Neuer Estrich, Abdichtung Notwendig?
Diskutiere Neuer Estrich, Abdichtung Notwendig? im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; In unserer Küche wurde der komplette Boden entfernt, jetzt soll eine Fußbodenheizung und ein neuer Estrich eingebaut werden. Ist es danach...
  1. Keen
    Keen
    Windanlagenbauer
    Ober Lausitz Spreewald
    In unserer Küche wurde der komplette Boden entfernt, jetzt soll eine Fußbodenheizung und ein neuer Estrich eingebaut werden. Ist es danach Notwendig den Estrich abzudichten? Der Fliesenleger meint, das wäre nicht Notwendig, hat er Recht?
  2. platte
    platte
    Fliesenleger
    Sachsen
    Kein Bodenablauf,keine Abdichtung.
  3. Keen
    Keen
    Windanlagenbauer
    Nein, in der Küche haben wir keinen Bodenablauf. Ok vielen Dank, das macht die Sache einfacher.
  4. Keen
    Keen
    Windanlagenbauer
    Wie ich es liebe wenn Handwerker alles geplante über den Haufen werfen. Normaler Estrich zu verlegen wäre nicht möglich, zu geringer Bodenaufbau. Jetzt soll ein Trockensystem eingebaut werden. Trockenschüttung, Heizung und dann Platten. Müssen die Platten abgedichtet werden? Wie ist der genaue Aufbau eines Trockenestrichsystems?
  5. Dino15
    Dino15
    E-Techniker
    Wer hat denn was geplant, und warum wurde es über den Haufen geworfen? Oder wurde vielleicht gar nicht wirklich geplant?
  6. Keen
    Keen
    Windanlagenbauer
    Die erste und zweite Frage, sind ja quasi beantwortet. Mit normalen Estrich wird der Boden nicht mit den anderen Zimmern bündig. Und zur 3. Frage, geplant wurde schon, aber warscheinlich nicht richtig. Aber wie soll das zur Antwortfindung führen?
Thema: Neuer Estrich, Abdichtung Notwendig?
  1. estrichabdichtung
Neuer Estrich, Abdichtung Notwendig? - Ähnliche Themen
  1. Neuer Bodenaufbau/Estrich in ehem. Tankraum
    Neuer Bodenaufbau/Estrich in ehem. Tankraum: Hallo zusammen, die Ausgangssituation im ehem. Tankraum: -Raum ist länglich, gob 6x3m -der Bereich in dem die Tanks standen, ist mit ca.30mm...
  2. Neuen Estrich um Granit-Bolzentreppe
    Neuen Estrich um Granit-Bolzentreppe: Hallo, ich habe in meinem Haus eine Bolzentreppe aus Granit, bei der jede Stufe über einen vertikalen Bolzen mit der Stufe davor und danach...
  3. Estrich/Beton für neue Punktfundamente falsch
    Estrich/Beton für neue Punktfundamente falsch: Guten Tag, in meiner Scheune wurden neue Punktfundamente gesetzt, da die alten nur aus Feldsteinen, die 10cm im Dreck lagen, bestanden. Die...
  4. Estrich: Alten KMF-Randdämmstreifen entfernt, neuer notwendig?
    Estrich: Alten KMF-Randdämmstreifen entfernt, neuer notwendig?: Hallo zusammen, ich saniere ein Reihenmittelhaus (Baujahr 1979). Kürzlich habe ich in Eigenleistung die komplette KMF-Wolle aus dem Dach entfernt...
  5. Welche Dämmung auf Estrich bei Laminatboden von classen 8mm (alt oder NEU)?
    Welche Dämmung auf Estrich bei Laminatboden von classen 8mm (alt oder NEU)?: Hallo zusammen, wir wollen von classen frishgrät-Laminat 8mm verlegen. Vorher war 14mm Fertigparket mit Dampfsperre und grünen 3-4mm starken...
