Neue Wannenamartur - Umsteller defekt?
Diskutiere Neue Wannenamartur - Umsteller defekt? im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo liebe Bauexperten-Community. Ich bräuchte einen Rat ob es sich bei meinem Problem um einen Defekt handelt oder nicht. Am vergangennen...
  1. #1 KenzoTenma, 05.03.2014
    KenzoTenma
    KenzoTenma
    Bürokaufmann
    Rastatt
    Am vergangennen Freitag wurde mir im Bad meiner Mietwohnung eine neue Wannenamartur eingebaut. Leider funktioniert das umstellen auf die Duschbrause nicht wie ich es von meiner alten Amartur gewohnt war. Und zwar lässt sich der Umsteller nur ab und zu normal leicht nach oben ziehen und es funzt wie es sein soll, meistens ist es aber so das er irgendwie blockiert, er lässt sich etwas schwer nach oben ziehen und dann kommt auch das Wasser aus dem Hahn und der Brause gleichzeitig und das ist ja definitiv nicht normal. Und in seltenen Fall, wenn es ganz doof läuft bleibt der Hebel auch mal nicht oben und ich muss ihn beim Duschen mit einer Hand oben halten damit das Wasser aus der Brause kommt...
    Heute war ein Mitarbeiter der Firma da, wo die Armatur eingebaut hat. Dieser meinte das liegt daran das es ein altes Haus ist und der Wasserdruck zu niedrig sei. Bei den neuen Armaturen benötigt man einen höheren Druck. Ich solle mir aus Holz nen Keil anfertigen wo ich beim duschen dann immer unter den Umsteller schiebe damit er oben bleibt. Ich entgegnete daraufhin das die alte Armatur auch ein Einhebelmischer war und ich da dieses Problem nicht hatte. Meine Eltern die im selben Haus wohnen haben eine 3 Jahre alte Armatur und da ist der Druck auch nicht zu niedrig. Er meinte aber der Umsteller ist ok, liegt am Druck.
    Also hat dieser Mann recht? Oder ist der Umsteller defekt?
  2. Julius
    Das ist doch völlig egal!
    Der vorgeschlagene Behelf ist ein Witz.
    Streite daher nicht mit dem Handwerker, sondern reklamiere förmlich beim Vermieter. Es ist dessen Aufgabe, für eine brauchbare Lösung zu sorgen.
    Unter der Voraussetzung natürlich, daß nicht Du die neue Armatur in bestellt hattest...
  3. #3 KenzoTenma, 05.03.2014
    KenzoTenma
    KenzoTenma
    Bürokaufmann
    Rastatt
    Die alte Armatur hatte nen Fehler. Also telefonierte ich mit dem Vermieter und er gab den Auftrag an den Handwerker weiter.
    Werd morgen nochmal beim Handwerker anrufen und ihm sagen das ich diese Lösung mit dem Holzkeil nicht akzeptiere denn mit dem Druck und dass das Haus halt zu alt ist, kann das wohl nix zu tun haben. Hab da heute Abend etwas am Hebel rumgespielt und der Wasserstrahl änderte sich jedes mal, also ich vermute das der Umsteller ganz einfach nen Fehler hat oder irgendwas ist verstopft, keine Ahnung...
    Ansonsten wende ich mich direkt an den Vermieter, da hast Recht.
  4. #4 mastehr, 06.03.2014
    mastehr
    mastehr
    Software-Entwickler
    Das kann schon damit zu tun haben. Viele Armaturen stellen sich automatisch von "Schlauchbetrieb" auf "Wannenbetrieb" zurück, wenn man das Wasser abstellt. Dazu muss ein bestimmter Druck anliegen. Wenn der Druck zu gering ist, fällt der Umschalter von selbst immer wieder in den Wannenmodus zurück.
    Die verbaute Armatur ist also nicht defekt, sondern für Dein Haus ungeeignet. Der Handwerker muss also einen anderes Modell bei Dir verbauen.
  5. #5 ThomasMD, 06.03.2014
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Falsch!
    Nicht "viele stellen sich" sondern alle müssen sich zurückstellen.
    Das ist eine unabdingbare Vorraussetzung zur Bauartzulassung und Armaturen die das nicht tun sind sofort instandzustzen oder auszutauschen.
    Ob hier allerdings tatsächlich der Wasserdruck zu niedrig ist, kann so nicht beurteilt werden. Die Beschreibung des TE ("lässt sich etwas schwer nach oben ziehen") deutet eher auf einen defekt der Armatur hin.
    Aber nochmals: Nicht der Handwerker ist anzurufen sondern der Vermieter.
  6. #6 KenzoTenma, 06.03.2014
    KenzoTenma
    KenzoTenma
    Bürokaufmann
    Rastatt
    Danke für eure Beiträge.
    Also seit ich gestern Abend am Umsteller rumgedreht habe funktioniert es wie es sein soll. Ganz leicht geht der Umsteller nach oben und kein Wasser kommt aus dem Hahn bei Brausebetrieb. Wenn ich das Wasser abstelle geht der Umsteller natürlich normal zurück. Aber gestern blieb er sogar mal oben obwohl kein Wasser lief, alles sehr komisch. Aber seit dem rumdrehen habe ich es den ganzen Abend zu verschiedenen Zeiten probiert und heute morgen ebenso und alles ok. Schon sehr seltsam oder? Kann das immer noch am Wasserdruck liegen?
    Da sich der Handwerker heute selbst nochmal gemeldet hat und ich ihm dies sagte, meinte er das wäre komisch und ihm neu. Kann sein das ein defekt vorliegt. Er kommt morgen vorbei und wird die Armatur austauschen.
Thema: Neue Wannenamartur - Umsteller defekt?
  1. badewannenarmatur umsteller hält nicht
  2. brause umschalter bleibt nicht oben
  3. wasser kommt aus hahn und brause
  4. badewannenarmatur Umschalter reparieren,
  5. mischbatterie dusche umschalter defekt,
  6. Duscharmatur lässt sich nicht umstellen,
  7. badewanne umschalter defekt,
  8. mischbatterie Badewanne knattert,
  9. badewannenarmatur umsteller reparieren,
  10. wasserhahn badewanne umschalter,
  11. umsteller bleibt nicht oben,
  12. wasserhahn badewanne umschalter reparieren,
  13. umschalter rastet nicht ein badewanne,
  14. dusche umsteller hällt nicht,
  15. Wasserhahn badewanne defekt,
  16. einhebelmischer Unterputz mit umstellen auf Dusche defekt kann das sein,
  17. duscharmatur springt auf Wannenbetrieb,
  18. dusch umstellung badewanne funktioniert nicht,
  19. grohe unterputz armatur umsteller funktioniert nicht mehr,
  20. badarmatur umschalter hält nicht,
  21. umschaltknopf dusche kaputt,
  22. dusche umsteller funktioniert nicht,
  23. umsteller amatur hält nicht,
  24. badewannen umsteller klemmt,
  25. mischbatterie umsteller klemmt
Neue Wannenamartur - Umsteller defekt? - Ähnliche Themen
  1. Bohrlöcher in neuen Holz-Alu Fenstern
    Bohrlöcher in neuen Holz-Alu Fenstern: Hallo liebes Forum, nachdem ich hier ja viel zu meiner Fenstersanierung in Eigenleistung mit Unterstützung durch einen lokalen Fensterbauer...
  2. Kellerwand im Altbau neu verputzen
    Kellerwand im Altbau neu verputzen: Hallo zusammen, nachdem endlich eine neue "Balkontür" eingebaut wurde, würde ich nun gerne die Wand verputzen. Es handelt sich hier um einen...
  3. Steuerliche Aspekte bei neuen Dachfenstern
    Steuerliche Aspekte bei neuen Dachfenstern: Habe alle Dachfenster ausgetauscht und durch Dreifachverglasung ersetzt. Habe eine 20%-en Zuschuss erhalten. Frage: kann man die Arbeitsstunden...
  4. Neues Fenster - Welche Größe
    Neues Fenster - Welche Größe: Hi zusammen, bei dem folgenden Reihenhaus (siehe Bild unten) möchte ich im OG ein Fenster einbauen lassen, da das dahinterliegende Zimmer sehr...
  5. Neuer Nachbar…
    Neuer Nachbar…: Im Netz gefunden und für amüsant erklärt [ATTACH]
