Neue SAT-Anlage: Astra und Eutelsat? Quad oder Twin LNB?
Diskutiere Neue SAT-Anlage: Astra und Eutelsat? Quad oder Twin LNB? im Elektro 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, ich plane eine neue SAT-Anlage und möchte euch um Rat bzw. Aufklärung bitten. Es werden SAT-TV-Dosen im Wohnzimmer (2 fach für evtl....
  1. pbcom
    pbcom
    CEO
    Salzgitter
    CEO
    Es werden SAT-TV-Dosen im Wohnzimmer (2 fach für evtl. Twin Receiver) und jeweils eine im Kinderzimmer und im Arbeitszimmer geplant.
    Es sollen Digitale HDTV Receiver (im Wohnzimmer evtl. ein Twin) verwendet.
    Nun was brauche ich für LNB(s)? Twin oder Quad?
    Ist es Ratsam eine Anlage mit zwei LNBs (Astra und Eutelsat) zu planen? Ich bin nicht auf ausländische TV Sender angewiesen, sehe jedoch überall in der Nachbarschaft Doppelfeed Anlagen was mich etwas unsicher macht.
  2. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    Quad!
    Twin kann man nur 2receiver(oder einen Twin-Rec.) anschliessen, lässt sich später auch nicht mehr aufrüsten.
    Ein Quattro-switch LNB ist zum direkten Anschluss von 4 Receivern, lässt sich mit dem 'passenden' Multischalter (auch Matrix genannt) auch auf mehrere Anschlüsse aufrüsten.
    Ein Quad-LNB ist eigentlich eines das die 4Satebenen für einen Multischalter zur Verfügung stellt.
    Bei Multifeed-empfang ist eigentlich immer ein Multischalter nötig (mit 2x4 Ebenen weils 2Satelliten mit je 4Ebenen sind).
    Frage ist halt, was willste sehen? Lohnt sich der 2 Satellit?
    Programmauswahl kann man auf Lyngsat.com abchecken, zu den Ebenen ein paar Sätze von mir
    Grüsse
    Jonny
  3. knopy
    knopy
    Produktmanager
    CB
    Ich würde dir raten ziehe mind. 4 Leitungen von deinem spiegel an einen zentralen Punkt und gehe von dort aus weiter. Du benötigst 2x Wohnzimmer, 1x Arbeitszimmer, 1x Kinderzimmer (vielleicht auch 2) und was ist mit Küche? Momentan brauchst du sie nicht aber was ist in 5-10 Jahren.
    Als erstes würde ich ein Quad LNB nehmen Leitungslänge max. 30 m. Bei den Multischaltern der Fa. Axing kannst du später das Quad LNB dran lassen und einen Multischalter SPU56/58-03 dazwischen hängen.
    Ob ein oder zwei Sat ist eine persönliche Sache in der Regel reicht aber ASTRA völlig aus. Es sei denn du möchtest Pay TV sender schauen.
  4. pbcom
    pbcom
    CEO
    Salzgitter
    CEO
    Ich hatte sowieso vor einen 4-fach Multischalter mit terrestischer Einspeisung im HAR zu montieren, falls man eines Tages auf Kabel umsteigen möchte. Brauche ich für den Multischalter auch unbedingt Quad LNBs?
    Ich werde 4 (oder 8 bei Astra/Eutelsat) Kabel zum HAR verlegen. Dort wird der Multiswitch montiert sowie die 4 Leitungen zum 2x Wohnzimmer, 1x Arbeitszimmer und 1x Kinderzimmer verlegt. Küche ist nicht nötig, da wir im EG eine offene Küche, Ess- und Wohnbereich haben und man von überall den Fernseher sehen kann.
    Danke für eure Antworten
  5. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    Ja!
    Es gibt aber auch so Schlaubären die meinen, wenn digitale Receiver dann würden ja auch die (bisher) 2 'digitalen' Ebenen reichen, also nur das highband verteilen.
    Aber rate mal was passiert wenn's im highband eng wird aber dafür im lowband durch analogabschaltung kapazität frei wird?
    Also das ganze Satellitenspektrum verteilen ==> Quad-LNB
    Beispiel
    Grüsse
    Jonny
  6. knopy
    knopy
    Produktmanager
    CB
    Du brauchts ein Quattro LNB wo alle 4 Ebenen einzeln zum Multischalter geführt werden.
    Leider ist die Bezeichnung Quad und Quattro bei jedem etwas anders.
    Richtig währe.
    Quattro: führt alle 4 ebene zum Multischalter
    Quad: LNB mit integriertem Multischalter (auch Quad LNB mit Switch genannt)
    Das Quattro LNB ist auch günstiger als das Quad.
  7. #7 Baumeister70, 04.04.2008
    Baumeister70
    Baumeister70
    Student
    Wenn sowieso ein Multischalter geplant ist, kann man doch Quattro-LNB oder Quad nehmen, man braucht dann eben den passenden Multischalter, oder?
    4 bzw. 8 Leitungen von der Schüssel zum Multischalter legen ist das mindeste, besser noch eine zusätzliche für terrestrische Signale wie UKW oder vielleicht mal DVB-T, wobei es momentan keine wirkliche Alternative zu Sat ist.
    Ach ja, Erdung nicht vergessen, sonst kann dir mal ein Lautsprecher oder sogar das Telefon brummen, wenn der PC eine TV-Karte hat oder irgendwie anders verbunden sind.
  8. R.B.
    Gratulation. Unser Schüler lernt schnell. Jonny, brauchst Du nicht zufällig noch einen Lehrling? :biggthumpup:
    Bis zu uns in den Odenwald ist es ein bischen weit zu fahren.
  9. Julius
    Naja, an den Feinheiten arbeiten wir noch!
    Denn die Erdung dient allein dem Blitzschutz. Ist daher auch sehr wichtig.
    Aber gegen die vom 70er-BM erwähnten Probleme hilft hingegen ein Potentialausgleich. Der muß aber nicht zwingend eine Erdung bedeuten...
  10. #10 Shai Hulud, 06.04.2008
    Shai Hulud
    Shai Hulud
    Dipl.-Ing. Maschinenbau
    Kiel
Thema: Neue SAT-Anlage: Astra und Eutelsat? Quad oder Twin LNB?
  1. lnb einspeisung eutel astra
  2. eutelsat oder astra was ist besser?
Neue SAT-Anlage: Astra und Eutelsat? Quad oder Twin LNB? - Ähnliche Themen
  1. Sollte Dach neu gemacht werden vor Installation PV Anlage ?
    Sollte Dach neu gemacht werden vor Installation PV Anlage ?: Hallo zusammen. Ich habe vor 6 Jahren das Haus meiner Eltern übernommen. Das Dach wurde 1994 komplett neu gemacht und auch neu gedämmt...
  2. Zufahrt zu einer neu zu errichteten baulichen Anlage
    Zufahrt zu einer neu zu errichteten baulichen Anlage: Hallo zusammen, ich habe folgende Frage: Ich möchte ein altes Haus (Baujahr 1932) erwerben, welches im allgemeinen Wohngebiet liegt. Auf dem...
  3. Sanierung Dach Altbau (1985) als Vorbereitung für neue PV Anlage
    Sanierung Dach Altbau (1985) als Vorbereitung für neue PV Anlage: Hallo zusammen, ich stehe aktuell vor einer derzeit für mich schwierigen Aufgabe. Mein Dach muss erneuert werden. Das Dach soll zukünftig eine...
  4. Rauschen von den Heizkörpern ( Anlage komplett neu )
    Rauschen von den Heizkörpern ( Anlage komplett neu ): Hallo zusammen, ich habe letztes Jahr ein Haus gekauft und über die Wintermonate Kern saniert. Die alte Gas Heizung wurde komplett erneuert...
  5. Nachfüllen der Anlage. Systemtrenner, Füllstation oder nur neuen Hahn?
    Nachfüllen der Anlage. Systemtrenner, Füllstation oder nur neuen Hahn?: Also wenn ich bei unser Vitodens 200 mal Wasser nachfüllen muss geschiet das so wie vom Vorbesitzer eingebaut einfach über einen ganz normalen...
