Neue Vorschriften für Fenster ab 2011??
Diskutiere Neue Vorschriften für Fenster ab 2011?? im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, wir möchten in unserem Haus ein Fenster austauschen lassen (hat zwei Flügel mit sehr dickem Mittelbalken und wir möchten für...
  1. #1 Flickwerk, 28.03.2010
    Flickwerk
    Flickwerk
    Hausfrau
    Erding
    wir möchten in unserem Haus ein Fenster austauschen lassen (hat zwei Flügel mit sehr dickem Mittelbalken und wir möchten für mehr Licht ein Einflügeliges).
    Nun habe ich gehört, dass angeblich ab 2012 eine neue Norm in Kraft tritt, bei der die Fensterrahmen breiter sein müssen und auch tiefer ins Mauerwerk versenkt werden müssen.
    Habt ihr davon schonmal was gehört?
    Falls ja:
    Wo kann ich das nachlesen?
    Gilt das auch für selbstbewohntes Eigentum oder vielleicht nur für Mietwohnungen?
    Oder gar nur für Neubauten?
    Vielen Dank euch :)
  2. #2 Olaf (†), 28.03.2010
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    Fensterbauer
    Dresden
    Theomäßig...
    soll es 2012 eine neue, verschärfte EnEV geben - also nicht nur Fenster betreffend.
    So richtig glauben da wohl nicht allzu viele dran, dass es die zu dem Zeitpunkt schon geben wird:p
    Was da im einzelnen drin stehen wird, weiß noch keiner so genau.
    Damit Du noch mehr gehört hast: Ab 2015 soll dann Passivhaus verpflichtender Standard sein.
    Wenn Du es jetzt machst zählt die EnEV 2009. Also keine Panik
  3. #3 Flickwerk, 28.03.2010
    Flickwerk
    Flickwerk
    Hausfrau
    Erding
    Danke dir :)
    Ja das ist eben die Frage.
    Wir wollten es jetzt eigentlich noch nicht machen, überlegen es uns jetzt aber.
  4. #4 de Schmied, 31.03.2010
    de Schmied
    de Schmied
    Metallbauermeister
    Sinsheim
    Je nach breite des Fenster´s würde Ich nicht auf ein einflügliges gehen. Das könnte Probleme mit dem Gewicht der Scheibe geben.
    Eventuell kann man das Fenster auch mit Stulpflügel ausführen was den mittleren stehenden Anschlag überflüssig macht.
    Hierzu sich vom Fb beraten lassen.
    gruß
    de Schmied
  5. #5 Olaf (†), 31.03.2010
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    Fensterbauer
    Dresden
    Ergänzung:
    Schaut Euch verschiedene Profilsysteme an. Es gibt welche, die können nur breit und es gibt andere.
  6. Julius
    Außerdem kann es sein, daß der Denkmalschutz etwas dagegen hat (sofern geschützes Einzel- oder Ensembele-Objekt)!
    Haste mal ein Foto der Ist-Situation?
Neue Vorschriften für Fenster ab 2011?? - Ähnliche Themen
  1. Neues Tool zur Baustellen-Risikoanalyse – hat das schon jemand getestet?
    Neues Tool zur Baustellen-Risikoanalyse – hat das schon jemand getestet?: Hallo zusammen, ich bin als Bauleiter und Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator (SiGeKo) tätig und habe vor kurzem ein neues Online-Tool...
  2. Änderung der Stromzufuhr vom Dachständer zum neuen Erdanschluss
    Änderung der Stromzufuhr vom Dachständer zum neuen Erdanschluss: Hallo, liebe Experten, in unserem Einfamilienhaus (Baujahr 1958) muss die Hauptstromzufuhr über den Dachständer auf die Erdleitung umgelegt...
  3. Neue WDVS Vorschriften Einfamilienhaus
    Neue WDVS Vorschriften Einfamilienhaus: Hallo, seid 2016 gelten ja neue Vorschriften bezgl. Brandriegel im sockelberreich usw. Ich finde aber nirgendswo Informationen ob alle diese...
  4. Nachtrag aufgrund neuer Vorschriften?
    Nachtrag aufgrund neuer Vorschriften?: Hallo zusammen, wir bauen mit einem Generalübernehmer zum Festpreis ein EFH. Aufgrund einer nach Vertragsabschluß wirksam gewordenen Vorschrift...
  5. Neue Vorschriften
    Neue Vorschriften: Eine Dienstanweisung für Beamte Arbeitsorganisationsrichtlinien über die Handhabung und Verwendung von Nadelbäumen kleineren und mittleren...
