niedrige Temp. für FBH, Heißwasser und Luftwärmepumpe
Diskutiere niedrige Temp. für FBH, Heißwasser und Luftwärmepumpe im Regenerative Energien Forum im Bereich Haustechnik; ...und wenn er nicht gestorben ist, dann rechnet er noch heute. :p Dem Problem der kalten Füße kann man wirtschaftlich und ganz ohne Rechenkunst...
  1. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Dem Problem der kalten Füße kann man wirtschaftlich und ganz ohne Rechenkunst begegnen. Läufer und Holzboden sind schon lange erfunden.
    Gruß Lukas
  2. R.B.
    crax, was soll der Unsinn.....Eine Oberflächentemperatur von > 35°C ist Dummheit im Quadrat, und ganz nebenbei auch nicht erlaubt.
    Überlege mal was in einem Raum passiert, dessen Heizfläche (FBH) eine Oberflächentemp. > 35°C hat. Das ist eine Sauna, aber kein Wohnraum.
    Und erzähle mir jetzt nicht, dass man den VA auf 50cm auslegen kann.
    Genau so funktioniert´s, und nicht anders. Das Wärmeempfinden hängt nämlich nicht nur von der Oberflächentemperatur ab sondern auch von der Wärmeleitfähigkeit des Oberbelags.
  3. crax
    crax
    Brandenburg
    Die EnEV garantiert keine Wirtschaftlichkeit
    Ich habe geschrieben = 35°C! Wobei ich bis 37°C durchaus für legitim halte!
    Blödsinn!!! Ein Bad ist kein Wohnraum!!!
    Wollte ich auch nicht, Stichwort: Wärmeleitfähigkeit des Estrichs. :D
    Da Du ja vehement ganzheitlich die FBH beführwortetst, beantworte mir die Frage: Wie bekomme ich effizient warme Füße im Bad, wenn der WE eine WP ist?
    mfg
  4. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Was hältst Du von einer Sperre, wegen fortgesetztem Blödsinn?
    Gruß Lukas
  5. crax
    crax
    Brandenburg
    Ist dies Ausdruck Deiner Fachkompetenz?
  6. R.B.
    DIN EN 1264, Badezimmer bei 24°C Raumtemp. max. Oberflächentemp. 33°C !
    Aufenthaltszone max. 29°C.
    Wohnraum bezog sich auf den Vergleich zum Bad bzw. Sauna.
    Wärmeleitfähigkeit hin oder her, rechne mal die spez. Heizleistung die bei solchen Temperaturen zustande kommt. Für 35°C Oberflächentemp. brauchst Du bei 24°C RT eine mittl. Heizwassertemp. von min. 45°C, für Deine 37°C reichen noch nicht einmal 50°C. Da reden wir schnell von 130W/qm oder gar 160W/qm. :mauer
    Das hat Lukas schon erwähnt, und ich hatte diesen Absatz auch zitiert.
    Die FBH ist für die Raumbeheizung zuständig und nicht als Fußheizung gedacht. Warme Füße gibt´s durch entsprechende Bodenbeläge und nicht durch glühende Fliesen.
  7. crax
    crax
    Brandenburg
    Sperre? Zensur, weil Dir meine Meinung zu Deine persönlichen Interessen nicht passt?
  8. crax
    crax
    Brandenburg
    Nein, nicht hin oder her. Durch Verbesserung der Wärmeleitfähigkeit des Estrichs lässt sich die OFT bei gleicher VLT deutlich erhöhen, bzw. die VLT reduzieren.
    Absolut richtig, jedoch lässt sich das Angenehme mit dem Nützlichen durchaus verbinden- wenn man will.:D
    Ja, im Bad durch Fliesen, die nicht glühen müssen! :D
    mfg
  9. R.B.
    Wer hat Dir denn das erzählt? Und was bedeutet bei Dir "deutlich"?
    Also, Zahlen her.
    Oder meinst Du den Unterschied zwischen 1,2 und 1,4 W/mK (ZE zu CAF)? Was sagen dann die Richtlinien der Hersteller zu Deinen hohen Temperaturen?
    Aha....und was soll und das jetzt sagen? Wie wär´s mit Fakten?
    Nein, sonst landen wir gleich wieder bei der Diskussion mit den dicken Beinen.
    Also, wenn Du Lösungen hast, dann her damit.
  10. crax
    crax
    Brandenburg
    Sicherlich nicht!
    Guter Versuch.:D Nicht alles was erfolgreich ist, findet man in irgendwelchen Herstellerdokumentationen. Manchmal ist Eigeninitiative, sprich der Mut zum vertretbaren Risiko, recht dienlich!:shades
    mfg
  11. lulu66
    lulu66
    Dipl. Inform.
    Bonn
    Ist das jetzt eigentlich Selbstmarketing oder gehts noch um fachliches?
  12. R.B.
    Tja crax, wie üblich, viel blabla und nix Substanz. Das zeigt wie Deine Beiträge zu bewerten sind.
    Falls der Fragesteller noch Fragen hat, her damit. Ansonsten ist das Thema für mich erledigt.
  13. R.B.
    Fachlich? Dazu kann der crax nicht viel beitragen. Leider stiftet er mit seinen Beiträgen nur Verwirrung.
  14. Baxter
    Baxter
    Nachrichtentechniker
    Wien
    Dazu sage ich nur:"DO NOT FEED THE TROLLS" :mega_lol:
  15. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Nein!
    Aber das, was Du hier veranstaltest ist mit Worten kaum zu erfassen, liegt aber sicher weit ausserhalb der Intentionen dieses Forums.
    Entweder Du belegst den von Dir behaupteten Kram, wie von R.B. auch gefordert, oder Du suchst Dir bitte ne andere Spielwiese.
    Jeder darf eine Meinung haben. Er sollte sie aber auch erklären können. Posaunt er nur Blödsinn in die Welt, den er nicht belegen kann, dann ist er hier falsch.
    Gruß Lukas
  16. crax
    crax
    Brandenburg
    Gut, was ist bei Dir fachlich? Deine allgemeinen Aussagen, die letztendlich in einem Konjunktiv enden? Worin besteht nun der Unterschied zu meinen?
    Verwirrung ist falsch, besser wäre vielleicht, mal Nachdenken. Es ist natürlich sehr schwer von der vorgegebenen Glaubensfrage abzuweichen.
    mfg
  17. crax
    crax
    Brandenburg
    Bist Du sicher, dass Du das beurteilen kannst?
    Da muss mir in den Regeln des Forums etwas entgangen sein. Ich konnte nicht nachlesen, dass Meinungen belegt werden müssen. Das macht übrigens auch kein anderer Teilnehmer!
    Wer entscheidet über Blödsinn? Du als Moderator? Mit welcher Qualifikation im Bereich der Haustechnik?
    Steht es im Forum nicht frei, auch kontrovers zu diskutieren?
    mfg
  18. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Keine Sorge, das mache ich nicht allein. Jetzt, wo Du so drum bittest, werde ich mal die interne Diskussion ankurbeln.
    Eine Diskussion besteht nicht nur aus dem Aufstellen von Behauptungen, sondern auch und vornehmlich aus Argumentation. Diese bleibst Du schuldig.
    Gruß Lukas
  19. #39 Ralf Dühlmeyer, 16.12.2009
    Belegen Sie doch erstmal IHRE Qualifikation.
    Die einzige (und bisher unwidersprochene), die WIR kennen, ist die des Anlageberaters bei einem Versicherungskonzern.
    Nicht die des Anlagenberaters im Bereich Haustechnik.
    Zum kontroversen Diskutieren gehört aber nicht nur Nebelekerzen werfen a´la crax, sonern belastbare Fakten auf den Tisch.
    Und daran hat es beim User crax leider bisher immer gefehlt.
    ICH buche den User crax im Bereich Troll
  20. crax
    crax
    Brandenburg
    Fast richtig Herr Dühlmeyer. Ich berate seit Jahren und bis heute eine Vertretung eines Versicherungskonzerns insbesondere in Fragen der Finanzierung/Fördermittel, besonders im gewerblichen Bereich. Die Haustechnik gehört dazu. Daran kann ich nichts ehrenrühriges entdecken. Sie etwa? Darüber hinaus bin ich Inhaber eines Ingenieurbüros. Ist das für Sie ein Problem?
    Ach so, Sie arbeiten also umsonst. Da nicht privilegiert, kann ich das leider nicht.
    Damit kann ich durchaus weiterhin gut leben, da ich weiß, welchem Fachverstand diese Äußerung zuzuordnen ist.
    mfg
niedrige Temp. für FBH, Heißwasser und Luftwärmepumpe - Ähnliche Themen
  1. Fehlende Fliesen bei Einbau einer niedrigen Duschtasse
    Fehlende Fliesen bei Einbau einer niedrigen Duschtasse: Guten Morgen allerseits, bei uns muss wegen eines Schwerstpflegefalls die Dusche mit hohem Einstieg gegen eine superflache Dusche getauscht...
  2. Altbau, niedrige Bodenaufbauhöhe, Betondecke
    Altbau, niedrige Bodenaufbauhöhe, Betondecke: Hallo, wir sind leider beim unserem Estrich im Altbau auf eine "Überraschung" gestoßen. Zuerst zum Bodenaufbau im Altbau aus den 60igern....
  3. Immokredit bei 80% Eigenkapital aber niedrigem Einkommen?
    Immokredit bei 80% Eigenkapital aber niedrigem Einkommen?: Angenommen man hat ein bestimmte höhere Summe für den Kauf einer Eigentumswohnung zur Verfügung. Sagen wir 300000 Euro. Jetzt möchte man eine...
  4. Dachreparatur Kehle zwischen starker und niedriger Neigung
    Dachreparatur Kehle zwischen starker und niedriger Neigung: Moin zusammen, ich besitze ein Haus mit einer etwas spezielleren Dachkonstruktion. Das Dach ist mittlerweile ca. 35 Jahre alt und weist langsam an...
  5. Bodenausgleichmasse zu niedrig, womit auffüllen
    Bodenausgleichmasse zu niedrig, womit auffüllen: Hallo, steh vor einem "kleinen" Problem. Fragt bitte nicht wie das Problem entstanden ist, hat mich schon drei Nerven gekostet. Fakt ist: Wir...
