neuer Fußbodenaufbau auf Holzbalkendecke und fehlende Auflagefläche
Diskutiere neuer Fußbodenaufbau auf Holzbalkendecke und fehlende Auflagefläche im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo, unser Badezimmer im oberen Geschoss soll saniert werden. Bisher waren Holzdielen drin, die allerdings vom Wasser Schaden genommen haben....
  1. Ceres
    Ceres
    Techniker
    Kaiserslautern
    unser Badezimmer im oberen Geschoss soll saniert werden. Bisher waren Holzdielen drin, die allerdings vom Wasser Schaden genommen haben. Die Hälfte der Dielen habe ich bereits herausgerissen. Ich dachte erst daran OSB Platten zu verlegen, allerdings habe ich links und rechts an der Wand keine Auflagefläche, da die Holzbalken in der Wand sind. Jetzt hat mir jemand den Tipp gegeben, die Balken aufzudoppeln, allerdings passt da aus Platzgründen eigentlich kein zweiter Balken rein. Also habe ich mir einen Handwerker aus dem Ort kommen lassen, der sich das mal angeschaut hat. Seine Idee, statt Balken aufdoppeln, jede Menge Winkel setzen, darauf eine Holzlatte legen und LEWIS Schwalbenschwanzplatten verlegen. Für mich als Laien klingt das ganz gut, ich bin am überlegen ob ich ihm den Auftrag gebe, würde allerdings ganz gerne ein paar Meinungen dazu hören. An dieser Stelle war vorher eine Badewanne und es soll auch wieder eine dort hin.
    Haltet ihr den Aufbau so in Ordnung?
    Ceres
  2. mls
    nein.
  3. Ceres
    Ceres
    Techniker
    Kaiserslautern
    Vielen Dank für die ausführliche Antwort. Ich habe alles verstanden. :respekt
  4. #4 gunther1948, 28.02.2011
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    das nein ist verständlich.
    ich hab das problem auch nicht gerafft.
    osb- soll doch auf den holzbalken liegen was soll da ein weiteres wandauflager.
    gehen bilder???
    gruss aus de pfalz
  5. Ceres
    Ceres
    Techniker
    Kaiserslautern
    hier habe ich ein Bild. Man kann sehen, wo die Diele aufgenagelt wurde. Der Balken der da aus der Wand guckt hat noch nicht mal 1cm Auflagefläche. Deswegen denke ich, dass ich da keine OSB Platten draufbekomme. :think
    Ceres
  6. #6 Ceres, 28.02.2011
    Ceres
    Ceres
    Techniker
    Kaiserslautern
    Bitte löschen.
  7. Julius
    Das ist doch ein ganz gewöhnlicher Fall.
    Richtig - da muß seitlich der Balken aufgedoppelt werden.
    Aber statt vieler Winkel mit ner Latte drüber würd ich schlicht ein sattes Kantholz nehmen.
  8. Ceres
    Ceres
    Techniker
    Kaiserslautern
    OK, vielen Dank für die Auskunft. Ich werde es dem Handwerker so ausrichten, oder einen anderen beauftragen. Wenn er so komische Vorschläge macht, ist es vielleicht nicht allzu weit her mit seinem können.
    Ceres
  9. #9 Jürgen Jung, 02.03.2011
    Jürgen Jung
    Jürgen Jung
    Warum passt da aus Platzgründen kein 2. Balken daneben?
    Die "Winkelnummer" ist wirklich Murks!!
neuer Fußbodenaufbau auf Holzbalkendecke und fehlende Auflagefläche - Ähnliche Themen
  1. Neuer Fußbodenaufbau inkl. FBH mit fixer Abflusshöhe
    Neuer Fußbodenaufbau inkl. FBH mit fixer Abflusshöhe: Hallo zusammen, wir haben aktuell folgende Thematik bei der Renovierung eines etwa 100 Jahre alten Hauses: Wir möchten im Bad einen neuen...
  2. Neuer Fußbodenaufbau - Folie notwendig?
    Neuer Fußbodenaufbau - Folie notwendig?: Moin in die Runde! Ich bin in meinem Altbau (BJ 1959) mittlerweile mit den Elektro-, Heizungs- und Kanalarbeiten soweit durch, sodass ich mich so...
  3. DDR Massivdecke - welche Bezeichnung und neuer Fussbodenaufbau
    DDR Massivdecke - welche Bezeichnung und neuer Fussbodenaufbau: Hallo Bauexperten, Ich habe am Wochenende die Massivdecke zwischen Keller und EG im Bestandshaus freigelegt (Ende 60er Jahre, DDR). Laut den...
  4. Neuer Fußbodenaufbau Haus 1868
    Neuer Fußbodenaufbau Haus 1868: Hallo liebe Experten, wir planen die Erneuerung des Fußbodenaufbaus unseres Hauses (Baujahr 1868). Das Haus hatte im Laufe der Jahre schon einige...
  5. Neuer Fußbodenaufbau und Sorge wegen Feuchtigkeit
    Neuer Fußbodenaufbau und Sorge wegen Feuchtigkeit: Hallo in die Runde! Wir sanieren ein massiv gebautes Haus Baujahr 1970. Aktuell plane ich den Fußbodenaufbau inkl. Fußbodenheizung und neuem...
