Neues Zinkblech mit Schrauben und gummierten Unterlegscheiben befestigt?
Diskutiere Neues Zinkblech mit Schrauben und gummierten Unterlegscheiben befestigt? im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo liebe Foristen, ich habe als Laie folgende Frage: von meinem Dachdecker wurde gerade eine verdeckt liegende Regenrinne und mehrere...
  1. Elfe
    Elfe
    Hausfrau
    Nds
    von meinem Dachdecker wurde gerade eine verdeckt liegende Regenrinne und mehrere Zinkbleche, welche U-förmig in die Rinne und über die vorgehängte Fassade greifen, montiert und mit zahlreichen Schrauben durchlöchert. Auf meine Fragen hin wurde eine fachgerechte Montage beteuert.
    Das beiliegende Foto zeigt die örtliche Situation.
    Frage:
    Ist diese Art der Befestigung mit Schrauben und gummierten Unterlegscheiben wirklich fachgerecht?
    Vielen Dank
  2. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Naja, ich hätte es mit verdeckten Befestigungen befestigt und drunter dann Blechkleber...
    Schrauben lösen sich mit der Zeit...
  3. Elfe
    Elfe
    Hausfrau
    Nds
    Hallo H.PF.,
    ist denn die Befestigung mit sichtbaren Schrauben fachgerecht?
    Gruß Elfe
  4. #4 wasweissich, 21.08.2011
    wasweissich
    wasweissich Gast
    was holger schreiben wollte , es ginge zwar schöner , aber er weiss nicht was bestellt war ...
  5. #5 robtrop, 21.08.2011
    robtrop
    robtrop
    Ingenieur
    Bremerhaven
    Soll denn die Bahn (USB bzw. UDB) so bleiben?
  6. #6 Gast036816, 21.08.2011
    @ Elfe - es geht auch anders - ohne diese sichtbaren schrauben, wichtig ist jedoch, was steht im vertrag?
    was sagt denn euer bauleiter zu dem detail?
    wichtiger ist jedoch, was passiert oberhalb der oranje-folie beim einlauf der dachfläche in die rinne? das sieht schon mehr als nur merkwürdig aus!
  7. Elfe
    Elfe
    Hausfrau
    Nds
    Es war eine fachgerechte Ausführung vereinbart. Details hat der Architekt in Ausführungszeichnungen nicht festgelegt. Er meint, dass wären alles handwerkliche Selbstverständlichkeiten!
  8. Elfe
    Elfe
    Hausfrau
    Nds
    Da kommt noch ein passgenaues Traufblech/Abschlussblech hin, welches bereits bestellt ist. Die dunkelrote Bahn kommt dann wieder weg.
  9. Elfe
    Elfe
    Hausfrau
    Nds
    Im Bauleistungsauftrag bzw. Auftrags-Leistungsverzeichnis steht nur:
    „Kastenrinne, innenliegend, mit allen Anschlüssen herstellen, ähnlich der bisherigen Ausführung.“
    Von sichtbaren Schrauben steht da nichts im Leistungsverzeichnis. Wenn es auch anders geht, bleibt meine Frage weiterhin bestehen:
    Ist diese Ausführung mit den sichtbaren Schrauben und den gummierten Unterlegscheiben fachgerecht?
    Der Bauleiter ist ein Architekt, der mit allen 9 Leistungsphasen beauftragt ist und sich auf meine bohrende Frage - hinsichtlich der sichtbaren Schrauben - äußerst bedeckt hält. Er zeigt auch keine Bereitschaft, meinen laienhaften Bedenken nachzugehen.
    Nach der Lieferung der Traufprofile nach Maßvorgabe des Dachdeckers wird die Folie als momentaner Rohbauschutz wieder ausgebaut und ein Rinneneinhangblech und die bestellten Traufprofile fertig eingebaut.
  10. Dachi
    Dachi
    Dachdeckermeister
    63607 Wächtersbach
    Lernender
    Das sind keine "handwerkliche Selbstverständlichkeiten"!
    Es gibt verschiedene Varianten die Ausführung fachgerecht herzustellen. Optisch können diese stark unterschiedlich sein.
    Aufgabe des Archi ist es diese Details "vorher" mit dem AG abzusprechen und entsprechend auszuschreiben. etzt sieht man was dabei rauskommen kann.
    Die Ausführung ist fachgerecht erstellt mit den Schrauben.
    - Wenn diese nicht zu fest und nicht zu locker sind
    - größer gebohrt worden sind
    - und noch ein feines "Hütchen" bekommen würden.
    Ob das dann schöner ist mag jeder für sich selbst entscheiden!
  11. #11 Andreas21, 23.08.2011
    Andreas21
    Andreas21
    Flaschner
    Kirchheim
    Klempnerfachregeln(KFR) 11/2009
    Ich zitiere aus den KFR, Seite 71, es geht um Mauerabdeckungen:
    "Sichtbare direkte Befestigungen sind unzulässig"
    Ich denke hier kann davon ausgegangen werden, daß die KFR einzuhalten sind; zur Sicherheit dies klären.
    Wie steil ist denn das Dach? Wir hatten bei Quickstep Probleme bei einem ähnlich geneigten Dach, es hat sich später herausgestellt, daß Rheinzink die Mindestdachneigung in der Zwischenzeit herauf gesetzt hatte.
  12. Elfe
    Elfe
    Hausfrau
    Nds
    @ Dachi, vielen Dank für den Hinweis, dass es die Aufgabe des Archi ist, diese Details "vorher" mit dem AG abzusprechen und entsprechend auszuschreiben. Ein Gespräch hat hierüber nicht stattgefunden. Da hat sich der Archi aber viel Arbeit fürs gleiche Geld erspart. Das nennt man dann Gewinnoptimierung!
    Werde jetzt vom Dachdecker verlangen, dass er feine "Hütchen" auf die Schrauben lötet.
    Können diese Ausführungsregel mit den "Hütchen" auch vom Dachdecker und Archi nachgelesen werden, damit die beiden das auch glauben?
    Gruß Elfe
  13. Elfe
    Elfe
    Hausfrau
    Nds
    @ Andreas21, vielen Dank für die klare Ansage, "Sichtbare direkte Befestigungen sind unzulässig". Der Dachdecker ist zwar kein Klempner, aber vielleicht gibt es auch eine analoge Dachdeckerfachregel, die hier einzuhalten ist, damit er sich angesprochen fühlt?
    Mit dem vorgeschlagenen feinen "Hütchen" von @ Dachi wäre die Befestigung wie gefordert nicht sichtbar.
    Das Dach hat eine Neigung von 17 Grad. Von einer Mindestdachneigung hat der Archi nie gesprochen. War für ihn wohl kein Thema, wie bei der Befestigung der Zinkbleche.
    Das hört sich nicht gerade gut an, dass es bei Ihnen bei ähnlicher Dachneigung mit dem Rheinzink Quick Step Treppendach Probleme gegeben hat. Worin bestanden denn die Probleme?
    Wie groß ist denn heute die Mindestdachneigung für das Rheinzink Quick Step Treppendach?
    Der Rheinzink Fachberater hat auf jeden Fall bei der ausführlichen Beratung vor Ort auf der Baustelle beim Nachfragen wegen möglicher Probleme beteuert, dass damit nicht zu rechnen ist.
    Gruß Elfe
  14. #14 Andreas21, 23.08.2011
    Andreas21
    Andreas21
    Flaschner
    Kirchheim
    Dachneigung
    War, glaube ich 12° und damals gab es noch 2 versch. Profile bei dem System.
    Ich glaube die haben die min. Dachneigung dann von 10° auf 15° erhöht.
    Also ok bei Ihnen.
    Ich würde Hauerbuckel (das sind die Hütchen) nicht akzeptieren.
    Die sind ja eindeutig auch sichtbar. Der Dachdecker muss sich an die KFR halten, wenn er Arbeit nach den anerkannten Regeln der Technik schuldet.
    Und davon gehe ich mal aus.
  15. Elfe
    Elfe
    Hausfrau
    Nds
    Mindestdachneigung mit 17° eingehalten!
    Bei uns ist die Regensicherheit nicht gegeben und schon bei leichtem Regen hat man ein Zeltdach-Ambiente.
    Worin bestanden denn bei Ihnen die Probleme mit dem Quick Step Rheinzink Treppendach?
    Das wird aber ein hartes Stück Arbeit mit dem Archi und Dachdecker, um sie davon zu überzeugen, dass die Hauerbuckel von mir nicht akzeptiert werden.
    Gruß Elfe
  16. #16 Andreas21, 23.08.2011
    Andreas21
    Andreas21
    Flaschner
    Kirchheim
    Dachneigung
    Das Wasser lief, aufgrund der sehr geringen(aber zulässigen) Neigung, nicht ausschließlich vorne an den Profilen nach unten, sondern auch seitlich zum Rand.
    Dort tropft ein Teil in das Trennprofil, ein Teil lief aber auf der Unterseite des Profils und tropfte dann auf die Unterkonstruktion.
    Ein weiteres Problem war die starke Verschmutzung des Fugenprofils mit Laub und Tannennadeln, wodurch das Wasser sich anstaute und über das Profil hinausschwappte.
    Wir haben alle diese "Stoßstellen" Profil/Trennblech/Profil mit einem konischen Blech mit Stehfalz in der Länge einer Profilbreite abgedeckt. Dies schön von unten unten nach oben, überlappend.
    Seither ist es dicht.
  17. Dachi
    Dachi
    Dachdeckermeister
    63607 Wächtersbach
    Lernender
    was Er dann auch mit den feinen Hütchen (Hauerbuckel) getan hat!
    Deshalb schrieb ja, ob es dann schöner ist sei dahingestellt.
    Es geht bei der Einhaltung der Fachregel auch nicht darum was Du akzeptierst, sondern um das was fachgerecht ist!
    @TE: sprechen Sie erst mal mit dem Archi nochmal. Auch mit demHinweis auf die Fachregeln und Verlangen Nachbesserung.
    Vll. kann man sich dann auf eine verdeckte Befestigung einigen.
    Good luck.
  18. #18 Andreas21, 24.08.2011
    Andreas21
    Andreas21
    Flaschner
    Kirchheim
    Juristen
    "was Er dann auch mit den feinen Hütchen (Hauerbuckel) getan hat!"
    Das sollen die Juristen entscheiden, ich bin der Meinung sichtbar= nicht fachgerecht. Kann mir aber schon das Gegenargument vorstellen, die Befestigung selbst ist ja nicht sichtbar also ok.
    Aber das ist sehr dünnes Eis.
    "Es geht bei der Einhaltung der Fachregel auch nicht darum was Du akzeptierst, sondern um das was fachgerecht ist!"
    Danke, das ist mir schon klar. Die fachgerechte Ausführung zweifle ich aber aus den o. g. Gründen an.
  19. Elfe
    Elfe
    Hausfrau
    Nds
    Heute habe ich noch mal mit dem Archi gesprochen. Der meint, ich hätte mit der sichtbaren Verschraubung das bekommen, was ich mit dem LV bestellt hätte, obwohl dieses Detail nicht besprochen war und überhaupt nicht im LV steht. Auf meine Vorhaltung hin wegen des unvollständigen LV bekam ich zu hören, dass er für nur 12 % Honorar bezogen auf die Bausumme nicht auch noch die Fachregeln abschreiben müsste.
    Wegen der mangelhaften Befestigung der Bleche und des fehlenden Hinweises durch ihn erklärte er, dass er bei der Bauüberwachung „handwerkliche Selbstverständlichkeiten“ nicht überwachen müsste. Wenn ich etwas Besseres hinsichtlich der Befestigung wünsche, müsste ich es eben bestellen und bezahlen.
    Wünsche der Bauherrin bedingen aber keinen berechtigten Mangel gegenüber dem Auftragnehmer, meint er.
    Außerdem wäre der Handwerker Dachdecker und kein Klempner. Die Klempnerfachregeln gelten nur für Klempner.
    Eine Einigung mit dem Archi und dem DD wegen einer verdeckten Befestigung ist hier in weiter Ferne. Eine passende Dachdeckerregel wäre vielleicht eine gute Argumentationshilfe.
    Gruß Elfe
  20. Elfe
    Elfe
    Hausfrau
    Nds
    Reparaturmaßnahme mit den konischen Blechen
    Über unterlaufendes Wasser habe ich bisher noch nichts bemerkt. Gibt es von der Reparaturmaßnahme mit den konischen Blechen ein Foto, damit man sich das besser vorstellen kann?
    Hat die Firma Rheinzink diese Mehrkosten übernommen?
    Gruß Elfe
Thema: Neues Zinkblech mit Schrauben und gummierten Unterlegscheiben befestigt?
  1. welche schrauben für zinkblech
  2. schrauben für zinkblech
  3. Welche schraube in zinkblech
  4. wie befestigt man zinkblech an gauben,
  5. indirekte Blechbefestigung,
  6. zinkblech spenglerschrauben,
  7. zinkblech stahlschrauben,
  8. spenglerschrauben zinkblech
Neues Zinkblech mit Schrauben und gummierten Unterlegscheiben befestigt? - Ähnliche Themen
  1. Neue Ablaufgarnitur undicht
    Neue Ablaufgarnitur undicht: Ich hab eine Ablaufgarnitur, die ganz unten tropft. Es kommt aus dem Gewinde unter der Schraubverbindung zum festziehen. Kann es sein, dass ich...
  2. Innenräume neu verputzen
    Innenräume neu verputzen: Hallo liebe Community! Ich habe begonnen meine Wohnung zu renovieren und bin im ersten Zimmer bereits auf einige Probleme gestoßen. (Ich möchte...
  3. Altbau 1977 - Dach von innen neu dämmen
    Altbau 1977 - Dach von innen neu dämmen: Dieser Thread kann geschlossen werden. Danke
  4. Sockel feucht nach neuem Gehweg
    Sockel feucht nach neuem Gehweg: Hallo, bei uns wurde Glasfaser verlegt und damit der Gehsteig fast komplett die Straßenseite entlang aufgerissen und nun neu gemacht. Nach...
  5. Dach neu dämmen
    Dach neu dämmen: Hallo zusammen, wir haben über unserem 1. OG einen kleinen Spitzboden. Der ein wenig als Abstellraum genutzt wird. Am höchsten Punkt hat der...
