Neuen Edelputz streichen?
Diskutiere Neuen Edelputz streichen? im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Liebe Experten, meine neugebaute Garage wird in kürze verputzt. Der Putzer möchte außen einen Edelputz aufbringen, den man nach seiner Aussage...
  1. MD
    MD
    Liebe Experten,
    meine neugebaute Garage wird in kürze verputzt. Der Putzer möchte außen einen Edelputz aufbringen, den man nach seiner Aussage nicht streichen muß. Ist es dennoch besser, den Putz mit einer guten Fassadenfarbe zu streichen, oder wäre das rausgeschmissenes Geld? Da ich das selber mache, ginge es nur um ein paar Liter Farbe, die ich auf jeden Fall investieren würde, wenn ich einen echten Vorteil davon hätte.
    Herzliche Grüße,
    MD
  2. #2 bauworsch, 25.09.2003
    bauworsch
    bauworsch Gast
    Sofern es sich um einen
    mineralischen Oberputz handelt, würde ich persönlich auf alle Fälle einen Egalisationsanstrich aufbringen.
    Aber bitte im System bleiben, sprich gleicher Hersteller von Farbe und Putz.
  3. MD
    MD
    Egalisationsfarbe A oder Silikonharzfarbe A
    Meine Garage ist nun verputzt. Oberputz ist Maxit IP color 44 K in weiß, also mineralische Edelputz.
    Zum Thema Streichen meinte der Verputzer, das ist nicht nötig. Ich will aber doch streichen!
    Maxit empfiehlt auf ihrer Web-Seite entweder Egalisationsfarbe A oder Silikonharzfarbe A. Nun frage ich mich, was besser ist!
    Herzliche Grüße,
    MD
  4. #4 Thomas 2, 10.10.2003
    Thomas 2
    Thomas 2
    Maurer/Säurebauafachmonteur
    Westerwald
    Nichts
    Re: Egalisationsfarbe A oder Silikonharzfarbe A
    Warum fragst du dann noch. Streich doch.
    Gruß Thomas
  5. MD
    MD
    Vielleicht habe ich mich unklar ausgedrückt. Ich werde auch streichen. Die Frage ist nur, mit was. Von meinem Verputzer bekomme ich nur die Antwort "ist nicht nötig" und maxit empfielt zwei unterschiedliche Produkte, wobei ich nicht erkennen kann was besser ist. Mir geht es um den optimalen Langzeitschutz, irgendwelche Farbunterschiede sind dank der sauberen Arbeit des Verputzers nicht da.
    Herzliche Grüße,
    MD
Thema: Neuen Edelputz streichen?
  1. edelputz streichen
  2. edelputz streichen oder nicht
  3. mineralischer edelputz streichen
  4. edelputz malen,
  5. knauf noblo streichen,
  6. wann ist edelputz streichbar?,
  7. edelputz überstreichen,
  8. schwenk aussen edelputz wann streichen,
  9. edelputz nach dem verputzen streichen,
  10. muss Knauf noblo Edelputz noch gestrichen werden,
  11. mineralischer edelputz strechen,
  12. Knauf noblo drüberstreichen,
  13. knauf edelputz noblo 1 5mm streichen?,
  14. noblo wann streichen,
  15. Rauhputz nicht streichen,
  16. mineralputz streichen oder nicht,
  17. muss aussenputz überstrichen werden,
  18. Knauf Edelputz NOBLO streichen,
  19. Noblo briliantweiss muss man den streichen,
  20. muss ich eine garagenrückwand nach dem verputzen streichen oder nicht,
  21. fassade weißeln oder nicht,
  22. sollte man den noblo edelputz überstreichen?,
  23. wie streiche ich edelputz,
  24. edelputz mit ausgleichsfabe streichen,
  25. schwenk egalisationsfarbe
Neuen Edelputz streichen? - Ähnliche Themen
  1. Bohrlöcher in neuen Holz-Alu Fenstern
    Bohrlöcher in neuen Holz-Alu Fenstern: Hallo liebes Forum, nachdem ich hier ja viel zu meiner Fenstersanierung in Eigenleistung mit Unterstützung durch einen lokalen Fensterbauer...
  2. Kellerwand im Altbau neu verputzen
    Kellerwand im Altbau neu verputzen: Hallo zusammen, nachdem endlich eine neue "Balkontür" eingebaut wurde, würde ich nun gerne die Wand verputzen. Es handelt sich hier um einen...
  3. Steuerliche Aspekte bei neuen Dachfenstern
    Steuerliche Aspekte bei neuen Dachfenstern: Habe alle Dachfenster ausgetauscht und durch Dreifachverglasung ersetzt. Habe eine 20%-en Zuschuss erhalten. Frage: kann man die Arbeitsstunden...
  4. Neues Fenster - Welche Größe
    Neues Fenster - Welche Größe: Hi zusammen, bei dem folgenden Reihenhaus (siehe Bild unten) möchte ich im OG ein Fenster einbauen lassen, da das dahinterliegende Zimmer sehr...
  5. Neuen Edelputz auf gestrichene Aussenfassade ?
    Neuen Edelputz auf gestrichene Aussenfassade ?: Hallo, bisher hatten wir dank vielen hilfreichen Tipps vom Form kaum Probleme bei unserem Neubau EFH. Bis wir nach Abbau des Gerüstes...
