Neue Terrasse aber wie
Diskutiere Neue Terrasse aber wie im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo Leute, ich stehe dieses Jahr vor dem Problem, unsere Terrasse neu zu gestalten. Das sind etwa 25 m2 die schon seit 5 Jahren mit jetzt...
  1. kute
    kute
    E-Ingenieur
    Neustrelitz
    Hallo Leute,
    Das sind etwa 25 m2 die schon seit 5 Jahren mit jetzt leider sehr ausgewaschenen
    Betonsteinen 40x40 belegt sind.
    Da der Boden sich in dieser Zeit doch schon vernünftig gesetzt hat wollte ich jetzt eine
    ca . 8 cm starke Betonplatte mit Estrichgitter und dem entsprechenden Gefälle (2%) aufbringen.
    Darauf möchte ich eigentlich frostsicheres (natürlich) Feinsteinzeug kleben und elastisch verfugen.
    Ein bischen skeptisch bin ich ja mit den Frostschäden, weil nicht die gesamte Terrasse
    überdacht ist. Ich brauche Erfahrungen !!!
    Noch ne kleine Zusatzfrage: Hat jemand einschlägige Erfahrungen (positive oder negative)
    mit Gummifliesen (http://www.warco.de)
    Vielleicht könnt Ihr mir ja helfen ???
    Danke !!! Im Voraus !!!
  2. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Das mit den 8 cm ist einfach zum scheitern verurteilt.
    Die "Matten" werden dann mit Sicherheit AKS Gittermatten sein die auch keine Risse verhindern.
    Ds was jetzt da ist wird jetzt noch länger halten und schön bleiben wie das "geplante"
  3. kute
    kute
    E-Ingenieur
    Neustrelitz
    Wie soll bei Punktbelastung von max 120 kg (das bin ich) und festem Untergrund eine
    8cm - Betonplatte reissen ?
  4. gast3
    gast3 Gast
    du bringst ..
    120 kg auf'n Punkt ..,. Wow, das macht mal 2 Beine, angesetzte Schuhgröße x = XXX - OK ich bin ruhig, aber ..
    was ist denn "fester" Untergrund, ist der denn auch frostsicher ?
    Helge
  5. Robby
    Kempen / NRW
    Der Estrich muss doch irgendwo draufliegen (tragfähiger Untergrund) Frostsicher?
    Auffrieren des Untergrundes, aufweichen und nicht zuletzt Spannung durch unterschiedliche Schichtstärken?
  6. #6 wasweissich, 16.01.2009
    wasweissich
    wasweissich Gast
    :bounce:endlich wieder mein lieblingsthema:bounce::mauer:mauer
    ich habe schon viele betonplatten entsorgt , und die meisten waren 2 bis 3 mal so stark (20 bis 25 cm ...............)
    und wenn du glaubst , die setzung der baugrube ist abgeschossen , denke ich , dass du dich irrst . und dann hilft das bisschen verzinkter draht deiner 8 cm platte auch nix .
    j.p.
  7. #7 wasweissich, 16.01.2009
    wasweissich
    wasweissich Gast
    die fallschutzmatten , auf jeden fall die, die mir begegnet sind , sind schon ok.....
    ein bisschen weich , aber das ist bei gummi so .
  8. Robby
    Kempen / NRW
    Die Estrichscheibe ist ja auch irgendwie "weich" ? Eventuell folgt die der Setzung :D
  9. #9 wasweissich, 16.01.2009
    wasweissich
    wasweissich Gast
    ja schon , aber dann kommen die risse , aber die sieht man durch den gummi nicht.......:mega_lol:
  10. kute
    kute
    E-Ingenieur
    Neustrelitz
    Der Untergrund ist schon jetzt unter den alten Betonplatten ca. 10-15cm verdichteter Kies,
    der bleibt natürlich. Wie gesagt das alles hat sich seit unserem Hausbau schon 5 Jahre
    gesetzt, es wurden auch damals nur ca. 1/2 Meter höhe insgesamt angeschüttet.
    aber nehmen wir mal an der Beton hält, mich interessieren eigentlich auch sehr die Erfahrungen anderer mit verklebten und verfugten Feinsteinzeug und Meinungen über die Gummifliesen (Rutschfestigkeit , Aussehen, Langzeitstabilität etc.)
    Danke
  11. #11 wasweissich, 16.01.2009
    wasweissich
    wasweissich Gast
    auf einer exellent gearbeiteten betonplatte mit viel zusatzaufwand ist feinsteinzeug für eine begrenzte zeit eine option........aber nicht mit 8 cm...auf 10-15 cm kies schonmal garnicht .
    die gummiplatten sind eher funktion als optik . halten tut das zeug .
    j.p.
  12. Robby
    Kempen / NRW
    aber nur wenn das hygrische schwinden abgeklungen ist und das dauuuuert :)
  13. #13 alex2008, 16.01.2009
    alex2008
    alex2008
    Maschinist
    Südschwarzwald
    Baggerfahren ist mein Hobby
    ist die Betonplattenseuche wieder mal ausgebrochen?
    Davon halte ich schlicht und einfach nix!
    Für Was soll denn die Estrichmatte gut sein? Die Hauptproblematik ist die gleiche wie bei einer Fahrbahnplatte aus Beton:
    Im Sommer bruzzelt oben die Sonne drauf und heizt die Platte, während diese auf der Unterseite kühler bleibt weshalb sich die Platte krümmen wird. Im Winter ist der Temperaturunterschied umgekehrt, die Platte wird sich dann in die andere Seite krümmen wollen. Das ganze ist dann noch abhängig von der Geometrie der Platte.
    Und auf solch ein problematisches Teil noch einen Belag aufkleben der dieses Spiel dann auch noch mitmacht?
  14. kute
    kute
    E-Ingenieur
    Neustrelitz
    Die o.g. etwa 25 m2 der Terrasse ergeben sich aus der Größe von etwa 3,5 x 7 m.
    Wenn ich nun diese Platte mittels 2 Dehnungsfugen in 3 "Plättchen" teile, und dann diese
    Fugen nicht überfliese, was ist dann ???
  15. #15 wasweissich, 16.01.2009
    wasweissich
    wasweissich Gast
    hast du drei krümelkekse.......... , die dann auch noch verschieden versetzen :shades
  16. #16 Tommichelin, 16.01.2009
    Tommichelin
    Tommichelin
    Cadre
    Baden
    Was mich wundert (habe die vielen Diskussionen hier rund um diese Streitfrage natürlich gelesen):
    Warum werden die meisten Terrassen denn mit einer betonierten Platte als Grundlage ausgeführt? Bei uns im Baugebiet steht es 10 : 2 (einer von den 2 bin ich!) für die Betonplatte. Meist an der Außenseite mit betonierten Punktfundamenten bis auf den gewachsenen Boden.
    Wenn ich frage, warum nicht aufgeschüttet und mit Platten belegt, erhalte ich meist die Antwort "macht man halt so" / "ist einfacher" / "ist billiger".
    Frage an Euch Insider: Ist das denn wirklich so?
    Thomas
  17. Robby
    Kempen / NRW
    Nicht wirklich...
    idR geht es so los das die Bodenplatte meist (leider) falsch ist (Kein Gefälle und Gefälle wird im Estrich erstellt ohne Gefälleestrich).
    Und endet bei falschen Abdichtungsanbindungen, Abdichtung oder falschem Unterbau.
    Aber "das machen wir immer so" und das funkioniert auch "oft" .
  18. #18 wasweissich, 16.01.2009
    wasweissich
    wasweissich Gast
    richtig gebaut ist es alle male teuerer.........
    aber , das haben wir schon immer gemacht:mauer
  19. kute
    kute
    E-Ingenieur
    Neustrelitz
    Bodenplatte pro und kontra, es ist mir schon klar, dass ich hier etwas investieren muss.
    Aber wie bekomme ich einen Fliesen- oder Steinzeugbelag auf eine Terrasse ohne festen
    Untergrund (System Terrasone mal ausgenommen - www.terrassone.de) ;oder die schon
    erwähnten Gummifliesen.
  20. Robby
    Kempen / NRW
    Der Plattenbelag liegt auf einer Lastverteilschicht. Diese Lastverteilschicht leitet Lasten weiter ab und zwar in die Bodenplatte!
    Eine ordentlich geplante und ausgeführte Bodenplatte mit Estrich usw hält aber ist aufwändiger als Pflaster oder Plattenbeläge in loser Verlegung
Thema: Neue Terrasse aber wie
  1. warco terrassenplatten erfahrungen
  2. warco bodenbelag erfahrung test
  3. warco terrassenplatten test
  4. warco erfahrungen,
  5. gummigranulat terrasse erfahrung,
  6. warco platten erfahrungen,
  7. warco bodenbelag erfahrung,
  8. warco terrassenplatten erfahrung,
  9. warco,
  10. warco terrassenplatten,
  11. warco terrassenbelag erfahrungen,
  12. warco erfahrungsbericht,
  13. terrassenplatten aus gummigranulat erfahrungen,
  14. warco bodenfliesen forum,
  15. warco platten entsorgen,
  16. warco oder bewertung,
  17. warco terassenplatten erfahrungen,
  18. warco erfahru g,
  19. warco meinungen,
  20. alternative zu warco-platten,
  21. warco meinung,
  22. warco bodebbelag erfahrung,
  23. terrassenplatten gummi,
  24. warco Terrasse erfahrung,
  25. erfahrungen warco terrassenbelag
Neue Terrasse aber wie - Ähnliche Themen
  1. Neue Terrasse
    Neue Terrasse: Ich brauche eure Hilfe. Wir wollen unsere Terrasse neugestalten. Es handelt sich hier um eine erhöhte Terrasse (Grundstückgefälle). Die...
  2. Neue Terrasse, Abwehrangebot?
    Neue Terrasse, Abwehrangebot?: Hallo zusammen, meine Holzterrasse fällt so langsam auseinander (da unter gutem Material der schlechte Unterbau zerfällt, aber kein Thema hier)....
  3. Bodenaufbau für neue Terrasse
    Bodenaufbau für neue Terrasse: Hallo zusammen, wir wollen im Garten an einen bestehenden Schuppen eine Terrasse/überdachte Sitzecke anbauen. An dieser Stelle befindet sich nun...
  4. Terrasse neu verlegt - Gefälle falsch
    Terrasse neu verlegt - Gefälle falsch: Hallo liebe Community, Bei uns wurde eine neue Terrasse verlegt, allerdings wurde nicht überall das gleiche Gefälle verwendet. Wenn man auf die...
  5. alte Terrasse weg / neue Anlegen / Lehmboden?
    alte Terrasse weg / neue Anlegen / Lehmboden?: Hallo zusammen… Bräuchte mal Hilfe / Tipps / Erfahrungen von euch [IMG] Erstmal paar Infos: Terasse wurde vom vorbesitzer vor ca 2 jahren gemacht...
