neues Fenster nicht schalldicht
Diskutiere neues Fenster nicht schalldicht im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Mal angenommen der Einbau ist doch korrekt erfolgt und alle Dichtungen liegen an, so wie sie sollten. Wäre der Sprung zu SSK3 schon deutlich...
  1. #21 CharlyC, 23.10.2022
    CharlyC
    CharlyC
    Mal angenommen der Einbau ist doch korrekt erfolgt und alle Dichtungen liegen an, so wie sie sollten. Wäre der Sprung zu SSK3 schon deutlich spürbar oder sollte man vorsichtshalber auf SSK4 gehen? Zu Spitzenzeiten fahren hier bis zu 600 Fahrzeuge pro Stunde lang in ca. 30m Entfernung (30er Zone). Den Wert habe ich von einem Verkehrsgutachten, welches noch vor Corona erstellt wurde.
  2. profil
    profil
    Tischlermeister
    Lauterbach
    Glaskugel sagt: Altes Fenster hatte eingebaut SSK 3, neues Fenster eingebaut SSK2. Das könnte also durchaus ein unterschied von 5dB oder mehr sein.
    Info: Unterschiede im Schallschutz ab/um 5dB sind gewöhnlich wahrnehmbar (Hörbar). Unterschiede bis ca. 3dB werden gewöhnlich vom Nutzer nicht wahrgenommen.
    CharlyC gefällt das.
neues Fenster nicht schalldicht - Ähnliche Themen
  1. Wie baut man hier neue Fenster ein?
    Wie baut man hier neue Fenster ein?: Servus, an meinem Haus von 1974 ist ein Fenster kaputt gegangen (Flügel gebrochen) und ich möchte an der Stelle ein neues Fenster einbauen. Der...
  2. Neue Holz-Alu Fenster
    Neue Holz-Alu Fenster: Hallo. Ich habe ein 60erJahre Haus. Hier muss ich nach und nach die Fenster tauschen. Es sollen Holz-Alufenster werden. Die Außenmauer ist 30cm...
  3. Neues Fenster mit großem Abstand zur Laibung?
    Neues Fenster mit großem Abstand zur Laibung?: Hallo zusammen, bei mir wurden neue Kunststofffenster eingebaut. Nach dem Einbau ist mir aufgefallen, dass zwischen Fensterrahmen und Laibung ein...
  4. Probleme beim Einbau neuer Fenster
    Probleme beim Einbau neuer Fenster: Hallo, im Rahmen der Sanierung unseres EFH (1982) wurde mit dem Einbau neuer Fenster begonnen. Die Außenwände bestehen aus 36,5 cm Poroton. Es...
  5. Neue Fenster mit neuen Aufsatzrollläden … aber wie den restlichen alten Rollladenkasten dämmen ?
    Neue Fenster mit neuen Aufsatzrollläden … aber wie den restlichen alten Rollladenkasten dämmen ?: Liebes Forum, wir tauschen unsere alten Fenster und Rollos. Die neuen Fenster haben fest verbundene Aufsatzrollos, deren Kästen in die alten...
