nicht tragende Ytong wand d=100 wie hoch max?
Diskutiere nicht tragende Ytong wand d=100 wie hoch max? im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo ich wuerde gerne eine Trennwand aus YTONG steinen mauern (kleben) wegen platzgruenden sollte sie jedoch als 100er ausgefuehrt werden. Was...
  1. #1 BauTomTom, 13.08.2012
    BauTomTom
    BauTomTom
    Student
    Dortmund
    Hallo
    ich wuerde gerne eine Trennwand aus YTONG steinen mauern (kleben) wegen platzgruenden sollte sie jedoch als 100er ausgefuehrt werden. Was ist denn nun meine maximale hoehe fuer sloche eine Wand die dreiseitig gehalten wird?
    wie lang darf dieses Wand denn auch werden ohne irgendwleche ueraussteifung?
    Gruss
    BauTomTom
  2. lumo
    lumo
    Physiker
    Mainz
    Bauherr
    Wirklich dreiseitig, also rechts, links und unten? Oben geht ja wohl nur sinnvoll bei tragenden Wänden. Ansonsten kann man das berechnen (lassen). Da braucht man dann aber noch die genauen Steinangaben (Rohdichte, Druckfestigkeit) und Putzdicke (Gewicht) und ggf. zusätzliche Last (nicht dass da noch Küchenschränke hängen sollen).
  3. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    Und wie sieht es mit einer Trockenbauwand aus, bei 2 x 12,5 GK je seite sind 3,25 bis 4,00 m in der Stärke ohne weiteres möglich.
    Peeder
  4. #4 Gast036816, 14.08.2012
    den hersteller der gasbetonsteine fragen!
  5. #5 RMartin, 14.08.2012
    RMartin
    RMartin
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    Mir neu, dass die Steinhersteller antspr. Bemessungen machen.
    Die verweisen auf DIN 4103-1 "Nichttragende innere Trennwände - Anforderungen, Nachweise".
    Es gibt jedoch eine Veröffentlichung des DGfM, die mehr Infos zu gemauerten, nichttragenden Wänden gibt. Hier sind auch Tabellen mit max. Wandlängen bei entspr. Halterung und Wandhöhe vermerkt. (Natürlich ohne Schwächungen der Wand durch z.B. Türöffnungen o.ä.)
    Danach mal googeln. Aber nicht selber nach dieser Tabelle konstruieren - dies macht dann der fachkundige Planer.
  6. #6 Gast036816, 14.08.2012
    was willst du denn an einer nicht tragenden wand bemessen? den nachweis dass sie sich selbst trägt!
    der hersteller wird dir schon die tabelle geben, aus der die höhen der wand in abhängigkeit zur länge ohne weitere aussteifung mit und ohne öffnungen hervorgehen.
  7. #7 RMartin, 14.08.2012
    RMartin
    RMartin
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    Es geht ja nicht nur um ein Tabellenwerk.
    Es fängt doch schon damit an, dass wenn nun z.B. eine Öffnung in die Wand soll?!
    Oder dass die Tabellen nur für entspr. gehaltene Wände gelten. Wie erstellt denn der Ausführer solche Haltungen?
    Diese Tabelle ist nur gültig, dass wenn die Wand die genannten Forderungen erfüllt, kein Einzelnachweis geführt werden muss. Ansonsten müssen die Anforderungen, die DIN 4103-1 vorgibt, nachgewiesen werden.
  8. #8 Gast036816, 14.08.2012
    ich lese nix im eingangsthread von irgendeiner öffnung in der wand.
    tomtom fragt nach wie lang und wie hoch die wand werden kann ohne queraussteifung. das wird doch wohl mit dem tabellenwerk zu erledigen sein. einen anschluss an den bestand mit geeigneten verbindungsmitteln wird er hoffentlich drüber nachgedacht haben.
Thema: nicht tragende Ytong wand d=100 wie hoch max?
  1. ytong wand maximale höhe
  2. ytongmauer wie hoch
  3. wandhöhe ytong
  4. porenbeton maximale mauerhöhe,
  5. ytong mauer höhe,
  6. maximale Wandhöhe Porenbeton,
  7. mauer porenbeton maximale höhe,
  8. maximale höhe ytong-wand,
  9. wie lang und hoch darf eine ytong Mauer sein?
nicht tragende Ytong wand d=100 wie hoch max? - Ähnliche Themen
  1. Tragende Wand oder nicht? OG-Wand soll weg
    Tragende Wand oder nicht? OG-Wand soll weg: Hallo zusammen, ich bin neu hier und gerade etwas ratlos. Wir sanieren unser neu gekauftes Haus aus dem Jahr 1958 und ich würde gerne im...
  2. Wann ist die Schraube zu dick für den tragenden Balken?
    Wann ist die Schraube zu dick für den tragenden Balken?: lch will einige Dutzend 6mm Justierschrauben in meine etwas spiddeligen 10x10cm Deckenbalken schrauben. Gefühlt sind die schon groß - und ich will...
  3. Wand entfernen-> Tragend oder nicht tragend?
    Wand entfernen-> Tragend oder nicht tragend?: Hallo Zusammen, wir möchten die rot markierte Wand entfernen und stehen nun vor der Frage ob diese tragend ist oder nicht. Darüber befindet sich...
  4. Außenkante Trockenbau an tragende Stahlbetonwand
    Außenkante Trockenbau an tragende Stahlbetonwand: Hallo Forumsmitglieder, ich habe eine Frage zur korrekten Ausführung einer Außenkante Trockenbauwand an tragende Stahlbetonwand. Unser Bauträger...
  5. 11.5 Ytong als tragende Außenwand?
    11.5 Ytong als tragende Außenwand?: Hallo Bauexpertenforum, wir haben in unserer Baubeschreibung Folgendes stehen: "Haustrennwand 150mm Kalksandstein-Luftschicht-150mm...
