Neuen Trennwand im alten Keller
Diskutiere Neuen Trennwand im alten Keller im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich möchte meinen Waschraum im Keller (Bj.1955) zum Badezimmer umbauen, d.h. Dusche, Waschtisch, Wände und Boden verfliesen lassen. Soll...
  1. #1 adilhan, 06.02.2017
    adilhan
    adilhan
    Elektr
    Herten
    ich möchte meinen Waschraum im Keller (Bj.1955) zum Badezimmer umbauen, d.h. Dusche, Waschtisch, Wände und Boden verfliesen lassen. Soll halt richtig schön werden. Der Raum ist 4,1 x 3,3m. Ich möchte eine 1,80 breite und deckenhohe Trennwand/Raumtrenner errichten. Da für den Spültisch 50 er Ablussrohr in der Wand verschwinden soll, geht es mit einer dünnen KS- Wand schlecht. Die Überlegung war eine Trockenbauwand mit grünen Rigipsplatten, welche dann im kritischen Bereich mit Dusche-Dichtschlämme und Dichtbändern versehen wird. Der Abstand zur Walk-In Dusche beträgt 2,2m. Der nächste Gedanke war jetzt, wegen Kellerflutgefahr und weil ich den Boden nass wischen möchte : eine 20 bzw. 30cm hohe 15cm dicke Kalksandsteinmauer zu errichten und da drauf das Ständerwerk aufzubauen. Was haltet Ihr davon? Welche Möglichkeiten gibt es?
  2. #2 Gast943916, 07.02.2017
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    nichts...
    zementgebundene Platten verwenden
  3. #3 adilhan, 07.02.2017
    adilhan
    adilhan
    Elektr
    Herten
    Danke Gipser. Kannst Du mir bitte sagen, warum Du davon nichts hälst? Ich habe gestern viel über zementgebundene Platten gelesen. Das Schneiden der Platten ist ja nicht ohne.
  4. mk940
    mk940
    Bauleiter Trockenbau
    Altötting
    Gipser hat da schon recht. GKBi ist für richtige Nasszellen nicht geeignet. Wischen wäre jetzt kein Problem, solltest du aber häufiger Wasser im Keller stehen haben bzw. dem vorbeugen wollen sind da Zementgebundene Platten deutlich besser. Lassen sich ganz einfach mit einer Handkreissäge schneiden.
  5. #5 adilhan, 07.02.2017
    adilhan
    adilhan
    Elektr
    Herten
    Mein Trockenbauer (bin sonst mit seiner Arbeit sehr zufrieden) schwört auf Dichtschlämme/Flüssigabdichtung und Dichtungsbänder. Damit will er die GKBI bearbeiten. Da drauf kommen die Fliesen. Ob das nicht reicht?
  6. #6 Onkel Dagobert, 07.02.2017
    Onkel Dagobert
    Onkel Dagobert
    Emlichheim (Nds.)
    Wenn das später ein ganz normaler Feuchtraum ist dann reicht GKBI + Abdichtung. Du schreibst aber von Kellerflutgefahr. Wenn dem so ist dann nur Zementgebunden oder halt komplett massiv. Wenn die GKBI einmal komplett geflutet wurde, dann ist die hin.
Neuen Trennwand im alten Keller - Ähnliche Themen
  1. Innenräume neu verputzen
    Innenräume neu verputzen: Hallo liebe Community! Ich habe begonnen meine Wohnung zu renovieren und bin im ersten Zimmer bereits auf einige Probleme gestoßen. (Ich möchte...
  2. Altbau 1977 - Dach von innen neu dämmen
    Altbau 1977 - Dach von innen neu dämmen: Dieser Thread kann geschlossen werden. Danke
  3. Sockel feucht nach neuem Gehweg
    Sockel feucht nach neuem Gehweg: Hallo, bei uns wurde Glasfaser verlegt und damit der Gehsteig fast komplett die Straßenseite entlang aufgerissen und nun neu gemacht. Nach...
  4. Dach neu dämmen
    Dach neu dämmen: Hallo zusammen, wir haben über unserem 1. OG einen kleinen Spitzboden. Der ein wenig als Abstellraum genutzt wird. Am höchsten Punkt hat der...
  5. Anbau an Bestandsgebäude: unbedingt neue Wand wegen Setzungen?
    Anbau an Bestandsgebäude: unbedingt neue Wand wegen Setzungen?: Ich plane ein neues Mehrfamilienhaus an ein altes (mit dicken 40er Ziegelwänden) anzubauen. Mein Architekt sagt, die alte Wand sei wegen...
