Neue Zentralheizung
Diskutiere Neue Zentralheizung im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo ich habe da eine echt blöde Frage, wir wollen die Ölzenrtalheizung durch eine Gaszentralheißung austauschen. Wie stelle ich den Antrag bei...
  1. Argu
    Argu
    Hallo ich habe da eine echt blöde Frage, wir wollen die Ölzenrtalheizung durch eine Gaszentralheißung austauschen. Wie stelle ich den Antrag bei eine Gas und Wasser Firma.
    Ich habe gehört das ich ein Antrag stellen muss.
    Man stellt ja auch kein Antrag wenn ein anderer Handwerker Firma was machen muss.
  2. #2 Kriminelle, 17.12.2020
    Kriminelle
    Kriminelle
    Raumgefühl ist eine Berufung
    Du fragst bei einem Heizungsmenschen, der Gasheizungen anbietet und installiert, nach einem Angebot.
    Am besten drei in Deiner Region.
  3. #3 petra345, 17.12.2020
    Hat der Gasversorger, denn schon eine Leitung in der Straße liegen?
    Ist er bereit eine Leitung ins Haus zu legen?
    Also erst mal eine , auch telefonische, Anfrage beim Versorger stellen.
    Wegen der Grundgebühr und der Abgaben an die Gemeinde für die Benutzung der Straßen, wird die Heizung teurer als die Ölheizung.
    Der Handwerksbetrieb könnte das mit der Leitung wissen, muß es aber nicht.
    Er ist für die richtige Installation der Heizung verantwortlich.
  4. Argu
    Argu
    Gasleitunen liegen schon lange in der straße , wir haben nur vor 3 Monnaten den Gas anschluss bis zum Huas noch machen müssen
  5. #5 Fred Astair, 17.12.2020
    Für eine Gaszentralheizung stellst Du keinen Antrag bei einer Installationsfirma. Du lässt Dir, wie schon beschrieben, von mehreren Firmen ein Angebot zur Umrüstung machen. Die später beauftragte Firma erstellt dann in Deinem Namen die Energiebezugsanmeldung mit den erforderlichen Leistungsdaten. Das kann jedes in der EU bei irgendeinem Gasversorger akreditierte Unternehmen machen. Diese Zulassungen werden gegenseitig anerkannt. Ob es allerdings sinnvoll ist, einen portugisischen Instalador de Gás bei Dir arbeiten zu lassen, muss jeder selbst entscheiden. ;)
    Das ist gut. Dann muss vermutlich noch ein Zähler gesetzt werden. Das macht die beauftragte Firma gleich mit.
    Ich rate Dir dringend, lass die wirkliche Heizlast von jemanden der das kann berechnen und schau nicht nur aufs Leistungsschild des Ölkessels, um die Leistung abzuschreiben. Neben HLS-Planern können Energieberater sowas rechnen. Nach unbestätigten Meldungen sollen sogar manche Installateure dazu fähig sein...
    PS: Wenn ich Dein Geschreibsel sehe, muss ich an die HNO-WG des Karikaturisten Ralf Ruthe denken, wenn das Nashorn versucht, einen Text im Smartphome zu schreiben. :)
    driver55 und simon84 gefällt das.
Neue Zentralheizung
Neue Zentralheizung - Ähnliche Themen
  1. Entwässerung bei Terrassenerweiterung und neuer Stützmauer – Rinne oder Versickerung?
    Entwässerung bei Terrassenerweiterung und neuer Stützmauer – Rinne oder Versickerung?: Hallo zusammen, ich bin gerade dabei, unsere Terrasse zu vergrößern und hätte gerne eure Einschätzung zur Entwässerung. Die alte Hangstützmauer...
  2. Balkon neu fliesen
    Balkon neu fliesen: Hallo zusammen, ich möchte die Fliesen auf unserem Balkon erneuern. Der alte Fliesenbelag ist vom Zustand in Ordnung. Es gibt keine Risse und...
  3. An alle die neu bauen wollen
    An alle die neu bauen wollen: hier drei ganz nette Vorschläge vom NDR 3 D Druck Holzbausteine Fertighaus [MEDIA]
  4. Heizungssanierung MFH Baujahr 1952. Gasetagenheizung auf Zentralheizung. Neue Steigestränge?
    Heizungssanierung MFH Baujahr 1952. Gasetagenheizung auf Zentralheizung. Neue Steigestränge?: Hi, ich bin Eigentümer eines Mehrfamilienhauses mit 8 Parteien. Das Haus ist ursprünglich mit Koks-Heizungen als Schwerkraftheizung konzipiert...
  5. Ab 2010 neue Zentralheizung nur noch mit anteilig regenerativer Energie zulässig ?
    Ab 2010 neue Zentralheizung nur noch mit anteilig regenerativer Energie zulässig ?: Hallo, ist meine Info richtig, dass wenn man z.b. seine alte Zentralheizung austauschen möchte, ab kommendem Jahr (2010) einen gewissen Anteil...
