Neuen Estrich mit FBH vor Frost schützen?
Diskutiere Neuen Estrich mit FBH vor Frost schützen? im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo, am Mittwoch wird bei uns der Zementestrich eingebaut. Das Aufheizprotokoll startet nach 21 Tagen. Kann ich vorher um den Bau insgesamt...
Thema: Neuen Estrich mit FBH vor Frost schützen?
estrich Frost nacht
,estrich wie lang vor frost schützen
,estrich verlegen bei frost
,- estrich frostfrei
Neuen Estrich mit FBH vor Frost schützen? - Ähnliche Themen
Neuen Estrich um Granit-Bolzentreppe
Neuen Estrich um Granit-Bolzentreppe: Hallo, ich habe in meinem Haus eine Bolzentreppe aus Granit, bei der jede Stufe über einen vertikalen Bolzen mit der Stufe davor und danach... -
Estrich/Beton für neue Punktfundamente falsch
Estrich/Beton für neue Punktfundamente falsch: Guten Tag, in meiner Scheune wurden neue Punktfundamente gesetzt, da die alten nur aus Feldsteinen, die 10cm im Dreck lagen, bestanden. Die... -
Estrich: Alten KMF-Randdämmstreifen entfernt, neuer notwendig?
Estrich: Alten KMF-Randdämmstreifen entfernt, neuer notwendig?: Hallo zusammen, ich saniere ein Reihenmittelhaus (Baujahr 1979). Kürzlich habe ich in Eigenleistung die komplette KMF-Wolle aus dem Dach entfernt... -
Welche Dämmung auf Estrich bei Laminatboden von classen 8mm (alt oder NEU)?
Welche Dämmung auf Estrich bei Laminatboden von classen 8mm (alt oder NEU)?: Hallo zusammen, wir wollen von classen frishgrät-Laminat 8mm verlegen. Vorher war 14mm Fertigparket mit Dampfsperre und grünen 3-4mm starken... -
Neuer Estrich sandet und löst sich
Neuer Estrich sandet und löst sich: Hallo zusammen, in meinem Neubau wurde im Sommer ein Zementestrich eingebaut. Die Oberfläche wurde glatt abgezogen und sah gut aus. Beim Trocknen...
