Neuer Putz auf altem WDVS
Diskutiere Neuer Putz auf altem WDVS im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo, meine WDVS-Fassade soll neu gestaltet werden. Ist: WDVS mit Münchener Rauhputz 3mm als mineralischer Putz (Capatect), das ganze 15 Jahre...
  1. umbuen
    umbuen
    Rostock
    Ist:
    WDVS mit Münchener Rauhputz 3mm als mineralischer Putz (Capatect), das ganze 15 Jahre alt.
    Neu:
    Scheibenputz 2mm, farbig, Algenschutz
    Dazu habe ich die alte Putzfläche mit Hochdruckreiniger gesäubert, einen Tiefengrund vorgestrichen und einen Armierungsputz als Grundlage für den neuen Putz aufgetragen.
    Und jetzt geht die Qual der Wahl los. Was soll man nehmen? Silicon, Silikat oder Lotus. Was ist wofür am Besten geeignet?
    Was von der Ausführung ist besser (wirtschaftlicher, preislich güstiger)
    1. Putz in weiß, dann Farbe nach Wahl? Oder besser,
    2. gleich farbigen Putz verwenden. Muß dann auch Farbe rüber als Finish?
    Wäre schön, wenn jemand aus seinen Erfahrungen etwas Aufklärung betreiben könnte.
    Schönen Sonntag!
  2. #2 Evander, 23.08.2009
    Evander
    Evander
    Was uns empfohlen wurde:
    eingefärbter Siliconharzputz, 3mm, algizid eingestellt.
    -eingefärbten Siliconharzputz musst Du nicht streichen, ist zwar teuer aber Deine Arbeitsstunde fürs Streichen beträgt ja auch nicht nichts. Frag mich aber nicht nach dem Preis.
    -Siliconharzputz, weil er diffusionsoffen und wasserabweisend ist.
    -3mm ist weniger rissanfällig als 2mm.
    Ich glaub, dass Du bei einem feinen Putz mehr Unebenheiten siehst.
    Bei so Arbeiten ist der teuerste Faktor die Arbeitszeit, so dass ich am Material auf keinen Fall sparen würde, dafür hab ich schon zuviel veralgte Fassaden gesehen.
    So haben wirs zumindest bei unserem Haus gemacht.
    Langzeiterfahrung mit Siliconharzputz hab ich aber leider keine...
  3. #3 Evander, 23.08.2009
    Evander
    Evander
    Warum willst Du eigentlich die Fassade überarbeiten?
  4. umbuen
    umbuen
    Rostock
    Ich bekomme ein neues Dach. Dazu sieht der alte Rauputz nicht meht gut aus. Unregelmäßige Struktur usw.
    Hier wird der Münchener Rauputz kaum noch verwendet. Der Scheibenputz sieht edeler aus.
    Und da ich wegen des Daches gerade ein Gerüst stehen habe, will ich die Gunst der Stunde nutzen.
    Mache alles selber :bef1002:, außer Dach.
  5. umbuen
    umbuen
    Rostock
    Habe ein Angebot von STO für StoLit K bekommen. Das ist ein organischer Putz mit diesen Eigenschaften
    Ist aber wohl nicht das was Du meinst.
    Ich denke, da würde eher StoSilco K in Frage kommen?
  6. #6 Evander, 23.08.2009
    Evander
    Evander
    Keine Ahnung, was das für ein Putz ist.......
    Den Oberputz würde ich aber machen lassen, es sei denn, Du hast sowas öfter gemacht.
  7. umbuen
    umbuen
    Rostock
    Ich denke, das geht schon. Habe mein ganzes Haus selbst gebaut.
  8. #8 Berti2005, 23.08.2009
    Berti2005
    Berti2005
    Malermeister
    hamm
    Hallo!
    Zum Aufbau kann ich dir nur ein organisches System empfehlen. Hier ist der beste Ansprechpartner Sto.
    Zum Aufbau
    Du hast i.M. ein mineralisches System was hochrissanfällig ist und nicht zum besten System gehört.
    -Fassade gründlich reinigen (Hochdruck)
    -Algezide Vorbehandlung (wichtig da Algen unter der Beschichtung weiter wachsen)
    -Tiefgrund wässrig (falls notwendig)
    -StoLevell Classic (organische faserverstärkte Armierungsmasse) inkl. Gewebearmierung
    -Stolit K oder StoSilco K (sind organische Oberputz auf Kunstharzbasis bzw. Silikonharzbasis) anbesten Algezid eingestellt
    -zweifacher Anstrich mit Sto Lotusan algezid eingestellt.
    Warum das!
    Das ist das beste System was auf dem Markt ist! Den Putz eintönen und einfach Beschichten lohnt sich nicht. Da aufgrund der Gerüstlagen die überlappungen beim Streichen schnell sichtbar werden. dazu kommt das sich der einfache Anstrich schnell witterungsbedingt abbaut und der Schutz nicht mehr gegeben ist. Der Lotuseffekt reinigt die Fassade dazu selbstständig dazu kommt eine hochelastische Fassadenbeschichtung die hochdiffusionsoffen ist.
    Ein Blick auf www.sto.de reicht kann hier nur überzeugen.
    Wir hatten für eine Messeaktion auf das System als komplett WDVS, 8 Jahre Gewährleistung geboten.
  9. umbuen
    umbuen
    Rostock
    Was sagst Du denn über diesen Aufbau?
    Auf oben beschriebene Armierung Sto-Strukturputz K weiß und dann 2x mit StoSilco Color getönt streichen.
  10. #10 Berti2005, 23.08.2009
    Berti2005
    Berti2005
    Malermeister
    hamm
    Damit hast du wieder ein mineralisches System! Hast du schon Armiert? Wenn ja womit? Wenn du schon mineralisch Armiert hast, dann bleibe auch bei mineralisch!
    Mit Sto kann man wenig falsch machen, ist der Marktführer. StoSilco Color ist ein super Produkt und kommt dem Lotusan sehr nahe.
  11. umbuen
    umbuen
    Rostock
    Muß Stolit K als Abschluß noch mal übergetrichen werden?
  12. umbuen
    umbuen
    Rostock
    Ja, habe ich mit Quickmix SKS.
    Also wäre das hier eine gute Option?
    Stolit K wäre eine andere Option, wenn ich es nicht mehr streichen muß. Habe dann aber nicht diesen Effekt, was Lotusan betrifft, oder?
  13. #13 Berti2005, 23.08.2009
    Berti2005
    Berti2005
    Malermeister
    hamm
    Wenn du es nicht mehr streichen willst!
    Grundiere die Armierung mit Putzgrund (ggf. abgetönt)
    Lasse dir Sto-Lotusanputz eingetönt anliefern und du hast eine Fassade die farbig ist und einen Lotuseffekt hat!
  14. umbuen
    umbuen
    Rostock
    Lotusanputz ist ja recht teuer (bei mir ca. 1500 EUR noch ohne eingefärbte Grundierung). Günstiger ist es mit Sto-Strukturputz K weiß und dann 2x mit StoSilco Color getönt streichen (ca 750 EUR). Bringt das was? Hält und deckt die Farbe?
    Nochmal zu Stolit K, muß ich Stolit K noch streichen? Ohne zusätzliche Farbe komme ich hier auf etwa 900 EUR, hätte aber dann mit einem Wisch alles erledigt.
  15. #15 Berti2005, 24.08.2009
    Berti2005
    Berti2005
    Malermeister
    hamm
    Die Farbe StoSilco Color deckt bei richtiger Anwendung auf jedenfall. Ich sehe dabei kein Problem! Du hast ein hochdiffusionsoffenes System, welches ausser hohe Algenanfälligkeit und geringe Stossfestigkeit und rissanfällig keine besonderen Auffälligkeiten aufweist.
    Stolit K muss man nicht überstreichen! Hat aber dann keinen Lotuseffekt. Hier wäre dann aber ein Putzgrund wichtig, ohne geht es nicht!
  16. umbuen
    umbuen
    Rostock
    Habe heute Stolit K und Putzgrund gekauft, beides eingefärbt.
    Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Kratzputz und Scheibenputz. Ist das das selbe Material nur mit anderer Technik verrieben. Ich habe irgendwo mal gelesen, dass Scheibenputz mit dem Moosgummibrett und Kratzputz mit dem Plastikbrett verieben wird. Ist das so richtig?
    Was ist für den fortgeschrittenen Amateur leichter zu machen?
  17. #17 Berti2005, 30.08.2009
    Berti2005
    Berti2005
    Malermeister
    hamm
    Das Stolit K3mm! Hier mit einem Kunststoffglätter verreiben.
  18. #18 Herr Nilsson, 02.09.2009
    Herr Nilsson
    Herr Nilsson
    Stuckateurmeister
    Köln
    Verkäufer. Aha.
    Na dann haben wir ja alles was wir wollten. Ein komischer Verkäufer bist Du, Berti.:e_smiley_brille02:
    :bef1013:Watt denn nu, Meister?
Thema: Neuer Putz auf altem WDVS
  1. stolit k erfahrungen
  2. Fassade streichen auf stosilco k
  3. stosilco k streichen
  4. stolit überstreichen,
  5. stolit k2 streichen,
  6. stolit 2mm streichen,
  7. Stolit risse,
  8. Stolit k gewebe,
  9. capatect reibeputz außen lotuseffekt,
  10. stolit k streichen,
  11. stosilco oder stolit,
  12. stosilco K muss der gestrichen werden
Neuer Putz auf altem WDVS - Ähnliche Themen
  1. Neuer Putz macht alten nass?
    Neuer Putz macht alten nass?: Hallo zusammen, wir mussten den Putz in Bodennähe erneuern, da sich ein Feuchtigkeitsschaden ereignete. Als wir das Haus gekauft hatten, fiel...
  2. 100 Jahre alter Kalk(zement?)putz ab. neuer Putz - unbedingt haftbrücke?
    100 Jahre alter Kalk(zement?)putz ab. neuer Putz - unbedingt haftbrücke?: Hi, ich möchte einen FRP bzw. Feuchtmauerputz verwenden. leider bleibt mir als Privatperson nur Maxit IP 63 als Möglichkeit, MC Chemie exzellent...
  3. Auf altem Putz neu verputzen?
    Auf altem Putz neu verputzen?: Hallo in die Runde, ich versuche grad, ein weiteres Zimmer hier flott zu bekommen. Darin hab ich an einigen Wänden die alten Rigipsplatten...
  4. Außen neu verputzen oder kann man den alten Putz reinigen?
    Außen neu verputzen oder kann man den alten Putz reinigen?: Hallo in die Runde. Wir haben einen Altbau, BJ ca. 1950. Uns hat jemand gesagt, dass der vorhandene Putz nicht überstrichen werden sollte, sondern...
  5. Aufstockung ..wie neuen Putz an alten Putz angleichen ?
    Aufstockung ..wie neuen Putz an alten Putz angleichen ?: Hallo zusammen, wir werden nun höchstwahrscheinlich unser Walmdach abreißen und ein Satteldach installieren. Neben vielen Vorteilen ergibt sich...
