Nicht gedämmte Geschossdecke
Diskutiere Nicht gedämmte Geschossdecke im Energiesparen, Energieausweis Forum im Bereich Altbau; miss die Lufttemperatur im Eingangsbereich, die Fußbodentemperatur und Deine Raumlufttemperatur. Naja ich muss einfach mal die Temperatur messen...
  1. #21 Fred Astair, 13.11.2023
    Darf ich daran erinnern, dass der Klugsch...diesen Tipp gab?
    Was genau meinst Du mit "Air Control"? Bitte benutze keine Fachbegriffe, wenn Du sie nicht verstehst, sondern beschreib einfach Dein Problem mit Deinen Worten.
    Natürlich hält ein Kunststoffdeckel die Luft ab, solange er keine Löcher hat.
    Ob die kalte Luft da bestimmungsgemäß sein darf, wäre noch zu klären. Dazu hast Du zu wenig Informationen geliefert.
    Na das ist doch mal eine Nachricht im letzten Nebensatz, die in den Eingangsbeitrag gehört hätte.
    Dann hast Du nämlich mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit eine gedämmte Decke und zwar unter Deiner FBH und Deine obige Behauptung war Blödsinn.
    Alex88 und driver55 gefällt das.
  2. #22 Masiulla, 13.11.2023
    Masiulla
    Masiulla
    Habe ich schon die ganze Zeit, meine Befürchtung ist nur das ich die bodenplatte die ganze Zeit mitheizen muss. Und wenn ich jetzt schon heizen muss was passiert erst im tiefen Winter.
  3. #23 Fred Astair, 13.11.2023
    Was hast Du die ganze Zeit?
    Wir können nicht in Deinen Kopf schauen.
    Die Bodenplatte ist unter dem Haus. Die beheizt Du ganz bestimmt nicht.
    Allenfalls heizt Du die Betondecke unter Deiner Wohnung. Ob das so ist, würde endlich eine qualifizierte Messung aufzeigen.
  4. #24 nordanney, 13.11.2023
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    ..., ist das ganz normal, denn es kalt draußen. Würdest Du jetzt nicht heizen müssen, würdest Du im Zauberhaus leben. Wir heizen alle schon jetzt - außer vielleicht einzelne, die genau in der Mitte vom MFH leben und deren Nachbarn stochen wie die Schlote.
    WilderSueden, Fred Astair und VollNormal gefällt das.
Nicht gedämmte Geschossdecke - Ähnliche Themen
  1. Lichtschacht einbauen bei gedämmten Altbau
    Lichtschacht einbauen bei gedämmten Altbau: Hallo zusammen ich habe ein Altbau was unter Denkmalschutz steht. Habe von dem Bauordnungsamt die Zusage erhalten das Kellerfenster durch ein...
  2. Kelleraußenwand innen mit Styropor gedämmt, Fermacell Platten darüber
    Kelleraußenwand innen mit Styropor gedämmt, Fermacell Platten darüber: Guten Abend, mein Schwiegervater hat bei sich im Keller zwei Zimmer als Wohnraum ausgebaut, die einige Jahre von der Uroma bewohnt wurden. Die...
  3. Dampfsperre Dämmung oberste Geschossdecke bei gedämmtem Dach?
    Dampfsperre Dämmung oberste Geschossdecke bei gedämmtem Dach?: Hallo zusammen, Unsere Geschossdecke zwischen OG und Dachstuhl besteht derzeit nur aus Rauspund (28mm) auf den Sparren verlegt. Unser...
  4. Zwischensparrendämmung über gedämmter oberster Geschossdecke
    Zwischensparrendämmung über gedämmter oberster Geschossdecke: Hallo, ich habe nun schon sehr viel gelesen und nun ist es dann doch Zeit für den ersten Beitrag. Situation: Wir haben 2015 ein EFH in...
