei dem folgenden Reihenhaus (siehe Bild unten) möchte ich im OG ein Fenster einbauen lassen, da das dahinterliegende Zimmer sehr...
  5. Neuer Nachbar…
    Neuer Nachbar…: Im Netz gefunden und für amüsant erklärt [ATTACH]
