Neues Bad, nur welche günstigen Hersteller gibt es
Diskutiere Neues Bad, nur welche günstigen Hersteller gibt es im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Zusammen, ich wollte mich nur kurz einmal vorstellen bevor ich anfange zu fragen. Mein Name ist Karl Heinz,bin 60 Jahre alt , und komme aus...
  1. Karl28
    Karl28
    Hallo Zusammen,
    Mein Name ist Karl Heinz,bin 60 Jahre alt , und komme aus Neuss. ich möchte/muss jetzt einen Altbau sanieren, um darin einziehen zu können. So jetzt die erste Hürde, das Bad ! ich habe zwar einen guten Installateur gefunden, nur der verweisst mich auf seine Großhändler um Toilette, Waschtisch usw. auszusuchen. Beim ersten Großhändler war ich schon, nur habe ich mich dann hingesetzt, als ich das Angebot bekam. Die Installationskosten halten sich in Grenzen, nur das Interioer für mich einfach zu Hochpreisig. Das Bad hat nur 4 m² es soll eine 80 x 80 Duschtasse , sowie einen 80iger Waschtisch mit Unterschrank und natürlich eine Toilette bekommen, Ein zu einer Seite offener Wandheizkörper sollte auch dazu gehören. Könnt Ihr mir vielleicht sagen, welche Marken ( die man beim Grosshändler bekommt), bzw. Serien erschwinglich sind ? Ihr würdet mir da sehr helfen !
    vielen dank schon einmal im Voraus !
    Karl-Heinz
  2. #2 Osnabruecker, 11.01.2023
    Osnabruecker
    Osnabruecker
    Da jeder Großhändler andere Vertriebswege hat ist genau deine Frage bei dem Großhändler am besten untergebracht.
    Auch dort gibt es mal Angebote/Vorjahresmodelle/Standard oder vielleicht auch Retour/B-Ware.
  3. #3 Malunga, 11.01.2023
    Malunga
    Malunga
    Wenn sich der Sani drauf einlässt, ist selberkaufen im INet und einbauen lassen die günstigste Alternative.
  4. #4 Kriminelle, 11.01.2023
    Kriminelle
    Kriminelle
    Oder Baumarkt. Die haben ja auch die Standardobjekte einiger Marken oder eben günstigere Marken.
    Einzig die Frage, ob der Installateur das einbaut.
    Viethps gefällt das.
  5. Karl28
    Karl28
    Ok, dann werde ich mal schauen, aber das Problem ist ja heutzutage, das die Installateure noch am Material verdienen wollen, und so den Baumarkt oder anderes meist nicht akzeptieren. Aber gut, ich habe mal einen neuen Termin in einer anderen "Apotheke" gemacht. Bei meiner ursprünglischen Frage wollte ich nur wissen was gute/günstige Hersteller sind, wo Ihr wisst das sie sich im gemäßigten Bereich bewegen.
    beste Grüße
    Karl Heinz
  6. am1003
    am1003
    Installateur
    Spreenhagen, Brandenburg
    Einfach mal nach Standard Objekten fragen, die auch für Verwaltungen verbaut werden.
    Allia Paris wäre preiswert.
  7. #7 Kriminelle, 13.01.2023
    Kriminelle
    Kriminelle
    Was ist denn mit Deinem?
    Entweder er ist unabhängig selbstständig, von MyHammer oder ähnlich allein-installierend, dann sollte er mit Baumarktware kein Problem haben.
    Ist er ein normaler Betrieb, dann sollte er doch „seinen“ Großhändler haben, wo er Prozente (30% auf Großhandelspreise?) bekommt, die er an seine Kunden (DU) weitergeben kann.
  8. am1003
    am1003
    Installateur
    Aufschlag aufs Material ist ja schon allein deshalb nötig, weil Kunden (zumindest in Berlin) Stundenpreise von 60€ und mehr nicht akzeptieren.
  9. #9 Tolentino, 16.01.2023
    Tolentino
    Tolentino
    Manager
    Ich habe inzwischen aus mehreren Quellen erfahren, dass die Großhandelspreise an Handwerker häufig nicht günstiger sind als die Internetpreise an Endverbraucher (und dann auch noch netto zu brutto). Der Sani muss ja auch noch (zum Großteil) 5 Jahre Gewährleistung nicht nur auf seine Arbeit, sondern auch auf das Objekt leisten. 5 Jahre lang kann er aber meist keinen Mangel mehr beim Hersteller geltend machen. D.h. streng genommen müsste er jede Ware vor Einbau so überprüfen, dass er einen schon vorhandenen aber erst innerhalb von 5 Jahren wirksamen Mangel ausschließen kann. Das kann aber wahrscheinlich kein durchschnittlicher Handwerker für 100% der möglichen Mängel.
    Dadurch erklären sich diese Aufschläge.
  10. am1003
    am1003
    Installateur
    Ja da hast du Recht. Ich habe mal 2-3 Jahre beim Großhandel gearbeitet. Reuter zum Beispiel war meist preiswerter, als der EK des Großhandels.
  11. Karl28
    Karl28
    gut, dann versuche ich s am Freitag einmal mit der Frage nach günstigen Sachen. Ist aber auch alles wirklich nicht mehr so leicht.
    Euch aber aber auf jeden fall noch einmal vielen Dank für Eure Antworten und Tipps !
    Karl Heinz
Neues Bad, nur welche günstigen Hersteller gibt es - Ähnliche Themen
  1. Neue Ablaufgarnitur undicht
    Neue Ablaufgarnitur undicht: Ich hab eine Ablaufgarnitur, die ganz unten tropft. Es kommt aus dem Gewinde unter der Schraubverbindung zum festziehen. Kann es sein, dass ich...
  2. Innenräume neu verputzen
    Innenräume neu verputzen: Hallo liebe Community! Ich habe begonnen meine Wohnung zu renovieren und bin im ersten Zimmer bereits auf einige Probleme gestoßen. (Ich möchte...
  3. Altbau 1977 - Dach von innen neu dämmen
    Altbau 1977 - Dach von innen neu dämmen: Dieser Thread kann geschlossen werden. Danke
  4. Sockel feucht nach neuem Gehweg
    Sockel feucht nach neuem Gehweg: Hallo, bei uns wurde Glasfaser verlegt und damit der Gehsteig fast komplett die Straßenseite entlang aufgerissen und nun neu gemacht. Nach...
  5. Dach neu dämmen
    Dach neu dämmen: Hallo zusammen, wir haben über unserem 1. OG einen kleinen Spitzboden. Der ein wenig als Abstellraum genutzt wird. Am höchsten Punkt hat der...
