Nicht vorhandene Hohlkehle außen sanieren
Diskutiere Nicht vorhandene Hohlkehle außen sanieren im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, wir haben folgendes Problem: In unserem Altbau, Bj.85 - Bodenplatte aus wasserabweisendem Beton(?), ca 10-15cm Überstand -...
  1. #1 IckeBana, 15.01.2015
    IckeBana
    IckeBana
    Rohrnetzmeister
    Pulheim
    In unserem Altbau, Bj.85 - Bodenplatte aus wasserabweisendem Beton(?), ca 10-15cm Überstand - Kellerauswände aus Bims Hohlblocksteinen, ist im Keller ringsherum die unterste Mauerreihe feucht. Zum Glück kein eindringendes Wasser.
    Habe letztes Jahr einen Teil der Außenwand ausgeschachtet. Eine Horizontalsperre ist unter und über der ersten Mauerreihe eingebracht. Leider wurde baum Bau des KG von außen keine Hohlkehle eingebaut. Der überschüssige Mörtel wurde einfach so belassen, die Wand von außen verputzt und mit Bitumenfarbe oder ähnlichem gestrichen. Die unterste Fuge konnte teilweise mit dem Finger ausgekratzt werden.
    Habe die Fugen 2-3cm tief ausgekratzt, den losen Putz auf Höhe der 2. Horizontalsperre entfernt, den alten Bitumenanstrich so gut es ging entfernt und erstmal alles abtrocknen lassen. Danach wurden die Schadstellen neu verputzt und am Boden/Wandübergang eine Hohlkehle ausgebildet. Anschließend grundiert, 2K Dickbeschichtung aufgetragen einschließlich des Überstand der Bodenplatte und Styrodurplatten vorgeklebt. Es sollte nur eine Andichtung hergestellt werden, keine Dämmung. All diese Arbeiten wurden unter Beihilfe eines Bekannten, der einen KMB Schein hat und solche Arbeiten auch im Berufsleben ausführt, gemacht.
    Aufgrund des gerade beschrieben Prozedere ist schonmal ziemlich sicher das die Feuchtigkeit am Wand/Bodenübergang bzw. durch den Stein in der 1. Maurreihe eindringt!
    Im hinteren Teil des Hauses, zum Garten hin, ist es leider nur mit sehr großem Aufwand möglich die Kellerwand von außen freizulegen und abzudichten. Hier soll die Sanierung/Abdichtung von Innen gemacht werden. Hier wäre noch zu erwähnen das im Keller noch 2 Wände von Innen angesetzt sind.
    Nun zu meinen Fragen?
    1. Welches Sanierungsverfahren ist hier überhaupt am sinnvollsten?
    2. Bin handwerklich schon recht fit und würde die Arbeiten gerne selbst durchführen. Ist das ratsam?
    Habe mir mal einen Kostenvoranschlag machen lassen, um zu wissen was der "Spaß" kosten würde, wenn es durch eine Fachfirma gemacht wird. Waren ca 300Euro/m. Alten Putz entfernen, Mauerwerk aufheizen und trocknen, Hohlkammern vergießen, Harz injezieren und anschließend neu verputzen mit einem Sanierputz. Somit sollte eine weitere Horizontalsperre eingebracht werden. Zusätzlich sollte am Ende des Raumes noch eine vertikalsperre eingebracht werden.
    Über ein paar nützliche Infos wäre ich sehr erfreut.
    Danke und Gruß
    Andre
  2. #2 wasweissich, 15.01.2015
    wasweissich
    wasweissich Gast
    bei bimshohlblock ist die verpressung von innen nicht unbedingt ein spass für hobbyhandwerker ..
  3. #3 IckeBana, 15.01.2015
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 15.01.2015
    IckeBana
    IckeBana
    Rohrnetzmeister
    Pulheim
    Deswegen die Frage welches überhaupt das sinnigste Sanierungsverfahren ist.
    Habe bei "Dr. Google" auch was gefunden, der Firma Firmenname entfernt, wobei von Innen eine Hohlkehle eingelegt wird und dann bis über die 2. Horizontalsperre und auf die Bodenplatte ein Harz oder ähnliches in mehreren Schichten aufgepinselt wird. Estrisch uss natürlich entfernt werden.
    Macht für mich erstmal mehr Sinn, da die Feuchtigkeit ja von außen nach Innen eintritt und nicht von unten nach oben. Wofür dann noch eine weitere Horizontalsperre injezieren...Lasse mich da aber auch gern eines besseren belehren :hammer:
Thema: Nicht vorhandene Hohlkehle außen sanieren
  1. hohlkehle sanieren altbau
Nicht vorhandene Hohlkehle außen sanieren - Ähnliche Themen
  1. Vorhandene Bauten nach dem Krieg
    Vorhandene Bauten nach dem Krieg: Servus, Wieder was zum necken Fredchen wo biste An unseren Immobilien wurden nach dem Krieg , Gebäude als Behelfheim angebaut. Dort lebten...
  2. Energieausweis bei vorhandener PV
    Energieausweis bei vorhandener PV: Hallo, mit welchen Daten würde man einen Verbrauchsausweis erstellen, wenn ein Gebäude mit einer Wärmepumpe beheizt wird, eine PV-Anlage hat und...
  3. Neue Balkontür mit vorhandenem Parkettboden - Was ist richtig?
    Neue Balkontür mit vorhandenem Parkettboden - Was ist richtig?: Hallo zusammen, Wir haben unser Haus vor etwa zwei Jahren fast komplett saniert und möchten nun die restlichen Arbeiten angehen. Etwas, das...
  4. Lüfter 95mm in vorhandene Ansaugung wegen Photovoltaik
    Lüfter 95mm in vorhandene Ansaugung wegen Photovoltaik: Hallo! Ich habe in diesem Jahr Photovoltaik Wechselrichter und Speicher in einem Abstellraum installieren lassen, da ich keinen Keller habe....
  5. Schallschutz - Hitzeschutz - Dachdämmung innen bei vorhanden Außensparrendämmung
    Schallschutz - Hitzeschutz - Dachdämmung innen bei vorhanden Außensparrendämmung: Hallo, habe ein Satteldach mit Aufsparrendämmung BauderPIR SWE 160mm mit U-Wert 0,16 und R-Wert 6,05. Innen derzeit keine Dämmung oder...
