Neues Fenster AUF die Innenfensterbank setzen?
Diskutiere Neues Fenster AUF die Innenfensterbank setzen? im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo, unser Fensterbauer meinte wir müssten an der Unterseite der neuen Fenster (82mm Blendrahmen/Einbaubreite) damit rechnen, dass der Rahmen...
  1. #1 babbaluba, 14.07.2012
    babbaluba
    babbaluba
    Controller
    Ulm
    unser Fensterbauer meinte wir müssten an der Unterseite der neuen Fenster (82mm Blendrahmen/Einbaubreite) damit rechnen, dass der Rahmen im Vergleich zu den bisherigen Holzrahmen breiter (also höher wird).
    Ich nehme an, dass das daran liegt, dass er das Fenster auf die Innenfensterbank aufsetzen muss, da die alten Holzrahmen ja nur ca. 6cm Platz benötigt haben, also gut vor die Innenfensterbank passten und oben immer noch ausreichend weit für den Rolladen hinter der Sturzschürze sitzt. Da der Rolladenlauf auch weiterhin die Vorderkante des neuen Fensters vorgibt muss er ja mit den 82mm nach hinten, also quasi auf die Fensterbank ausweichen.
    Macht es da nicht Sinn die Fensterbank rauszureissen damit das Fenster tiefer und gleichmässiger sitzen kann (und nicht zu letzt auch mehr Glasfläche entsteht) oder lassen sich diese Marmorfensterbänke über die ganze Simsbreite irgendwie sinnvoll kürzen?
    Gibts irgendwo eine Detail-Zeichnung, wo man das Vorgehen (auch Dämmung, Stützhölzer, äussere Fensterbankanschlussprofil) für den Fall "bleibende Innenfensterbank" gut sehen kann?
    Bin für jeden Tipp dankbar,
    babbaluba
  2. Julius
    Aus welchem Material sind denn die neuen Fenster?
    Laienmeinung:
    Generell ergibt sich eine Verkleinerung der Glasfläche gegenüber älteren Holzfenstern - unabhängig vom Blendrahmen - in aller Regel schon durch die größere Breite der heutigen Flügelrahmenprofile.
    Ein von Dir beschriebenes Aufsetzen ist ME aus mehreren Gründen ungünstig.
    Da es sich um eine einteilige Fensterbank aus Naturstein handelt, würde ich diese ausbauen und nach Montage der Fenster wieder einbauen. Ob man sie dann einfach etwas weiter in den Raum hineinstehen oder (am besten in der Werkstatt beim Fachbetrieb) kürzen läßt, bleibt Euch überlassen.
  3. #3 babbaluba, 14.07.2012
    babbaluba
    babbaluba
    Controller
    Ulm
    Hallo Julius,
    Danke für die Rückmeldung.
    Naja, es sind Kunstoffenster für 3fach Verglasung, ich denke deshalb 82mm.
    Ich finde auch, dass das Fenster nicht auf die Fensterbank gehört. Ich werd ihn nochmal drauf ansprechen. Vielleicht kann man die Bänke vorher rausnehmen, die Fenster um ganze 2cm höher auslegen (ich finde es muss hier jeder cm optimiert werden) und später die Bank (wenn noch ganz) oder eine neue wieder einbauen?
    Gruß,
    babbaluba
  4. uban
    uban
    dipl.-ing.
    Rheintal Oberrhein Murg
    Bau die Fensterbänke aus, setze dann die neuen Fenster (wenigstens kannst du dann die untere Fuge super mit Folie abdichten, und setze die alten Fensterbänke wieder ein.
    Falls die 22mm dich stören sollten dann bring die Fensterbänke in eine Werkstatt, dort werden sie in wenigen Minuten auf deinen Wunsch gekürzt.
    Vergiss nicht die Leibungen, auch die würde ich neu machen. Auch wirst du dann wenigstens die dampfdichte Folie ordentlich anputzen können.
  5. #5 babbaluba, 18.07.2012
    babbaluba
    babbaluba
    Controller
    Ulm
    Hey,
    Danke für die Infos. Schaun wir mal wie es jetzt läuft.
    Muss erstmal noch den Preisunterschied klären.
    Wenn noch jemand Ideen/Erfahrungen hat, gerne:)
    Grüße
    babbaluba
Neues Fenster AUF die Innenfensterbank setzen? - Ähnliche Themen
  1. Wie baut man hier neue Fenster ein?
    Wie baut man hier neue Fenster ein?: Servus, an meinem Haus von 1974 ist ein Fenster kaputt gegangen (Flügel gebrochen) und ich möchte an der Stelle ein neues Fenster einbauen. Der...
  2. Neue Holz-Alu Fenster
    Neue Holz-Alu Fenster: Hallo. Ich habe ein 60erJahre Haus. Hier muss ich nach und nach die Fenster tauschen. Es sollen Holz-Alufenster werden. Die Außenmauer ist 30cm...
  3. Neues Fenster mit großem Abstand zur Laibung?
    Neues Fenster mit großem Abstand zur Laibung?: Hallo zusammen, bei mir wurden neue Kunststofffenster eingebaut. Nach dem Einbau ist mir aufgefallen, dass zwischen Fensterrahmen und Laibung ein...
  4. Probleme beim Einbau neuer Fenster
    Probleme beim Einbau neuer Fenster: Hallo, im Rahmen der Sanierung unseres EFH (1982) wurde mit dem Einbau neuer Fenster begonnen. Die Außenwände bestehen aus 36,5 cm Poroton. Es...
  5. Neue Fenster mit neuen Aufsatzrollläden … aber wie den restlichen alten Rollladenkasten dämmen ?
    Neue Fenster mit neuen Aufsatzrollläden … aber wie den restlichen alten Rollladenkasten dämmen ?: Liebes Forum, wir tauschen unsere alten Fenster und Rollos. Die neuen Fenster haben fest verbundene Aufsatzrollos, deren Kästen in die alten...
