Neuer Wandanschluss Kellerraum?
Diskutiere Neuer Wandanschluss Kellerraum? im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo Experten, hoffe ich bin im richtigen Forenbereich gelandet. Ich habe eine Frage zum innenseitigen Wandanschluss eines Kellerraums (Bj....
  1. #1 Budenzauber, 06.04.2010
    Budenzauber
    Budenzauber
    Renovierer
    Bad Soden am Taunus
    Hallo Experten,
    Ich habe eine Frage zum innenseitigen Wandanschluss eines Kellerraums (Bj. 70) nach dem Ausbessern des Putzes im Sockelbereich:
    Situation: ehem. Nutzung als Fußpflegestudio, daher „Wohnraum-Ausbau“ mit FB-Dämmung durch höheren Styro-Anteil unter Estrich, (einfachem) Fenster, Tapete, HK und Waschbecken. Bodenbelag gewebeverstärkter PVC, im Randbereich mit etwas höheren PVC-Leisten an Wand geklebt.
    Aktuelle Nutzung seit 12 Jahren als Lager-/Werkkeller, HK ist ganzjährig aus.
    Nach Abziehen der PVC-Leiste (1 Wandseite) kam dort der bröselige Putz mit, an den mittels Bitumenanstrich eine Bitumenbahn (etwas höher als Estrich) angeschlossen war. Zwischen Wand/Bahn und Estrich gibt’s noch Randdämmstreifen.
    Der Putz ist nun weg und die Wand wird dort neu verspachtelt. Muss danach die Bitumenbahn an den neuen Putz angeschlossen werden z.B. mittels Anschlussstreifen (oder....xyz)?
    Optik ist zweitrangig, der Keller ist im Prinzip trocken, evtl. mal etwas nutzungsbedingte Luftfeuchte.
    Gruß Budenzauber
Neuer Wandanschluss Kellerraum? - Ähnliche Themen
  1. Neues Tool zur Baustellen-Risikoanalyse – hat das schon jemand getestet?
    Neues Tool zur Baustellen-Risikoanalyse – hat das schon jemand getestet?: Hallo zusammen, ich bin als Bauleiter und Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator (SiGeKo) tätig und habe vor kurzem ein neues Online-Tool...
  2. Änderung der Stromzufuhr vom Dachständer zum neuen Erdanschluss
    Änderung der Stromzufuhr vom Dachständer zum neuen Erdanschluss: Hallo, liebe Experten, in unserem Einfamilienhaus (Baujahr 1958) muss die Hauptstromzufuhr über den Dachständer auf die Erdleitung umgelegt...
  3. Fenster verfugen und neue Dichtungen
    Fenster verfugen und neue Dichtungen: Hallo, im aktuellen Reihenhäuschen von '83 sind noch die alten aber gut erhaltenen Holzfenster verbaut und sollen dort auch erstmal verbleiben....
  4. Wandanschluss / Kappleiste neu abdichten - wie?
    Wandanschluss / Kappleiste neu abdichten - wie?: Hallo Zusammen, ich habe am Rauputz eine Kappleise (Dachanschluss Kapitänsgiebel) und entsprechend eine Silikonfuge. Bevor das Haus neu...
  5. Neue Decke mit Rigips aber wie die Wandanschlüsse?
    Neue Decke mit Rigips aber wie die Wandanschlüsse?: Hallo zusammen Ich habe in meinem Altbau die Decken abgehängt Zuerst Dachlatten und dann Hölzer quer zum gerade ausrichten und für die Stöße...
