Neue Sockelleisten schimmeln im ganzen Keller ?!
Diskutiere Neue Sockelleisten schimmeln im ganzen Keller ?! im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Wir haben vor ca 3 Monaten im Keller unseres Hauses einen neuen Laminat Boden mit Sockelleisten verlegen lassen. Jetzt habe ich zufällig einen...
  1. #1 schmiernippel, 16.08.2011
    schmiernippel
    schmiernippel
    Maschinenschlosser
    Österreich
    Wir haben vor ca 3 Monaten im Keller unseres Hauses einen neuen Laminat Boden mit Sockelleisten verlegen lassen. Jetzt habe ich zufällig einen Schimmelfleck bei einer der Sockelleisten gesehen. Nach genaueren betrachten sah ich das ALLE Sockelleisten schimmelig waren, an den Innen und Aussenwänden. Auch die Mauer im Bereich der Sockelleisten(bis zur Silikonfuge) war feucht und auch die Sockelleisten waren feucht! Auf den Sockelleisten steht auch ein Aufdruck" keine Silikonhaltigen Kleber verwenden". Kann man hier die Firma zur Rechenschaft ziehen ??? Ich bin zwar nicht vom Fach, aber ich glaube das man auf die Sockelleiste keine Silikonfuge draufmachen darf, weil ja sonst die Feuchtigkeit nicht raus kann?!
    Hier mal zwei Fotos:
    http://www.pic-upload.de/view-11071357/P8150107.jpg.html
    http://www.pic-upload.de/view-11071432/IMG_0919.jpg.html
  2. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Moin!
    Ich denke nicht, daß dort der Verzicht auf Silikon etwas geändert hätte.
    Gruß Lukas
  3. R.B.
    Ich frage mich eher, "woher kommt die Feuchtigkeit"?
    Neubau? Restfeuchte Estrich?
    Mangelhafte Lüftung?
    Nicht dass man die Folgen bekämpft, und die Ursache macht Dir in kürzester Zeit wieder einen Strich durch die Rechnung. Das Silikon ist nur ein Nebenkriegsschauplatz, wobei ich damit jetzt keine Bauchschmerzen hätte.
  4. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    ...oder zu viel Lüftung und zu kalte Oberfläche.:)
    Gruß Lukas
  5. R.B.
    Dann wäre es eher "falsche Lüftung".;)
  6. #6 schmiernippel, 16.08.2011
    schmiernippel
    schmiernippel
    Maschinenschlosser
    Österreich
    Also das Haus ist schon um die 40Jahre alt. Die Luftfeuchtigkeit habe ich auch immer kontrolliert und war immer so zwischen 50-60%. Bevor der Laminat gelegt wurde war PVC Boden drinnen mit Sockelleisten aus echtem Holz. Da war nichts feucht beim abmontieren der alten S.Leisten. Die neuen sind richtig angesaugt(sind auch aus so einem komischen Pappe Material, billig halt) Kann es sein das der falsche Kleber verwendet worden ist der irgendwie Feuchtigkeit anzieht bzw abgibt ?
  7. Julius
    ME sind da schon die Leisten (aus foliertem MDF) an sich nicht sonderlich geeignet.
    Ich vermeide diese Mistdinger sogar in Wohnräumen, eben weil sie wie ein Schwamm das Wasser sammeln und dann schimmeln. Zumindest, wenn man Mieter in der Wohnung hat...
    Aber in Deinem Fall melde einfach das Problem dem Verlegebetrieb. Du mußt nicht die Ursache klären, das ist erstmal deren Aufgabe!
  8. #8 Baustopp, 16.08.2011
    Baustopp
    Baustopp
    Bürohengst
    Bergisches Land
    Nanu, kann mal kurz ein Wissender begründen, *warum* der Kleber kein Silikon enthalten darf? Ich schnall den Zusammenhang nicht. Ist das was chemisches im Zusammenhang mit dem MDF? Die Essigsäure vielleicht, wenn man säurehaltige Sille verwendet?
    Baustopp
  9. #9 Baldbauherr, 16.08.2011
    Baldbauherr
    Baldbauherr
    Dipl.Soz.Arb
    Karlsruhe
    Hallo.
    Wurde der Estrich vor dem Verlegen evtl. mit Ausgleichsmasse oder ähnlichem "behandelt"?
  10. #10 schmiernippel, 17.08.2011
    schmiernippel
    schmiernippel
    Maschinenschlosser
    Österreich
    Es wurde vorher nur so ein Schallschutz druntergelegt, keine Ausgleichsmasse.
  11. Julius
    Was ist darunter?
    Gibts eine Dampfsperre?
    Ist der Raum ursprünglich überhaupt als Wohnraum konzipiert und schon vom Rohbau her so ausgelegt worden?
  12. #12 ralph12345, 17.08.2011
    ralph12345
    ralph12345
    Dipl.-Ing. Maschinenbau
    Hamburg
    Wie sah denn der alte PVC Boden von unten aus beim rausreissen? Oder ist der drin geblieben?
  13. #13 Gast23627, 17.08.2011
    Gast23627
    Gast23627 Gast
    Was kann der Verlegebetrieb dafür....
    wenn die Sockelleisten schimmeln?
    Die Ursache der Schimmelflecken in den Sockelleisten und dem Laminat zu sehen ist sehr unwahrscheinlich!
    In einem 40 Jahre alten Haus gibt es eine Menge anderer Gründe dafür.
Thema: Neue Sockelleisten schimmeln im ganzen Keller ?!
  1. sockelleisten keller
  2. sockelleisten im keller
  3. sockelleiste keller
  4. sockelleisten für keller,
  5. vinyl sockelleisten keller,
  6. sockelleisten keller venyl,
  7. material sockelleiste keller,
  8. Sockelleiste für keller,
  9. keller feucht beste sockelleiste,
  10. fußleisten keller,
  11. mdf sockelleiste keller,
  12. mdf leiste keller,
  13. keller fußleisten schimmel,
  14. randleiste kellerwohnung,
  15. schimmel unter sockelleiste,
  16. sockelleiste keller 24 feuchtigkeit,
  17. schimmel sockelleiste keller,
  18. sockelleisten feucht,
  19. fußleisten kellerräume,
  20. Schimmel auf scheuerleiste keller,
  21. warum keine silikonhaltigen kleber für Fußleisten,
  22. keller schimmelnde Fußleisten,
  23. schimmel im keller über Fußbodenleiste,
  24. bodenleiste für keller,
  25. fußleisten mit belüftumg
Neue Sockelleisten schimmeln im ganzen Keller ?! - Ähnliche Themen
  1. Eingangstür 2 neue Bohrungen möglich?
    Eingangstür 2 neue Bohrungen möglich?: Servus, ich habe aktuell folgende Garnitur: [ATTACH] und würde gerne auf umsteigen: [ATTACH] Hoppe Halbgarnitur Amsterdam Edelstahl matt für...
  2. Bohrlöcher in neuen Holz-Alu Fenstern
    Bohrlöcher in neuen Holz-Alu Fenstern: Hallo liebes Forum, nachdem ich hier ja viel zu meiner Fenstersanierung in Eigenleistung mit Unterstützung durch einen lokalen Fensterbauer...
  3. Kellerwand im Altbau neu verputzen
    Kellerwand im Altbau neu verputzen: Hallo zusammen, nachdem endlich eine neue "Balkontür" eingebaut wurde, würde ich nun gerne die Wand verputzen. Es handelt sich hier um einen...
  4. Steuerliche Aspekte bei neuen Dachfenstern
    Steuerliche Aspekte bei neuen Dachfenstern: Habe alle Dachfenster ausgetauscht und durch Dreifachverglasung ersetzt. Habe eine 20%-en Zuschuss erhalten. Frage: kann man die Arbeitsstunden...
  5. Neues Fenster - Welche Größe
    Neues Fenster - Welche Größe: Hi zusammen, bei dem folgenden Reihenhaus (siehe Bild unten) möchte ich im OG ein Fenster einbauen lassen, da das dahinterliegende Zimmer sehr...
