Neuer Garagenboden
Diskutiere Neuer Garagenboden im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, Nachdem die Hausrenovierung durch ist, kommt demnächst die Garage dran. Derzeit sind die Wände unverputzt und der Boden besteht...
  1. #1 upt0zer0, 13.11.2021
    upt0zer0
    upt0zer0
    Nachdem die Hausrenovierung durch ist, kommt demnächst die Garage dran. Derzeit sind die Wände unverputzt und der Boden besteht aus einem sandenden Bodenbelag.
    Die Wände werde ich mit Kalkzementputz verputzen. Unschlüssig bin ich mir beim Bodenbelag:
    - in der Nachbarschaft haben fast alle Ihre Garage gefliest. Der Aufwand erscheint mir aber eher hoch und wie lang das ohne Macken hält kann ich nur schwer sagen
    - alternativ ggfs. Boden grundieren und mit abriebfester Betonfarbe streichen
    - ein einzelner Nachbar hat eine Art Gummibeschichtung...
    Meine Anforderungen:
    - es muss in Eigenleistung machbar sein
    - es sollte kein riesiges Loch in den Geldbeutel reißen
    - es sollte schmutzabweisend und einfach zu reinigen sein
    Neben dem Auto stehen Räder und Mülltonnen in der Garage...
    Was habt ihr daheim, was könnt ihr empfehlen, welche Vor- bzw. Nachteile hat das. Bin mir unsicher was das richtige ist.
    Grüße
  2. #2 Gast 85175, 13.11.2021
    Wenn ich „sandenden Bodenbelag“ gerade richtig interpretiere, dann ist das einfach nur eine alte Betonplatte die nach Jahrzehnten Salz- und Frostangriff in Auflösung begriffen ist, oft obendrauf noch mit partieller Imprägnierung aus Motorenöl… Und da bekommst keine sichere Haftung hin. Hinzu kommt da oft die Diffusion von unten, sperrende Schichten führen da zu einer Auffeuchtung des Untergrunds, das „drückt“ dann zusätzlich noch von hinten her gegen die eh schon schlecht haftende Schicht, bei Frost gefriert es dann noch was zu weiteren Schäden führt, usw…
    Und wenn das so ist wie ich vermute, dann ist das alles nur rausgeworfenes Geld. Lass den Beton entweder wie er ist, oder reiss ihn ganz raus und bau neu auf…
    Manufact gefällt das.
Neuer Garagenboden
Neuer Garagenboden - Ähnliche Themen
  1. Raum teilen mit neuer Balkonfront - Tipps zur Umsetzung gesucht
    Raum teilen mit neuer Balkonfront - Tipps zur Umsetzung gesucht: Hallo, liebe Forum. Wir haben ein Haus gekauft, in dem ein paar Dinge zu tun sind. Ein Thema ist das Teilen des Kinderzimmers. Zur Zeit ist das...
  2. Dachbodendämmung neu - Lüftungsrohr und Firstbereich
    Dachbodendämmung neu - Lüftungsrohr und Firstbereich: Hallo liebe Community, in unserem 24 Jahre alten Haus, das wir vor 12 Jahren gekauft haben, habe ich mich entschlossen, den Dachboden wieder...
  3. Entwässerung bei Terrassenerweiterung und neuer Stützmauer – Rinne oder Versickerung?
    Entwässerung bei Terrassenerweiterung und neuer Stützmauer – Rinne oder Versickerung?: Hallo zusammen, ich bin gerade dabei, unsere Terrasse zu vergrößern und hätte gerne eure Einschätzung zur Entwässerung. Die alte Hangstützmauer...
  4. Alter Garagenboden Risse, neu Beschichtung Entkopplung etc?
    Alter Garagenboden Risse, neu Beschichtung Entkopplung etc?: Hallo Bauexperten, es geht um einen ca 80 Jahre alte Doppelgarage mit alter Boden-"Beton"-Platte. Die alte Beton-Platte die wie früher üblich...
  5. Garagenboden raus! Beton neu rein
    Garagenboden raus! Beton neu rein: Hallo. Meine Doppelgarage war früher zur Hälfte nen Schweinestall und wurde ende der 70er als mein Haus durch meinen Großvater umgebaut wurde,...
