Niedrige Temperatur z. B. 17° und hohe Luftfeuchtigkeit 73 %
Diskutiere Niedrige Temperatur z. B. 17° und hohe Luftfeuchtigkeit 73 % im Energiesparen, Energieausweis Forum im Bereich Altbau; In einem ungeheizten Raum ist bei der derzeitigen Wetterlage die Raumtemperatur ungefähr 17° C und die relative Luftfeuchtigkeit 73 %. Ist das...
  1. #1 Horst99, 26.10.2023
    Horst99
    Horst99
    Elektriker
    Regensburg
    In einem ungeheizten Raum ist bei der derzeitigen Wetterlage die Raumtemperatur ungefähr 17° C und die relative Luftfeuchtigkeit 73 %. Ist das bedenklich?
    Außenwerte: 13° C, 69 % relative Luftfeuchte
    Es steht ein leistungsfähiger Entfeuchter mit 220 W Leistungsaufnahme zur Verfügung. Welche Luftfeuchtigkeit sollte bei 17° C gewählt werden, falls entfeuchtet werden soll?
  2. #2 nordanney, 26.10.2023
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Derzeit nicht.
  3. #3 DerSchreiner, 26.10.2023
    DerSchreiner
    DerSchreiner
    Schreiner & Holztechniker
    Im Normalfall hat man im Raum eine Temperatur von 20 Grad und eine Luftfeuchte von 50% ( Richtlinie)
    bei allen anderen Daten zum nachschauen, gibt es genug Richtlinien in Tabellen dazu im Internet.
  4. #4 Tikonteroga, 26.10.2023
    Tikonteroga
    Tikonteroga
    Baden-Württemberg
    In absoluter Luftfeuchte (g/m³) betrachtet hast du halt bei 17 °C und 73 % relativer Luftfeuchte mehr Feuchte in der Luft als bei den oben empfohlenen 20 °C und 50 % relativer Luftfeuchte.
    Um ungefähr auf das Niveau von 20 °C und 50 % relativer Luftfeuchte zu kommen, könntest du bei 17 °C etwa 55-60 % einstellen.
    Quelle: Rechner für die Luftfeuchtigkeit
  5. #5 klappradl, 26.10.2023
    klappradl
    klappradl
    Abfallentsorgung
    Düsseldorf
    Ob das kritisch ist, hängt von der Oberflächentemperatur der Innenflächen ab.
  6. #6 nordanney, 26.10.2023
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Taupunkttemperatur liegt bei der Innentemperatur/Feuchte bei etwas über 12 Grad.
  7. #7 VollNormal, 26.10.2023
    VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Ohne jetzt die jeweiligen absoluten Feuchten nachzuschlagen denke ich, dass du die relative Feuchte innen bei dem Außenklima nicht weiter runter bekommst, solange der Raum nicht hermetisch abgedichtet ist.
Niedrige Temperatur z. B. 17° und hohe Luftfeuchtigkeit 73 % - Ähnliche Themen
  1. Streifen ums Haus herum bei niedrigen Temperaturen
    Streifen ums Haus herum bei niedrigen Temperaturen: Hallo zusammen, kaum wird es wieder kälter, erscheint bei uns am Haus ringsherum ein Streifen auf Höhe der Geschossdecke. Ich nehme an, dass es...
  2. Stahl lackieren im Außenbereich bei niedriger Temperatur
    Stahl lackieren im Außenbereich bei niedriger Temperatur: Die Stahlpfosten für meinen Zaun wurden in einer Garage mit Hammerite lackiert und nun im Winter einbetoniert. Leider ist eine Seite der...
  3. Flachdach Abdichtung bei niedrigen Temperaturen anbringen
    Flachdach Abdichtung bei niedrigen Temperaturen anbringen: Hallo, mein Rohbau wird Anfang Dezember bzw. ende November fertig. Es wird ein Flachdachhaus, die Decke ist aus Beton C25/30 WU (Das Betonwerk...
  4. Kleines Betonfundament bein niedrigen Temperaturen
    Kleines Betonfundament bein niedrigen Temperaturen: Hallo zusammen, wir versetzen eine Terrassentür von mittig in der Wand nach außen an die Wand, um mit der Wärmedämmung eine bessere Kante zu...
  5. Abbindezeit Fliesenkleber bei niedrigen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit
    Abbindezeit Fliesenkleber bei niedrigen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit: Hallo, vielleicht kann mir jemand aus der Praxis weiterhelfen: Auf dem Sack Flexkleber steht, dass er nach 1-2 Tagen begeh- und verfugbar sei...
