Neue Terrassentüre klemmt andauernd
Diskutiere Neue Terrassentüre klemmt andauernd im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hat keiner einen Tip? Ist das Video aufschlussreich?
  1. #41 Corinna72, 24.09.2015
    Corinna72
    Corinna72
    Physikerin
  2. #42 driver55, 24.09.2015
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Bitte mal erst unsere Fragen beantworten!
    Was soll uns das Video zeigen? Türe spannt an/bei den Bändern? Das musst du doch selbst lokalisieren können, wo's klemmt!
  3. #43 Corinna72, 25.09.2015
    Corinna72
    Corinna72
    Physikerin
    Das Video zeigt, wie der Pilzzapfen klemmt.
    Ich dachte, das wäre vielleicht aufschlussreich.
    Wenn ich jetzt einen SV beauftrage so kostet das für einen einmaligen Ortstermin schon ca. EUR 350.-
    Mit Gutachten bestimmt EUR 1000.-
    Kann ich diese Kosten dann, im Falle dass der SV Mängel findet dem GU noch abziehen? (habe noch EUR 1500.- bislang als restlichen Einbehalt einbehalten, wegen anderer Mängel, die gerade nach und nach behoben werden)
  4. #44 Corinna72, 26.09.2015
    Corinna72
    Corinna72
    Physikerin
    Also nun zu den Daten:
    Auf der Glaskante steht: GEWE therm 3-fach 0,6
    Im Außenrahem steht:
    GELAN 04.08.10 015 09 800387 EN 12608 RMa M II A PCT9001 on 032
    Es ist eine umlaufende Dichtung außen und eine umlaufende Dichtung innen vorhanden.
    Nützen diese Infos etwas?
  5. #45 Gast036816, 26.09.2015
    meinst du nicht, dass da GEALAN steht?
  6. #46 Corinna72, 26.09.2015
    Corinna72
    Corinna72
    Physikerin
    Korrekt, da spricht der Kenner!
    Ich wollte das A noch einfügen, da war aber die Bearbeitungszeit leider schon abgelaufen.
  7. #47 gunther1948, 26.09.2015
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    was willste denn noch für tips, ich glaub in nr.5 hat dir der ralf schon alle möglichkeiten aufgeführt.
    dann lass halt mal dein dreamteam
    ran.
    deine fenster sind ohne richtige verklotzung so lappelisch wie ein lämmerschwanz. wenn die neu- verklotzung nix bringt hilft nur austausch oder damit leben.
    gruss aus de pfalz
  8. #48 Corinna72, 26.09.2015
    Corinna72
    Corinna72
    Physikerin
    Hallo Pfälzer,
    na Danke, das war ja schon mal ein guter Hinweis.
    Neu verklotzen - könnte helfen.
    Mir ist da noch was eingefallen: Vor 2 Jahren wurden die gerade mal 2 Jahre alten Scheiben getauscht. Und zwar weil die alten durchs Verputzen verätzt waren und nicht mehr klar waren. Eigentlich bestehen die Probleme erst seitdem. Kann es sein dass die Verklotzung beim Scheibentausch verpfuscht wurde?
    Und auf die Frage, was ich noch für Tips will, v.a. das hier würde mich interessieren:
    Kann ich diese Kosten dann, im Falle dass der SV Mängel findet dem GU noch abziehen? (habe noch EUR 1500.- bislang als restlichen Einbehalt einbehalten, wegen anderer Mängel, die gerade nach und nach behoben werden). Gesamtabnahme Haus war Juni 2011, Gewährleistung 5 Jahre
  9. #49 Gast036816, 26.09.2015
    woher sollen wir das wissen?
    du musst dem gu den mangel nachweisen, dann kannst du etwas einbehalten, wenn du noch nicht alles bezahlt hast. ob es dann rechtens ist, sagt dir am ende der richter oder der gu gibt vorher klein bei, damit er die sache abhaken kann.
  10. #50 Corinna72, 26.09.2015
    Corinna72
    Corinna72
    Physikerin
    Nun, es ist halt eine rechtliche Frage, die sicher schon öfters vorgekommen ist.
    Angenommen ich schalte einen SV ein, weil ein offensichtlicher Mangel vorliegt, der auch durch 4 Reparaturversuche nicht behoben werden konnte.
    Angenommen, der SV bestätigt nun den Mangel und findet den Fehler.
    Die Kosten muss ich ja erst mal vorstrecken.
    Kann ich die aber dann vom GU einfordern, bzw mit dem Resteinbehalt verrechnen?
    Gesamtabnahme Haus war Juni 2011, Gewährleistung 5 Jahre.
  11. #51 Corinna72, 28.09.2015
    Corinna72
    Corinna72
    Physikerin
    Vielleicht weiß ja jemand, wie ich da mit den SV Kosten verfahren kann?
    Bin für jeden Tip dankbar! :-)
  12. #52 gunther1948, 28.09.2015
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    jetzt kommste mit der info. dir muss man auch alle info´s aus der nase ziehen.
    bevor der mit dem stechbeitel an den profilen rumschrubbt wäre die prüfung der verklotzung sinnvoller gewesen.
    gruss aus de pfalz
  13. #53 Corinna72, 28.09.2015
    Corinna72
    Corinna72
    Physikerin
    sorry, aber ich hatter vergessen, dass das vielleicht eine Rolle spielen könnte.
    Demanch könnte es daran liegen?
  14. sniper
    sniper
    All in One
    Kohlstädt
    moin corinna
    es liegt zu 98 % daran
  15. #55 alexzirl, 17.07.2020
    alexzirl
    alexzirl
    Weiß jemand ob das Problem jemals gelöst und die Ursache gefunden worden ist?
Thema: Neue Terrassentüre klemmt andauernd
  1. fenster pilzkopf klemmt
  2. terrassentür verzieht sich bei hitze
  3. terrassentür hebel einstellen
  4. terrassentur klemmt bei sonne,
  5. neubau terrassentür geht nicht zu,
  6. balkontür zapfen bleibt am rahmen hängen,
  7. gealan on032,
  8. balkontür pilzkopf nicht mittig,
  9. balkontür hängt unten fest,
  10. terrassentür klemmt unten,
  11. terrassentür hitze,
  12. kann man terrassentür axial verschieben,
  13. pilzkopf bleibt am Rahmen hängen,
  14. die Terrassentür verzieht sich bei warmen Wetter,
  15. neue Terrassentür hackt,
  16. baökontür halt znten,
  17. balkontür klemmt,
  18. terrasentür mit hebelwirkung,
  19. terrassentuere klemmt,
  20. Terassentüre hängt nix zum einstellen ,
  21. terrassentüren hängt runter,
  22. terrasentür klemmt,
  23. terrassentür verzieht sich im Winter,
  24. fenster klemmt neubau
Neue Terrassentüre klemmt andauernd - Ähnliche Themen
  1. Neue Terrassentür/ Abdichtung
    Neue Terrassentür/ Abdichtung: Hallo zusammen, ich würde gerne eure Meinung zu folgender Ausführung wissen (s. Bild). Ein Fenster im EG wurde durch eine Terrassentür ersetzt....
  2. Bodenanschluss an neue Terrassentür
    Bodenanschluss an neue Terrassentür: Hallo, ich hoffe, das Thema ist hier korrekt platziert. Wir haben in unserem Haus komplett neue Fenster/Türen einbauen lassen. Unter anderem...
  3. Sprung im VSG Glas der neuen Terrassentür
    Sprung im VSG Glas der neuen Terrassentür: Hallo an alle Forenleser, wir haben nun endlich ein neues Terrassenfenster eingebaut, da das alte zweiflügelige nur noch halb zu öffnen war....
  4. biete Terrassentür wie neu
    Terrassentür wie neu: habe von Kollegen ne Terrassentür bekommen war ein Fehlkauf und wie es denn kommen sollte passt diese bei mir auch nicht, grrrr [IMG] Masse...
