nicht gedämmtes Bungalowdach ausbauen
Diskutiere nicht gedämmtes Bungalowdach ausbauen im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich habe ein neugebautes EFH Bungalowstil. Dort ist die Decke fachmännisch gedämmt und die Binderkonstuktion ist für den Ausbau einer...
  1. #1 nundann, 06.01.2012
    nundann
    nundann
    ich habe ein neugebautes EFH Bungalowstil. Dort ist die Decke fachmännisch gedämmt und die Binderkonstuktion ist für den Ausbau einer Dachkammer vorgesehen. Ich habe bereits den Fußboden mit 22 mm OSB-Platten ausgelegt und möchte nun die Seiten und die Decke ausbauen um dort eine Lagerfläche zu nutzen (auch für Papiere und andere feuchtigkeitsempfindliche Sachen). Welchen Aufbau sollten die Wände haben und wie führe ich das am besten aus?
    Hatte bisher eine Wohnung und bin daher fachlich unsicher. Handwerklich sollte es kein Problem sein.
    Für euch sollte das kein Problem darstellen.
    Ich habe mir vorgestellt, dass ich den Zwischenraum zwischen den Bindern mit Mineralwolle als Wärmeddämmung ausfülle, dann Folie als Dampfsperre und dann 15 mm OSB-Platten dranschraube. Bin mir aber nicht sicher ob das wohl so richtig ist
    Für eure Antworten bedanke ich mich schon mal.
    Gruß Ralf
  2. #2 Gast036816, 06.01.2012
    mit wieviel kg/qm darfst du denn deine binderkonstruktion belasten?
  3. #3 nundann, 08.01.2012
    nundann
    nundann
    ich kann mit 200 kg/m² belasten. Wir haben schon beim Bau eingeplant, den Boden belasten zu können. Die Bindersegmente an denen ich die OSB-Platten anschrauben will sind 220 mm stark.
nicht gedämmtes Bungalowdach ausbauen - Ähnliche Themen
  1. Lichtschacht einbauen bei gedämmten Altbau
    Lichtschacht einbauen bei gedämmten Altbau: Hallo zusammen ich habe ein Altbau was unter Denkmalschutz steht. Habe von dem Bauordnungsamt die Zusage erhalten das Kellerfenster durch ein...
  2. Kelleraußenwand innen mit Styropor gedämmt, Fermacell Platten darüber
    Kelleraußenwand innen mit Styropor gedämmt, Fermacell Platten darüber: Guten Abend, mein Schwiegervater hat bei sich im Keller zwei Zimmer als Wohnraum ausgebaut, die einige Jahre von der Uroma bewohnt wurden. Die...
  3. Terrassenüberdachung an gedämmte Wand
    Terrassenüberdachung an gedämmte Wand: Hallo, wir möchten eine Terrassenüberdachung (Alu) an eine gedämmte Hauswand (Reihenendhaus) anbringen. Wir planen 8 Stück 16er-Thermax...
  4. Neue Balkenköpfe im Altbau Mauerwerk - Luftumpült oder gedämmt, Anschlüsse?
    Neue Balkenköpfe im Altbau Mauerwerk - Luftumpült oder gedämmt, Anschlüsse?: Hallo zusammen, ich habe eine Frage zu einem Detail bei einer Altbausanierung. Situation: Altbau von ca. 1890 Ziegelmauerwerk, außen mit 5 cm...
  5. Fensterrahmen im Neubau nicht richtig gedämmt?
    Fensterrahmen im Neubau nicht richtig gedämmt?: Moin zusammen, ich habe eine Frage im Bereich Rollladenkasten/Fenster. Unser Haus ist ein Einfamilienhaus-Neubau von 2023. Jetzt war der erste...
