Neuer Rauhputz zeigt erste Risse
Diskutiere Neuer Rauhputz zeigt erste Risse im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo, ich habe folgendes Problem. Vor ca. 3 Wochen wurde von einer Malerfirma an unserer Fassade ein neuer Rauhputz angebracht. Nun zeigt...
  1. #1 energizer, 18.07.2009
    energizer
    energizer
    manager
    bad schwalbach
    Nun zeigt dieser bereits erste Risse, welche sich in der Mitte der Wand nach verschiedenen Richtungen ausgebreitet haben.
    Die Malerfirma hatte auf den Untergrund extra ein Armierungsgewebe angebracht, damit keine Risse entstehen. Wie kann es dann nach so kurzer zu einer Rissbildung kommen?
    Und was kann man nun machen? Muß der gesamte Fassadenbereich nun neu verputzt werden, da es sich um einen Rauhputz handelt?
    Nach 3-4 Monaten Bauphase waren wir nun froh, das alles langsam fertig ist und wir den Baulärm, Schmutz und das ganze drum herum hinter uns haben.:mad:
    Was hat unser Handwerker falsch gemacht?:confused:
  2. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Meine Glaskugel ist leider in Reparatur, daher weiß ich nicht woher die Risse kommen, wie diese liegen, wie breit und lang die sind, also nichts...
Neuer Rauhputz zeigt erste Risse - Ähnliche Themen
  1. Schallschutz Rolladenkasten: Neue Fenster mit Aufsatzrolladen
    Schallschutz Rolladenkasten: Neue Fenster mit Aufsatzrolladen: Hallo Experten, im Zuge der Altbausanierung (BJ 1979) wurden die Fenster und Rolläden getauscht. Für ein überschaubaren Aufpreis gab es die...
  2. Neue Fenster - Neus Haus von 1990 24 cm Porenbton
    Neue Fenster - Neus Haus von 1990 24 cm Porenbton: Guten Tag, ich möchte in einem neu gekauftem Haus von 1991 neue Fenster einsetzten lassen. Die alten Holzfenster sind noch die originalen. Ich...
  3. neue Haustür - Schließzylinder austauschen - aber wie? :)
    neue Haustür - Schließzylinder austauschen - aber wie? :): [ATTACH] [ATTACH] Hallo zusammen, Schließzylinder tauscht man in der Regel innerhalb 2 min aus. Bei unserer neuen Haustür tut sich jedoch nichts....
  4. Eingangstür 2 neue Bohrungen möglich?
    Eingangstür 2 neue Bohrungen möglich?: Servus, ich habe aktuell folgende Garnitur: [ATTACH] und würde gerne auf umsteigen: [ATTACH] Hoppe Halbgarnitur Amsterdam Edelstahl matt für...
  5. Bohrlöcher in neuen Holz-Alu Fenstern
    Bohrlöcher in neuen Holz-Alu Fenstern: Hallo liebes Forum, nachdem ich hier ja viel zu meiner Fenstersanierung in Eigenleistung mit Unterstützung durch einen lokalen Fensterbauer...
