Neues Fenster Haftung Demontage
Diskutiere Neues Fenster Haftung Demontage im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Das ist doch ne ganz einfache Geschichte, man ruft den Ersteller des Angebots an und fragt einfach genau : - Wer macht...
  1. #21 simon84, 19.01.2025
    - Wer macht Glattstrich/Putzreparaturen, bietet ihr das an ? Falls ja, was kostet es ungefähr, z.B. pro Fenster ?
    - Fliesen auch ?
    - Tapete auch ?
    - Malern auch ?
    Wenn der Fenstertauscherbetrieb das nicht anbietet, dann organisiert man sich jemand der die Arbeiten macht.
    Vom zeitlichen Ablauf ist das natürlich knackig, sogar wenn man gleichzeitig arbeitet, bis der Trupp bereit ist, das erste Fenster einzubauen, ist der Putz bei der ersten Laibung noch nicht fest. Außer du nimmst "Schnellzement" Produkte etc.
    Besser wäre es ja meiner Meinung nach sowieso die Fenster in Ruhe in Eigenleistung und mit Gemütlichkeit und Genauigkeit vorsichtig auszubauen, da kann man tatsächlich Schäden vermeiden, die bei einem "Fenstertauscherbetrieb" unter Zeitdruck zwangsläufig entstehen.
    Allerdings ist das heutzutage wohl bei den meisten nicht machbar...
    "Pfuscherleisten" wären für mich persönlich die allerletzte Option, nur in untergeordneten Räumen wie Speise etc.
Neues Fenster Haftung Demontage - Ähnliche Themen
  1. Wie baut man hier neue Fenster ein?
    Wie baut man hier neue Fenster ein?: Servus, an meinem Haus von 1974 ist ein Fenster kaputt gegangen (Flügel gebrochen) und ich möchte an der Stelle ein neues Fenster einbauen. Der...
  2. Neue Holz-Alu Fenster
    Neue Holz-Alu Fenster: Hallo. Ich habe ein 60erJahre Haus. Hier muss ich nach und nach die Fenster tauschen. Es sollen Holz-Alufenster werden. Die Außenmauer ist 30cm...
  3. Neues Fenster mit großem Abstand zur Laibung?
    Neues Fenster mit großem Abstand zur Laibung?: Hallo zusammen, bei mir wurden neue Kunststofffenster eingebaut. Nach dem Einbau ist mir aufgefallen, dass zwischen Fensterrahmen und Laibung ein...
  4. Probleme beim Einbau neuer Fenster
    Probleme beim Einbau neuer Fenster: Hallo, im Rahmen der Sanierung unseres EFH (1982) wurde mit dem Einbau neuer Fenster begonnen. Die Außenwände bestehen aus 36,5 cm Poroton. Es...
  5. Neue Fenster mit neuen Aufsatzrollläden … aber wie den restlichen alten Rollladenkasten dämmen ?
    Neue Fenster mit neuen Aufsatzrollläden … aber wie den restlichen alten Rollladenkasten dämmen ?: Liebes Forum, wir tauschen unsere alten Fenster und Rollos. Die neuen Fenster haben fest verbundene Aufsatzrollos, deren Kästen in die alten...
