Neus Fenster - Justierung nicht weiter möglich
Diskutiere Neus Fenster - Justierung nicht weiter möglich im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Also hatte ich recht mit nicht im Wasser. Kann passieren aber dann Schuld zuerst bei sich suchen ist immer gut. Ist mir übrigens auch schon...
  1. fegu
    fegu
    Fensterbauer
    Grafenberg
    Also hatte ich recht mit nicht im Wasser. Kann passieren aber dann Schuld zuerst bei sich suchen ist immer gut. Ist mir übrigens auch schon passiert. Senkrechte und Waagrechte Libelle stimmen nicht immer überein
  2. profil
    profil
    Tischlermeister
    Lauterbach
    Die Diagonalen bei Rechteckigen oder Quadratischen Fensterflügeln sind (fast) nie gleich... eine Toleranz Angabe +/- x mm gibt´s nicht.
    Je nach Breite und Höhe des Fensters werden Flügel (fast) immer um x mm "hoch geklotzt" um die Funktion zu gewährleisten.
    Das ist anerkannte regel der Technik.
    Hinzu kommen besonders bei Dunkelfarbigen Oberflächen von Kunststofffenstern die Temperaturbedingten Längenänderungen die unvermeidbar sind .... will sagen der Flügel kann z.B. im Sommer morgens nach einer Kühlen Sommernacht genau gleiche Diagonalen haben und Perfekt Funktionieren... nachmittags in der prallen Sonne kann das aber ganz anders sein.
Neus Fenster - Justierung nicht weiter möglich - Ähnliche Themen
  1. Neus Dach schlecht gedämmt
    Neus Dach schlecht gedämmt: Hallo zusammen, wir haben ein neues Dach mit Aufsparrendämmung bekommen, da die alte Innendämmung (Korkgranulat am Dachboden und Mineralwolle an...
  2. Neue Fenster - Neus Haus von 1990 24 cm Porenbton
    Neue Fenster - Neus Haus von 1990 24 cm Porenbton: Guten Tag, ich möchte in einem neu gekauftem Haus von 1991 neue Fenster einsetzten lassen. Die alten Holzfenster sind noch die originalen. Ich...
  3. Altes Dach hängt durch - Neus Dach ebenso - normal?
    Altes Dach hängt durch - Neus Dach ebenso - normal?: Hallo Forum - ich würde gerne ein paar Meinungen zu (m)einem Problem lesen :-) Ich habe ein Einfamilienhaus (Bj. 62 - 1,5 Stock - Satteldach...
  4. Neus Unterforum "Forenbauten"?
    Neus Unterforum "Forenbauten"?: Hallo, die gelungen Forenbauten sollten wir in einem Unterforum zusammenfassen. Es gäbe einen leicht findbaren Ausgleich zu den vielen "Hilfe...
