Neuer Fußbodenaufbau welcher Sparren abstand
Diskutiere Neuer Fußbodenaufbau welcher Sparren abstand im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo, da ich einen Altbau habe aber keine Unterschiedlichen Fußbödenhöhen haben möchte, habe ich jetzt in 3 Zimmer den...
  1. Atbert
    Atbert
    Industriekaufmann
    Einbeck
    da ich einen Altbau habe aber keine Unterschiedlichen Fußbödenhöhen haben möchte, habe ich jetzt in 3 Zimmer den Lehmfußbodenrausgenommen.
    Jetzt wollte ich Bohlen noch als längsträger einsetzten weil die Holzbalken so ca.1,0m -1,6m auseinanderliegen.
    Dazu wollte ich 50mm x 200mm Bohlen nehmen, danach soll erstmal eine schicht Rauhspund (20 mm) und danach in einem Raum Estrichplatten (25mm) und in zwei Räumen OSBplatten (25 mm).
    Wie weit darf der Sparrenabstand sein damit es nicht wippt und wirklich stabiel ist ?
  2. #2 Kalle88, 03.12.2013
    Kalle88
    Kalle88
    Dachdecker/ Kaufmann
    Statiker fragen, Onlinestatik ist hier nicht zulässig ;)
  3. Julius
    Ist das eine tragende Holzbalkendecke oder nur ein Auflager auf massivem Untergrund?
    Und da war Lehmboden auf Holzbalken? Wie hat man sich das genau vorzustellen?
    Oder meinst Du etwa die Fehlbodenfüllung?
    Welchn Querschnitt haben die Balken?
    Welche Spannweite (wenn tragend)?
  4. Atbert
    Atbert
    Industriekaufmann
    Einbeck
    Das war nen Lehmfußboden mit Wellerhölzern auf den balken, Spannweite 3,40m Querschnitt 15-30 cm. soll als tragschicht dienen
Thema: Neuer Fußbodenaufbau welcher Sparren abstand
  1. abstand sparren Fußboden
Neuer Fußbodenaufbau welcher Sparren abstand - Ähnliche Themen
  1. Neuer Fußbodenaufbau inkl. FBH mit fixer Abflusshöhe
    Neuer Fußbodenaufbau inkl. FBH mit fixer Abflusshöhe: Hallo zusammen, wir haben aktuell folgende Thematik bei der Renovierung eines etwa 100 Jahre alten Hauses: Wir möchten im Bad einen neuen...
  2. Neuer Fußbodenaufbau - Folie notwendig?
    Neuer Fußbodenaufbau - Folie notwendig?: Moin in die Runde! Ich bin in meinem Altbau (BJ 1959) mittlerweile mit den Elektro-, Heizungs- und Kanalarbeiten soweit durch, sodass ich mich so...
  3. DDR Massivdecke - welche Bezeichnung und neuer Fussbodenaufbau
    DDR Massivdecke - welche Bezeichnung und neuer Fussbodenaufbau: Hallo Bauexperten, Ich habe am Wochenende die Massivdecke zwischen Keller und EG im Bestandshaus freigelegt (Ende 60er Jahre, DDR). Laut den...
  4. Neuer Fußbodenaufbau Haus 1868
    Neuer Fußbodenaufbau Haus 1868: Hallo liebe Experten, wir planen die Erneuerung des Fußbodenaufbaus unseres Hauses (Baujahr 1868). Das Haus hatte im Laufe der Jahre schon einige...
  5. Neuer Fußbodenaufbau und Sorge wegen Feuchtigkeit
    Neuer Fußbodenaufbau und Sorge wegen Feuchtigkeit: Hallo in die Runde! Wir sanieren ein massiv gebautes Haus Baujahr 1970. Aktuell plane ich den Fußbodenaufbau inkl. Fußbodenheizung und neuem...
