Nicht ausreichender Sockelputz / Sockelputzhoehe
Diskutiere Nicht ausreichender Sockelputz / Sockelputzhoehe im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo, wir haben vor 4 Jahren ein Einfamilienhaus gebaut und letztes Jahr die Fläche vor dem Haus ohne Kiesschicht zum Versickern gepflastert. Mit...
  1. BauPot
    BauPot
    Steinfurt
    wir haben vor 4 Jahren ein Einfamilienhaus gebaut und letztes Jahr die Fläche vor dem Haus ohne Kiesschicht zum Versickern gepflastert. Mit 8/32 Schotter wurden vorher >30cm unter der Pflasterfläche aufgefüllt.
    Leider endet der Sockelputz ca. mit Unterkante Pflastersteine (also 8cm unter GOK), da die GOK vor dem Pflastern anders geplant war. Dies hat nunmehr Ausblühungen zur Folge.
    Meine Frage:
    Kann ich die Pflasterung aufnehmen und den Fassadenputz (inkl. vorhandenen Sockelputz) mit einer Farbe streichen, die die gleichen Eigenschaften (abgesehen von mechanischen Belastungen) hat wie ein Sockelputz?
    Z.B. eine Silikonharzfarbe? Welche?
    Oder muss der Putz entfernt und Sockelputz aufgebracht werden?
    Mir ist bewusst, dass der Anstrich nur eine Notlösung außerhalb der DIN waere.
    Oder hat jemand einen Ansprechpartner, der uns in dieser Angelegenheit helfen könnte?
    Mike
  2. #2 Manufact, 03.01.2018
    Manufact
    Manufact
    Bautenschutz
    Normaler Aufbau:
    Keller bis 15 cm OK Gelände: Bitumendickschicht
    30 cm unterhalb GOK bis 30 cm oberhalb GOK: Dichtschlämme
    10-15 unterhalb GOK bis 30 cm oberhalb GOK: Hydrophober Sockelputz
    Geeignete Ansprechpartner: Bautenschutzbetriebe (Achtung: zuerst mehrere UNVERBINDLICHE Angebote einholen)
  3. #3 Gast82596, 03.01.2018
    Gast82596
    Gast82596 Gast
    Wieso unverbindlich? Ich würde schon verbindliche Angebote einholen, sonst könnte die Fa. danach immer sagen "es war ja nicht verbindlich das Angebot"
Nicht ausreichender Sockelputz / Sockelputzhoehe - Ähnliche Themen
  1. Kompriband beim Fenstereinbau innen ausreichend
    Kompriband beim Fenstereinbau innen ausreichend: Moin zusammen, mein Fensterbauer hat im DG in einer Gaube die Fenster eingebaut und diese nicht wie im EG mit Klebeband in den Laibungen...
  2. Putzschaden an Fassade – Antwort vom Bauträger ausreichend?
    Putzschaden an Fassade – Antwort vom Bauträger ausreichend?: Hallo zusammen, ich wende mich an euch als Gemeinschaft von Bauexperten und erfahrenen Bauherren, weil wir als Eigentümergemeinschaft (WEG)...
  3. Glattstrich auf Giebelwand zum Anschluss der Dampfbremsfolie ausreichend?
    Glattstrich auf Giebelwand zum Anschluss der Dampfbremsfolie ausreichend?: Hallo zusammen, wir führen die Zwischensparrendämmung inkl. Dampfbremsfolie in unserem Neubau in Eigenleistung durch. Die Dampfbremsfolie ist...
  4. Sind 14cm Ständer ausreichend?
    Sind 14cm Ständer ausreichend?: Hallo, mein Architekt schlägt mir für den Wandaufbau folgendes vor (von innen nach außen) Gipskarton 1,25cm OSB Platte 1,5cm...
  5. Sinterschicht auf Knauf MP 75 – Schleifen & Streichen ausreichend?
    Sinterschicht auf Knauf MP 75 – Schleifen & Streichen ausreichend?: Hallo zusammen, ich habe vor kurzem einen Neubau gekauft, bei dem die Innenwände mit Knauf MP 75 verputzt wurden. Ein Bausachverständiger hat...
