Neuere Bestandsfenster bei Sanierung nach vorne setzen - Kosten
Diskutiere Neuere Bestandsfenster bei Sanierung nach vorne setzen - Kosten im Übungsraum Forum im Bereich Sonstiges; Ich bin Eigentümerin in einem 4-Parteien-Haus von 1968. Wir sind dabei, eine energetische Sanierung des Gebäudes umzusetzen mit Austausch von...
  1. #1 SanierungHB, 20.10.2024
    SanierungHB
    SanierungHB
    Ich bin Eigentümerin in einem 4-Parteien-Haus von 1968. Wir sind dabei, eine energetische Sanierung des Gebäudes umzusetzen mit Austausch von Bestandsfenstern und WDVS (16 cm). Idealerweise würden wir die Fenster in der Laibung nach vorne setzen, da sonst "Schießscharten"-Laibungen von 23 cm bzw. 27 cm (Straßenseite) Tiefe entstehen würden. Eine Partei hat jedoch bereits 2019 einen Fenstertausch vorgenommen und nun entsteht die Frage, ob deren Bestandsfenster ausgebaut und nach vorne gesetzt werden können und was dies kostet. Natürlich hat dies auch Auswirkungen auf Versetzen der Fensterbänke etc. Die bestehenden Laibungen sind 7 cm tief an den beiden Seiten des Gebäudes und 11cm tief an der Straßenseite. Die Gartenseite wird nicht gedämmt, da wir dort große Balkone haben und große Fensterflächen und somit kaum Wandfläche. Dort ist also keine Versetzung der Fenster notwendig.
    Hat jemand Erfahrung mit dem Versetzen von Bestandsfenstern in der Laibung bei Sanierung und den Kosten solcher Arbeiten?
    Unser Architekt meinte, dass man auch tiefere Laibungen so gestalten kann, dass mehr Licht einfällt, aber mein Informationsstand ist, dass dies energetisch nicht sinnvoll ist und auch visuell nicht ansprechend.
    Ich freue mich über alle Hinweise und Informationen!
  2. #2 chris84, 20.10.2024
    chris84
    chris84
    Die FB sind das kleinere Problem. Aber wie sieht es mit Rollläden aus? An denen könnte das Vorhaben durchaus scheitern.
    Ansonsten hängt der Aufwand sehr stark von der Art des Einbaus und der Gestaltung der Laibungen ab...
  3. #3 SanierungHB, 20.10.2024
    SanierungHB
    SanierungHB
    Die Nachbarn, die neuere Fenster haben, haben keine Rolläden.
  4. #4 nordanney, 21.10.2024
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Das ist egal und das merkst Du nicht. Die "Schießscharten" hast Du so oder so, da die Mauerdicke identisch bleibt.
    Die Mauerdicke ändert sich nicht. Da kommt nicht plötzlich mehr Licht rein - egal, wo die Fenster sitzen. Man kann alles so lassen, wie es ist.
    Wie kommt man nur auf die absurde Idee, außen liegende Fenster würde plötzlich die Wände dünner aussehen lassen und so viel mehr Licht reinlassen?
Neuere Bestandsfenster bei Sanierung nach vorne setzen - Kosten - Ähnliche Themen
  1. Innenräume neu verputzen
    Innenräume neu verputzen: Hallo liebe Community! Ich habe begonnen meine Wohnung zu renovieren und bin im ersten Zimmer bereits auf einige Probleme gestoßen. (Ich möchte...
  2. Altbau 1977 - Dach von innen neu dämmen
    Altbau 1977 - Dach von innen neu dämmen: Dieser Thread kann geschlossen werden. Danke
  3. Sockel feucht nach neuem Gehweg
    Sockel feucht nach neuem Gehweg: Hallo, bei uns wurde Glasfaser verlegt und damit der Gehsteig fast komplett die Straßenseite entlang aufgerissen und nun neu gemacht. Nach...
  4. Dach neu dämmen
    Dach neu dämmen: Hallo zusammen, wir haben über unserem 1. OG einen kleinen Spitzboden. Der ein wenig als Abstellraum genutzt wird. Am höchsten Punkt hat der...
  5. Anschluss einer neuen FBH an alte Gastherme mit geplantem, späteren Wechsel auf Wärmepumpe
    Anschluss einer neuen FBH an alte Gastherme mit geplantem, späteren Wechsel auf Wärmepumpe: Hallo Zusammen, das ist als allgemeine Frage zu verstehen, da ich aktuell keine Details zu der Installation liefern kann. Das ist natürlich eine...
