Neue Wand & Lückenschluss: Baumängel?
Diskutiere Neue Wand & Lückenschluss: Baumängel? im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo Gemeinde, ich habe in einem bestehenden Zimmer eine neue Wand (mit Türdurchgang) setzen lassen. Außerdem wurde ein bestehender Durchbruch...
  1. #1 dermosi, 07.01.2025
    dermosi
    dermosi
    Hallo Gemeinde,
    ich habe in einem bestehenden Zimmer eine neue Wand (mit Türdurchgang) setzen lassen. Außerdem wurde ein bestehender Durchbruch in einer Ziegelwand geschlossen. Alles doppelt beplankt, mit 10cm Dämmung.
    Jetzt würde ich gern eure Meinung hören, ob die folgenden Punkte Mängel sind, oder ob das normal ist - DANKE!
    1. Beim Lückenschluss in der Ziegelwund wurde an jeder Ecke der Alu-Kantenschutz gelassen und man hat versucht das zu überspachteln - hält so lala und fängt schon an zu reißen (nun ca. 2 Monate alt).
    2. Die Verspachtelung wurde nicht bis ganz nach unten ausgeführt (dort ist eine ca. 5cm tiefe Vertiefung - dort habe ich den Bodenbelag bis auf den Estrich entfernt.
    3. An einer der Platten fehlen unten ca. 2cm bis zum Boden
    4. Offenbar wurde min. an dieser sichtbaren Stelle keine Verspachtelung an der ersten Schicht der Verplankung durchgeführt
  2. #2 titan1981, 07.01.2025
    titan1981
    titan1981
    Ing
    SH
    Trockenbaufachbetrieb? Oder Nachbarschaftshilfe?
    Anschluss kein Trennfix verwendet. Außenecke? Schiene nicht mit Band über spachtelt. nicht ausreichend in spachtelmasse eingesetzt. Was soll mit der Wand noch gemacht werden?
    untere Schicht sieht nicht verspachtelt aus nicht bei Erstellung anwesend gewesen? Ich habe jede Schicht auch die untere so verspachtelt und die Übergänge zu Wand, Decke und Boden so gestaltet, dass es keine Schallbrücken oder Löcher ergab. Boden nicht gerade? Schwimmendes Laminat unter der Wand?
    dermosi gefällt das.
  3. Alex88
    1, der Übergang Massiv zu TB wird immer ein Problem sein, entweder die Fuge wird sichtbar ausgebildet oder man überspachtelt das komplett mit Gewebe
    2. Nacharbeiten lassen
    3. Platte ca. 20 cm hoch abschneiden und eine neues Stück einsetzen
    4. absoluter Mangel, auch die erste Lage muss mind. einmal gespachtelt werden, auch die Schrauben / Klammern
    und wie @titan1981 schreibt wurde auf das Trennfix verzichtet
  4. #4 dermosi, 07.01.2025
    dermosi
    dermosi
    Fachbetrieb, von der Architektin empfohlen
    die Wand soll tapeziert werden (stinknormale Raufaser)
    der Boden ist in der Tat nicht gerade - Beton, Ausgleichsmasse (Schüttgut), OSB, Dampfsperre, Laminat - der Trockenbauer hat die neue Wand direkt drauf gestellt, nur beim Lückenschluss habe ich den Boden bis auf den Beton weggesägt
  5. #5 titan1981, 07.01.2025
    titan1981
    titan1981
    Ing
    SH
    Ich habe meinen Trockenbau selber gemacht. Auf schwimmendes Laminat eine Wand zu stellen halte ich nicht für Zielführend (Schallbrücke). Ich hätte den Boden vorher an der Stelle wo die Wand stehen soll heraus genommen. Aber man bekommt nur das was man wirklich Vertraglich bestellt hat.... oder weniger wenn man es nicht bemängelt... Ist leider so.
    Warum liegt da überhaupt noch Laminat? soll dieser erhalten werden? Was passiert wenn man ihn durch neuen ersetzen möchte?
    Thema Schallschutz angesprochen? Was ist euch wichtig was muss eurer Meinung nach eingehalten werden? Das müsste auch im Vertrag stehen. Ich habe im Bestand jetzt auch alle Wände und Decken nachträglich Schalltechnisch verbessern müssen und muss es leider auch weiterhin machen, da der Schallschutz bei den Vorbesitzern wohl irrelevant war. Man kann im Zimmer neben dem Bad ohne Türverbindung ein leises Gespräch Wort für Wort mitbekommen.... Nachdem ich jetzt die Kinderzimmer aufgerüstet habe mit dem selben Problem ist es jetzt so, dass man praktisch nichts mehr von den Kindern über die Wände hört...
    wenn Tapete dran soll halte mal eine Abziehlatte dran zwischen den Spachtelungen der einzelnen Platten dann kannst du entscheiden ob das fürs Tapezieren ausreichend ist.
Neue Wand & Lückenschluss: Baumängel? - Ähnliche Themen
  1. Wand mit neuen Fliesen versehen
    Wand mit neuen Fliesen versehen: Guten Tag Ich habe hier eine alte Wand,auf der der waren vorher Fliesen. Die sind nun angekommen und sollen erneuert werden,wie gehe ich nun vor...
  2. Welches neue Kellerfenster bei Feuchten Wänden ?
    Welches neue Kellerfenster bei Feuchten Wänden ?: Moin, bei der sanierung meines Hauses ist jetzt das Fenster im Keller dran. Momentan ist ein altes typisches Kellerfenster drinnen welches keine...
  3. Stampfbeton B120 (Bj. 1963) stark degradiert – partielle Wand-Erneuerung durch Neu-Betonieren
    Stampfbeton B120 (Bj. 1963) stark degradiert – partielle Wand-Erneuerung durch Neu-Betonieren: Hallo zusammen, ich benötige eine Einschätzung zur Instandsetzung einer Kellerwand aus Stampfbeton bei meinem Einfamilienhaus. Objektdaten:...
  4. Wände neu Spachteln/Armierungsgewebe einarbeiten
    Wände neu Spachteln/Armierungsgewebe einarbeiten: Hallo zusammen, ich renoviere gerade meinen Hobby-Raum und hätte einige Fragen zur Vorgehensweise. Der Hobbyraum hat zwei Wande aus Rigips und...
  5. Wand neu verputzt in Altbau (innen)
    Wand neu verputzt in Altbau (innen): Hallo Habe Tapeten abgelöst und die halbe Wand ist mir entgegen gekommen. Habe alles säuberlich abgeklopft, Haftgrund drauf und mit Putz- und...
