Neue Tür eingebaut,richtiges schloß?
Diskutiere Neue Tür eingebaut,richtiges schloß? im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; hallo mir wurde eine neue tür eingebaut,inkl einem angeblichen sicherheitsprofilzylinder, frage nun,woran erkenne ich das es sich um einen...
  1. #1 ChrisKr, 24.08.2010
    ChrisKr
    ChrisKr
    CNC-Fräser
    Hagen
    hallo
    frage nun,woran erkenne ich das es sich um einen sicherheitsprofilzylinder handelt?
    der schlüssel sieht jedenfalls staqndartmäßig aus,also nichts besonderes.da bringt mir die jetzige 3fach verriegelung recht wenig wenn man eh schon leicht das schloß öfnen kann.
    bin um jede hilfe dankbar.
    http://www.keso.com/Other/KESO/Downloads/IKONVektorSchluessel.jpg
    so ein schlüssel ist es von der art her.
  2. Julius
    Gut, daß Du Dir zu diesem Punkt Gedanken machst (das tun leider viel zu wenige)!
    Vorab:
    Der Begriff "Sicherheitsprofilzylinder" sagt gar nichts aus (jeder PZ stellt gegenüber einem Buntbart- oder einfachen Chubbschloß eine "Sicherheit" dar), deshalb können Forderungen davon ME nicht abgeleitet werden.
    Das ist ein ganz normaler, nicht besonders hochwertiger Zylinder (mit offenbar immerhin 6 Stiftzuhaltungen) eines Markenfabrikats.
    Ausreichend für Bau und Übergabe, ME unzureichend für ein bewohntes EFH.
    Ich empfehle, Dir einen neuen, deutlich besseren Zylinder SELBST zu besorgen, in der Art eines KESO 2000 S Omega (es gibt ähnliches z.B. von DOM).
    Der hat echte 10 Zuhaltungen, zusätzlich diverse Profilkontrollstifte.
    Gibts (gegen Aufpreis) auch in diversen, noch sichereren Ausführungen, mit Zieh- und Anbohrschutz etc.
    Das SELBST und NACHTRÄGLICH bedeutet hier nicht nur, daß Du ihn direkt und gesondert bezahlen werden mußt, sondern hat vor allem den Vorteil, daß weder Lieferanten noch Handwerker über "schwarze" Schlüssel verfügen können!
  3. #3 Karlheinz, 25.08.2010
    Karlheinz
    Karlheinz
    Amateur
    Rheingau
    ... oder Du gönnst Dir was richtig Gutes - google mal nach "Seccor Codeloxx" (gibt sicher noch viele andere feine Systeme dieser Art). Nachteil: Anfangsinvestition etwas höher. Vorteil: Der einzelne Schlüssel ist nicht besonders teuer (ca. 15 Euro) - Du kannst problemlos Rechte entziehen, auch wenn Du den Schlüssel nicht hast - und das Ganze ist, soweit ich das beurteilen kann, fälschungs-/manipulationssicher.
  4. #4 Biotron, 25.08.2010
    Biotron
    Biotron
    nix am bau
    was bringt mir nen hochsicherheitschloss wenn die terassentür mit ner negelfeile zu öffnen ist...
Neue Tür eingebaut,richtiges schloß? - Ähnliche Themen
  1. Tür versetzen mit Ausbau des alten Sturzes und Einbau neuer Sturz
    Tür versetzen mit Ausbau des alten Sturzes und Einbau neuer Sturz: Hallo zusammen, auf den angefügten Bildern sieht man einen 2m hohen und 1,85m breiten Doppeltürrahmen. Diesen habe ich angefangen abzureißen und...
  2. Schäden an neue Türen "nachbessern"
    Schäden an neue Türen "nachbessern": Hallo, ich benötige einmal euren Rat. Ich habe mir durch eine Tischlerei neue funierte Türen einbauen lassen. An 3 Türen sind unten Ecken...
  3. Neue Fenster/Türen eingebaut - Zwei Probleme und eine Schuldfrage
    Neue Fenster/Türen eingebaut - Zwei Probleme und eine Schuldfrage: Hallo zusammen, nach einer langen Lieferzeit wurden diese Woche endlich meine neuen Fenster und eine Bodentiefe Tür eingebaut. Leider gibt es nun...
  4. Neue Zarge eingebaut. Tür schließt hat aber Spiel
    Neue Zarge eingebaut. Tür schließt hat aber Spiel: Moin moin, so wir sind jetzt bei unserem Umbau an die Innentüren angelangt. Die ersten Türen sind drin und schon macht die Zweite Probleme ;(...
  5. Unterschiedliche Schwellenhöhe neu eingebauten PSK-Türen
    Unterschiedliche Schwellenhöhe neu eingebauten PSK-Türen: Hallo Zusammen, habe mir von meinem Fensterbauer 2 PSK-Türen einbauen lassen. Eine im Wohnzimmer, eine im Schlafzimmer. Beide führen auf den...
