Nibe F370???
Diskutiere Nibe F370??? im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Leute, mir ist für ein 130m² neubau (kfw 70, FBH) eine NiBE F370 empfohlen worden (Komplettangebot xxx). Wie kann ich überprüfen, ob das...
  1. #1 Schnuddl, 01.04.2011
    Schnuddl
    Schnuddl
    Dipl.Ing. Mechatronik
    nähe Dresden
    Hallo Leute,
    mir ist für ein 130m² neubau (kfw 70, FBH) eine NiBE F370 empfohlen worden (Komplettangebot xxx). Wie kann ich überprüfen, ob das ausreichend dimensioniert ist?
  2. Julius
    So, wie Du fragst - selbst wohl gar nicht.
    Daher:
    Heizlastberechung erstellen lassen!
    Ich nehme aber an, daß das Ding nicht geeignet ist.
    Daß es sich dabei um eine reine Elektro-Direktheizung (mit angeschlossener KWL mit WRG) handelt, ist Dir klar???
  3. #3 Schnuddl, 02.04.2011
    Schnuddl
    Schnuddl
    nähe Dresden
    ja das is mir schon klar, ich würde gern die Gesamtkosten für ein AWWP einem Erdwärmekonzept gegenüberstellen, da man ja bei einem Neubau eine alternative energiequelle benötigt.
    Aufgrund von Holz aus eigenen anbau würde ich einen Kamin mit einbeziehen.
  4. R.B.
    Heizlast nach EN12831 ermitteln und techn. Daten der Abluft-WP studieren. Ob DU das kannst, weiß ich nicht. Aber das war ja nicht gefragt.
  5. roro
    roro
    GF
    Weiz
    Von der Nibe Homepage
    Verdichter Heizleistung 2,0 KW
    Ich glaube nicht, dass ein KfW70-Haus mit dem Kompressor alleine auskommen wird.
    Aber wie gesagt Heizlastberechnung durchführen. Wenn da mehr als 2 kW herauskommen, wird es nicht sinnvoll funktionieren. Das wären aber dann nur 15 W/qm und damit eigentlich schon fast Passivhausstandard.
  6. Julius
    Jenes Gerät hat doch etwas erwachsenere Geschwister, die neben der Abluft auch Außenluft zum Entzug von Wärme heranziehen. Damit z.B. wäre es dann machbar.
  7. flo79
    flo79
    Bankkaufmann
    Kronach
    Hab gedacht Holz wäre eine alternative Energiequelle...
  8. Julius
    Im Prinzip ja.
    Darf aber nach meiner bescheidenen Kenntnis (und aus nachvollziehbaren Gründen) nurmehr bei einigermaßen automatischem Betrieb (z.B. Pelletanlage oder Vergaserkessel) angesetzt werden.
  9. flo79
    flo79
    Bankkaufmann
    Kronach
    Ja meinte ich ja auch, da eigenes Holz vorhanden.
    z.B. wenn keller vorhanden ist. Günstigen Holzvergaser, Puffer, WWS- mit Heizstab, fertig
Thema: Nibe F370???
  1. nibe f370 test
  2. nibe f 370 erfahrungen
Nibe F370??? - Ähnliche Themen
  1. Optimierung der Nibe F2120 VVM320- mit Photovoltaik?
    Optimierung der Nibe F2120 VVM320- mit Photovoltaik?: Liebe Nibe Profis, ich habe seit kurzem eine Nibe Wärmepumpe und nun wurde auch endlich die lange bestellte Photovoltaikanlage installiert. Kennt...
  2. Plausibilitätskontrolle: Regelung mit Nibe-Wärmepumpe
    Plausibilitätskontrolle: Regelung mit Nibe-Wärmepumpe: Hallo, ich habe in unserem Altbau (1930, gute 100m²) vor recht genau einem Jahr eine Luft-Wärmepumpe installieren lassen (Nibe F2120). Zur...
  3. Nibe fighter 315p
    Nibe fighter 315p: Hallo, wir interessieren uns für den Kauf eines Schwedenhauses (tatsächlich auch von einem schwedischen Hersteller) in Brandenburg. Die...
  4. Nibe Fighter 1240 Rost/Kondenswasser
    Nibe Fighter 1240 Rost/Kondenswasser: Hallo, hatte heute mal die Front meiner Heizung (Inbetriebnahme Anfang 2010) weg und mir sind da zwei Punkte aufgefallen. 1) An den nicht...
  5. Abluftwärmepumpe Nibe Fighter xxxp
    Abluftwärmepumpe Nibe Fighter xxxp: Hallo, bestimmt kräuseln sich bei einigen die Haare, wenn man hier mit einer Abluftwärmepumpe (Nibe Fighter xxxp) mit Wärmerückgewinnung...
