Nicht eingetragene Grunddienstbarkeit auf Nachbarflurstuecken
Diskutiere Nicht eingetragene Grunddienstbarkeit auf Nachbarflurstuecken im Sonstiges Forum im Bereich Sonstiges; Wir haben ein Grundstueck gekauft mit Altbestand, der in naher Zukunft abgerissen werden soll. Ueber Gemeinde haben wir Plaene ueber Verlauf der...
  1. #1 wvbredow, 04.07.2011
    wvbredow
    wvbredow
    STA
    Wir haben ein Grundstueck gekauft mit Altbestand, der in naher Zukunft abgerissen werden soll. Ueber Gemeinde haben wir Plaene ueber Verlauf der Trinkwasserleitung bekommen und daraus wird ersichtlich, dass diese ueber 3 Flurstuecke von Nachbarn verlaeuft (aber keine Grunddienstbarkeit im Grundbuch bei diesen Flurstuecken eingetragen). Kann ich bei Abriss und Neubau meines Altbestandes davon ausgehen, dass ich Anschluss an die bestehende Wasserleitung weiterhin nutzen kann oder seht Ihr da Probleme? Alternativ koennte ich auch Leitung von der Strasse ueber mein Grundstueck zum Haus legen aber das wuerde natuerlich zusaeztlich Geld kosten...
    Danke schon mal im Voraus fuer Antworten.
  2. #2 gunther1948, 04.07.2011
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    aber auch sinn machen. wenn du pech hast kostet dich die grunddienstbarkeit auch euronen und du bist immer noch mit allen risiken auf fremdem terrain.
    gruss aus de pfalz
  3. #3 wvbredow, 04.07.2011
    wvbredow
    wvbredow
    STA
    danke - bin da bei dir aber wollte erst mal Rat holen bzgl. der Lage; Altbestand ist in den 40er Jahren gebaut worden und damals hat sich scheinbar niemand so richtig um Grunddienstbarkeiten gekuemmert...gaebe es da ein Gewohnheitsrecht, auf das ich mich beziehen koennte? Die Leitung ueber die 3 Flurstuecke wird auch von anderen Haeusern genutzt (ebenso keine Grunddienstbarkeit eingetragen) so dass sich evtl. bei mir das Problem (wenn es denn eins gibt) auftut wegen Abriss und Neubau...
  4. #4 Geodesy, 05.07.2011
    Geodesy
    Geodesy
    Dipl.-Ing. Verm.
    Ist es vielleicht im Baulastenverzeichnis der Gemeinde eingetragen? Evtl. liegt ein Notwegerecht vor.
  5. BJ67
    BJ67
    Immobiliendienstleister
    Nicht mehr hier
    Grundsätzlich könnte mit dem Abriss generell der Bestandsschutz sowohl für das Gebäude, als auch für die Leitungen verloren gehen. Also benötigst du erst die Genehmigung für den Neubau und fängst dann mit dem Abriss an.
    Eventuell wäre es ja eine Lösung, den Neubau schon vor dem Abriss zu beginnen (Erschließung/Erdarbeiten auf irgend einer Ecke) und die vorhandene Zuleitung mit einem Bauwasser-Anschluss zu versehen. Damit wäre die Leitung nie außer Funktion !
  6. #6 Ralf Dühlmeyer, 05.07.2011
    Es mag sein, dass mit dem Abriss des Hauses die Leitung nicht automatisch weg muss.
    Aber: Sie muss mit allen dinglichen Rechten abgesichert sein. Also Leitungsrecht mit Regelungen zu Betreten der Grundstücke, Kostenträger usw.
    Ausserdem würde ich mit dem Versorger erstmal klären, ob er an die alte Leitung überhaupt wieder anschliessen würde.
    Wenn es eine Leitung aus den 40er oder 50er Jahren ist, kann es gut sein, dass der Versorger im Rahmen des Neubaus auf Kunststoff umstellen wird.
    Das hiesse 3 Grundstücke umgraben.
    Das wird teurer als der teuerste Neuanschluß über Deinen Grund!
Nicht eingetragene Grunddienstbarkeit auf Nachbarflurstuecken - Ähnliche Themen
  1. beschränkte persönliche Dienstbarkeit nie eingetragen?
    beschränkte persönliche Dienstbarkeit nie eingetragen?: Hallo, ich bin Miteigentümer von einem Grundstück (Weg zu allen Reihenhäusern, jeder "Anlieger" hat hier Miteigentumsanteile am Weg). Unter dem...
  2. alte im Grundbuch eingetragene Rohrleitungen laufen unter unserem Grundstück entlang!
    alte im Grundbuch eingetragene Rohrleitungen laufen unter unserem Grundstück entlang!: Hallo, unter unserem Grundstück was nun bebaut werden soll, laufen alte im Grundbuch eingetragene Rohrleitungen lang. Diese wurden 1955 oder...
  3. Grundstück bis zur Grenze bebaut, keine Baulast eingetragen
    Grundstück bis zur Grenze bebaut, keine Baulast eingetragen: Folgende Situation: Es geht um das Grundstück in der Mitte. Rechts davon ist Nachbarbebaung vorhanden. Laut Flurkarte und laut Wertgutachten...
  4. Müssen Eigenleistungen irgendwo eingetragen werden?
    Müssen Eigenleistungen irgendwo eingetragen werden?: Hallo :) Wir überlegen uns ein Holzständer Haus aus dem Baujahr 2006 zu kaufen, nur haben wir "angst" vor elektro und sanitär pfusch der ggf....
  5. Baulast soll eingetragen werden
    Baulast soll eingetragen werden: Hallo Experten, unser Haus steht kurz vor der Fertigstellung und nun flatterte ein Brief ins Haus, mit folgendem Inhalt (Auszug): wie Sie...
