Neuer Bodenbelag über alte Fliesen oder Fliesen entfernen?
Diskutiere Neuer Bodenbelag über alte Fliesen oder Fliesen entfernen? im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, wir haben ein Haus gekauft und möchten einen 20 m² grundrenovieren. Es sind dort große Fliesen verlegt, mit Fußbodenheizung im...
  1. #1 membersound, 26.11.2015
    membersound
    membersound
    Informatiker
    Duisburg
    wir haben ein Haus gekauft und möchten einen 20 m² grundrenovieren. Es sind dort große Fliesen verlegt, mit Fußbodenheizung im Estrich. Die Fliesen sind vermutlich verklebt.
    Auf den Fliesen liegt momentan ein nichtverklebtes Ausgleichsflies, darüber nichtgeklebter Teppich. Wir können das also einfach rausnehmen. Die Fliesen daunter sind aber teilweise nicht mehr besonders ansehnlich.
    Außerdem verlief früher in diesem Raum eine Trennwand. Daher verläuft quer durch den Raum eine abgeschliffene Betonwand auf Fliesenhöhe. Daher wohl auch momentan der Teppich.
    Das Zimmer wird zunächst als Büro und später als Kinderzimmer dienen.
    Egal welchen neuen Belag wir nehmen, er muss wegen der FBH vermutlich vollflächig verklebt werden.
    Wir wollen für den Boden jetzt nicht Unsummen ausgeben. Es ist ja dann schließlich doch "nur" ein Boden.
    Dennoch wollen wir keine Fliesen in einem zukünftigen Kinderzimmer.
    Die Eingangstür zum Zimmer muss auch ausgetauscht werden.
    Jetzt stellt sich die Frage:
    - PVC, Laminat oder Parkett?
    Uns ist vor allem wichtig, dass der neue Boden auch warm von der Fußbodenheizung wird. Damit man auch mal im Kinderzimmer auf dem Boden sitzen kann, ohne kalte Füße zu bekommen.
    Gutes Parkett wird vermutlich zu teuer, und ist evtl auch zu empfindlich für ein Kinderzimmer sein?
    Mit Laminat auf FBH habe ich schlechte Erfahrung, da mein früheres Kinderzimmer damals auch mit Laminat auf FBH ausgestattet war (jedoch schimmend geklickt), und nie richtig warm wurde.
    Bleibt also eigentlich nur PVC?
    Falls ja, stellt sich noch die Frage:
    - Fliesen raus, oder einfach überkleben?
    Eine Niveauerhöhung wäre eigentlich fast egal, da die Tür sowieso erneuert wird und direkt daran angepasst werden könnte. Die Fliesen in dem Kinderzimmer sind im kompletten Geschoss verlegt, und sonst überall gut erhalten. Daher werden sie außer in diesem Raum bestehen bleiben. Nur das Badezimmer auf der selben Etage soll neue Fliesen (Boden + Wände bekommen).
    Egal was wir machen, der Untergrund sicherlich immer vom Fachmann ausgeglichen werden.
    Was meint ihr zu unseren Überlegungen?
    Danke vielmals
  2. #2 Fliesenfuzzi, 27.11.2015
    Fliesenfuzzi
    Fliesenfuzzi
    Bauunternehmer
    Bayern, ein Steinwurf von Tirol weg
    Sanierer
    Warum nicht?
    Hygienisch, mit FBH auch nicht kalt. Und dort wo man spielt- einen Läufer hin.
    Bei allen anderen Belägen, außer Holz und Linoleum hab ich immer das Gefühl das da was ausgast und das auch noch durch die FBH unterstützt...
  3. #3 vollmond, 27.11.2015
    vollmond
    vollmond
    PL
    Würzburg
    Fliesen sind mit FBH und einer ausreichenden Vorlauftemperatur in der Heizperiode vieleicht iO.
    Aber was machst Du zwischen April und November???
    Hab in den Kizi verklebten Kork, der ist nicht ganz so hart wie Fliesen und mit Sicherheit auch wärmer...
Thema: Neuer Bodenbelag über alte Fliesen oder Fliesen entfernen?
  1. neuer belag auf alte fliesen
  2. fliesen durch parkett ersetzen
  3. neuer fußboden auf alte fliesen
  4. Ausgleichsflies pvc boden
Neuer Bodenbelag über alte Fliesen oder Fliesen entfernen? - Ähnliche Themen
  1. Neuer Bodenbelag - Balkontür geht nicht mehr auf - höher Stellen möglich?
    Neuer Bodenbelag - Balkontür geht nicht mehr auf - höher Stellen möglich?: Moin zusammen, habe mich schon bisschen eingelesen. Es geht um folgendes, ich habe eine Fußbodenheizung eingebaut, als wir initial gemessen...
  2. Estrich zu hoch für neuen Bodenbelag wegen Fenster
    Estrich zu hoch für neuen Bodenbelag wegen Fenster: Hallo zusammen, welche Möglichkeiten hat man wenn z.B. in einem Wohnzimmer mit einem bodentiefen Fenster mit dem neuen Bodenbelag zu hoch kommt?...
  3. Neuer Bodenbelag auf altes Parkett
    Neuer Bodenbelag auf altes Parkett: Wir haben eine 50jahre Wohnung gekauft, in welchen der vorherige Eigentümer auf das 1 damals gelegte Parkett einen Teppich gelegt hat. Das Parkett...
  4. Neuer Bodenbelag bei Balkongeländer von 88 cm Höhe - Bestandschutz?
    Neuer Bodenbelag bei Balkongeländer von 88 cm Höhe - Bestandschutz?: Liebes Forum, meine DG Wohnung hat einen Balkon, dessen Brüstung (gemauert) nur 75 cm hoch und 12 cm tief ist und eine darüber liegende...
