Neue Terrassentüre klemmt andauernd
Diskutiere Neue Terrassentüre klemmt andauernd im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Das Material ist wohl definitiv zu biegsam. Als es richtig warm draußen war, war es ganz katastrophal. Da konnte man die Tür nur mit roher Gewalt...
  1. #21 Corinna72, 03.09.2015
    Corinna72
    Corinna72
    Physikerin
    Da konnte man die Tür nur mit roher Gewalt zu bekommen.
  2. #22 Corinna72, 03.09.2015
    Corinna72
    Corinna72
    Physikerin
    @gunther:
    Hat nix mit Ungeduld zu tun.
    Ich wollte ein Foto posten, aber man kann es darauf nicht wirklich erkennen, daher wieder gelöscht...
  3. #23 MarvMD92, 03.09.2015
    MarvMD92
    MarvMD92
    Selbstständig, Fenster & Türen Branche
    Eifel/Mosel/Luxembourg
    Das ist das Problem wenn die Leute bei den Fenstern dem billigsten den Zuschlag geben.
    Hauptsache 3-fach Verglasung, egal ob das Profil nur 70 oder 80mm Bautiefe hat und vermutlich nichtmal RAL A Profile.
    Stahlverstärkung nur nach DIN und dann aber eine Balkontüre von 110 x 245 cm.
    Wir hatten bei einem unserer Fenster auch mal dieses Problem.
    Allerdings hatte der Hersteller hier die falschen (zu langen ) Pilzköpfe verbaut. Diese gibt es bei uns nämlich in 2 längen, je nach dem ob man eine flache Bodenschwelle hat oder nicht.
    Da das bei euch aber anscheinend nicht der Fall ist würde ich auf ersteres (minderwertiges Fenster) tippen.
  4. #24 Corinna72, 03.09.2015
    Corinna72
    Corinna72
    Physikerin
    Wir hatten da leider nichts mitzureden bei der Türauswahl.
    Im Vertrag mit dem FU steht nur PVC weiß, 3 fach verglast, U-Wert Scheibe 0,6, gesamt 0,95.
    anbei ein paar Bilder. Vielleicht sieht man da ja was:
  5. #25 Corinna72, 03.09.2015
    Corinna72
    Corinna72
    Physikerin
    Sollte natürlich heißen: Im Vertrag mit dem GU
  6. #26 AlexSinger, 03.09.2015
    AlexSinger
    AlexSinger
    Physiker
    Mannheim
    Das ist den Bildern nach ein billigst-Modell (spanische Qualität, habe dieses Modell haufenweise in Spanien gesehen). Der Rahmen und die Zarge sind sehr biegsam und verziehen sich von Temperaturschwankungen. Da wirst Du leider nicht viel machen können, das ist einfach so bei dieser Tür. Ab einer gewissen Größe gibt es keine stabile Einstellung, die sowohl für Sommer und Winter taugt.
  7. #27 MarvMD92, 03.09.2015
    MarvMD92
    MarvMD92
    Anschlagdichtungssystem im Neubau, das ist das Erste wo ich schon die Hände über dem Kopf zusammen schlage, aber der GU möchte natürlich möglichst viel dran verdienen.
    Mich würde die Bautiefe des Rahmens mal interessieren. Schätze mal die liegt irgendwo bei ca. 70mm, Verglasung ohne Warme Kante, vermutlich nichtmal eine 0.6er Verglasung sondern nur 0.7 oder 0.8.
    Ändern kann man an der Situation vermutlich nicht wirklich was, außer man setzt ein neues Element ein.
  8. Julius
    Und genau das solltest Du verlangen!
    Schriftlich und umgehend.
    Denn das alte wurde ja beim Reparaturversuch kaputtgemacht...
  9. #29 Corinna72, 03.09.2015
    Corinna72
    Corinna72
    Physikerin
    @MarvMD92:
    Gut geschätzt, ich messe 72mm
    Ja sind ohne warme Kante, U Wert Scheiben ist aber tatsächlich 0,6 und der gesamten Türe 0,95.
    Anbei Fotos vom erfolglosen Reparaturversuch.
    Ist der Rahmen nun beschädigt?
    Allerdings: die Türe hatte ohne diese Maßnahme zu wenig Platz im Rahmen und ging immer entweder oben oder unten an, daher wurde durch das Ausstemmen vom Monteur für mehr Platz gesorgt.
    Es war übrigens ein Monteur vom Baustoffhändler bei dem der GU die Fenstertüren eingekauft hat. Eingebaut hat sie ein anderer Sub des GU.
  10. #30 Corinna72, 03.09.2015
    Corinna72
    Corinna72
    Physikerin
    Ein paar Fotos weiter oben sieht man ja die Bänder. Diese sind die gleichen, wie bei den Fenstern, also leider keine stärkeren. Die Flügelrahmen sind auch identisch mit denen der Fenster, nur halt einfach in die Länge gezogen. Sind aber dafür einfach nicht stabil genug.
    Was soll ich tun?
    Austausch gegen andere Fenstertüren verlangen?
  11. #31 MarvMD92, 03.09.2015
    MarvMD92
    MarvMD92
    Dass es die gleichen Bänder und Flügelrahmen sind ist im ersten Moment normal, meistens wird ein Schwerlastbeschlag auch erst ab 130kg Flügelgewicht eingesetzt.
    Sehe gerade, dass es auch noch eine 2-flg. Stulptüre ist. Das die bei dem Profil und dem Glasgewicht nach kurzer Zeit schon den Geist aufgibt ist meines Erachtens nach nicht verwunderlich.
    Schließt die Türe denn nun, nachdem die Schließteile niedriger gesetzt wurden ?
    Wenn nicht, dann würde ich sagen es sollte ein neues Element rein.
  12. #32 gunther1948, 03.09.2015
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    das dreamteam.
    gruss aus de pfalz
  13. #33 Corinna72, 03.09.2015
    Corinna72
    Corinna72
    Physikerin
    Sie tat das genau 3 Monate lang, jetzt hängt sie schon wieder unten.
    Am schlimmsten war das während der Hitzwelle. Da musste man sie mit Gewalt hochziehen, um sie überhaupt noch zu zubekommen.
    Der linke Flügelrahmen ist im unteren Viertel verzogen, also konkav nach innen, weil es den unteren Flügelrahmen wohl unter dem Gesamtgewicht runterrückt. Kann man ganz klar sehen, wenn man links eine Alulatte oder Wasserwage dranhält.
  14. #34 MarvMD92, 03.09.2015
    MarvMD92
    MarvMD92
    Und das wird meiner Meinung nach, nach jeder Nachbesserung so lange passieren, bis das Beschlagteil oben aus dem Rahmen reißt, da das Profil zu schwach für die schwere Verglasung ist.
  15. #35 driver55, 03.09.2015
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Was steht denn auf der Glaskante [Hersteller/Typ/Glasstärke/Datum etc.] rein interessehalber...
    Und mit wie vielen umlaufenden Dichtungen wird abgedichtet?
  16. #36 MarvMD92, 03.09.2015
    MarvMD92
    MarvMD92
    Was im Glas steht würde mich auch interessieren, ich glaube nämlich noch nicht ganz an das 0.6er Glas.
    Ist ein normales Anschlagdichtungssystem wie auf den Bildern zu sehen.
  17. sniper
    sniper
    All in One
    Kohlstädt
    moin corinna
    lass dir das mal genau aufdröseln
    profilhersteller
    glashersteller
    usw.
  18. Voda
    Voda
    Bauzeichner
    92699 Trebsau
    Nix aufdröseln und Beschriftung schauen. Leistungserklärung und CE anfordern, da steht alles drin was interessant ist.
  19. #39 Corinna72, 24.09.2015
    Corinna72
    Corinna72
    Physikerin
    Text gelöscht
  20. #40 Corinna72, 24.09.2015
    Corinna72
    Corinna72
    Physikerin
    Nach 3 Nachstellversuchen und anschließendem tiefer setzen der Schließprofile ging das ganze ja nur 3 Monate gut.
    Am 17.09. bei 28°C Außentemeratur schließt die binnen 4 Jahren bereits 4 Mal "reparierte" Türe nun so (Video steht leider auf dem Kopf):
    http://www.vidup.de/v/GVXLn
    Habe auch schon den Hersteller direkt kontaktiert (hat ein großes Werk in Ostdeutschland), weil ich wissen wollte, ob das Problem zu schwacher Flügelrahmen bei dieser Türe bekannt ist. Da hieß es aber nur, dass alles völlig in Ordnung sei und wenn ich anderer Meinung wäre, müsse ich das eben beweisen.
    Reklamation beim GU bisher ohne Reaktion.
    Ich habe auch schon mal einen SV kontaktiert, aber das wird teuer... Und erst mal muss es ich bezahlen.
    Kann ich das bei berechtigter Reklamation beim GU zurückfordern?
    Danke für jeden Tip!
Thema: Neue Terrassentüre klemmt andauernd
  1. fenster pilzkopf klemmt
  2. terrassentür verzieht sich bei hitze
  3. terrassentür hebel einstellen
  4. terrassentur klemmt bei sonne,
  5. neubau terrassentür geht nicht zu,
  6. balkontür zapfen bleibt am rahmen hängen,
  7. gealan on032,
  8. balkontür pilzkopf nicht mittig,
  9. balkontür hängt unten fest,
  10. terrassentür klemmt unten,
  11. terrassentür hitze,
  12. kann man terrassentür axial verschieben,
  13. pilzkopf bleibt am Rahmen hängen,
  14. die Terrassentür verzieht sich bei warmen Wetter,
  15. neue Terrassentür hackt,
  16. baökontür halt znten,
  17. balkontür klemmt,
  18. terrasentür mit hebelwirkung,
  19. terrassentuere klemmt,
  20. Terassentüre hängt nix zum einstellen ,
  21. terrassentüren hängt runter,
  22. terrasentür klemmt,
  23. terrassentür verzieht sich im Winter,
  24. fenster klemmt neubau
Neue Terrassentüre klemmt andauernd - Ähnliche Themen
  1. Neue Terrassentür/ Abdichtung
    Neue Terrassentür/ Abdichtung: Hallo zusammen, ich würde gerne eure Meinung zu folgender Ausführung wissen (s. Bild). Ein Fenster im EG wurde durch eine Terrassentür ersetzt....
  2. Bodenanschluss an neue Terrassentür
    Bodenanschluss an neue Terrassentür: Hallo, ich hoffe, das Thema ist hier korrekt platziert. Wir haben in unserem Haus komplett neue Fenster/Türen einbauen lassen. Unter anderem...
  3. Sprung im VSG Glas der neuen Terrassentür
    Sprung im VSG Glas der neuen Terrassentür: Hallo an alle Forenleser, wir haben nun endlich ein neues Terrassenfenster eingebaut, da das alte zweiflügelige nur noch halb zu öffnen war....
  4. biete Terrassentür wie neu
    Terrassentür wie neu: habe von Kollegen ne Terrassentür bekommen war ein Fehlkauf und wie es denn kommen sollte passt diese bei mir auch nicht, grrrr [IMG] Masse...
