Niedrigenergiehaus 60 mit T9?
Diskutiere Niedrigenergiehaus 60 mit T9? im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Ist es eigentlich möglich mit dem T9 in einschaliger Bauweise ohne irgendwelche Zusatzdämmungen die Anforderungen für ein Niedrigenergiehaus 60 zu...
  1. Gast
    Gast Gast
    Ist es eigentlich möglich mit dem T9 in einschaliger Bauweise ohne irgendwelche Zusatzdämmungen die Anforderungen für ein Niedrigenergiehaus 60 zu erreichen ??? Jetzt mal nur den Wandaufbau betreffend, alles andere erst mal aussen vor..
    Wer hat soetwas schon gemacht und lässt mich an seinen Erfahrungen teilhaben ?
    Mit bestem Dank für die Antworten im Vorraus.
    Jörg
  2. MB
    MB Gast
    Ja
    Geht.
  3. Josef
    Josef Bauexpertenforum
    "Ja"
    ist möglich ... "aber" das gehört awengerl mehr dazu als die T9 Steine aufeinander zu stapeln (!) ... Stichwort "Detailplanung samt gescheiter Ausführung natürlich von nem Statiker o. Energieberater konzepiert ... ansonsten iss es des Blatt Papier ned wert (!)
  4. Gast
    Gast Gast
    Zitat: ... "aber" das gehört awengerl mehr dazu als die T9 Steine aufeinander zu stapeln (!) ...
    Das ist mir schon klar.
    Eigentlich hatte ich nicht vor ein "Niedrigenergiehaus 60" zu bauen.
    Klaro ein Niedrigenergiehaus sollte es schon sein ! Da ich aber immer mehr mit dem T9 liebäugele (Perlit gefällt mir wesentlich besser als cm-dick Styropor vor der Wand), suche ich nach nach Möglichkeiten der Kostenkompensierung. Und da bieten sich die entspr. Förderungen (KfW.,etc.) an. Und bevor ich meinem Planer damit nerve will ich mich halt "awengerl" ;-) vorinformieren.
    Ist denn der T 9 auch für den Keller empfehlenswert od. sollte mann hier einen "normalen" Poroton mit entsprechender "Vorsatz-Wärmedammung" verwenden ?
    Gruß,
    Jörg
  5. Josef
    *mmmh*
    "ja" auch mit dem T9 kann man Keller erstellen "ABER" unbedingt die Druckfestigkeit 6 und das V-Plus-Gewebe verwenden "PLUS" das wichtigste überhaupt : "ein Statiker sollte hierbei die Bemessung der Wandlasten führen" Stichwort: "aussteifende Wände etc." ... "ABER" zum Trost auch bei Verwendung von speziellen Kellerziegeln brauchen Sie dafür den Statiker (!)
    Info:
    Der T9 hat 15mm Aussenstegdicke das heisst dadurch eignet er sich mitunter auch sehr gut für´s Erdreich ... "ABER" ohne Statik gibt´s für diese Info von mir keine Gewähr (!)
  6. Gast
    Gast Gast
    Ja der Statiker kommt natürlich mit ins Boot. Ich vermute nur hier in userer Ecke (Ostsachsen) ist der T9 noch nicht so bekannt. Da ist es halt gut zu wissen ob es generell machbar ist. Da kann man die "Jungs" mal ein bisschen an Ihrer (hoffentlich vorhandenen) Ehre kitzeln. So nach dem Motto "was in Bayern klappt, werden wir wohl in Sachsen och noch hinkrieschen...;-)))
    Rein finanziell könnte ich mir vorstellen das man im Kellerbereich mit herkömmlichen Steinen und entsprechender Dämmung günstiger kommt, oder ?
    Jörg
  7. MB
    MB Gast
    Was...
    ... für einen merkwürdigen Planer haben Sie denn? Sagen Sie dem doch, ich will T 9 und aus die Maus. Dafür bezahlen Sie den doch.
  8. JDB
    JDB
    Tragwerksplaner
    Weserbergland
    warum wollen Sie kfw-60 erreichen?
    Wegen der Förderung ? Das lohnt sich nicht.
    Wegen Öko-Bewußtsein ? Nicht schlecht.
    Aber die Umwelt freut sich sicher mehr, wenn Sie nicht bauen, sondern in Ihrer Mietwohnung bleiben.
    Mal angenommen Sie sind doch scharf auf die Fördermittel.
    Dann benötigen Sie
    1. Volumen ! (also Keller beheizen! schitophren, aber so isses!)
    2. Volumen !
    3. Volumen !
    4. WRG mittels LA , also geschenkte ca. 15-17 kWh/m²a
    Reduzierung
    5. Solaranlage, also Halbierung der Energie für Warmwasser
    6. Super gute Rest U-Werte
    7. Wahrscheinlich 3-fach-Verglasung, weil Wand relativ schlecht
    Erfolgreicher Blower-Door-Test und Genauer Nachweis der Wärmebrücken sowieso .
    Alternativ:
    Punkt 1-5 vergessen, und mit Pellets heizen.
    Punkt 6-7 teilweise ausführen. (Besondere Anforderung)
    mfg, jdb
  9. MB
    MB Gast
    Wenn JDB erlauben....
    ... gestatte er mir eine Korrektur:
    Volumen bei gleichzeitig möglichst reduzierter Wärmeübertragungsfläche.
    OK?
    Will damit sagen, daß man sich keine "Kühlrippen" einbauen sollte. Fast jeder Schnickschnack vergrößert die übertragende Fläche ungleich größer als das Volumen.
    Ideal wäre dann ein Kubus (wenn man von der unpraktischen Kugel absieht).
  10. JDB
    JDB
    Tragwerksplaner
    Weserbergland
    naja.
    natürlich spielt die Kompaktheit auch mit hinein.
    Gewisse Kompaktheit setze ich mal vorraus.
    Das geht aber nicht soweit, daß ich einen eingerückten Eingangsbereich oder eine Gaube auschließen würde, nur weil meine Kompaktheit leidet.
    Bei "fest" 60 kWh/m²a muß man feststellen, daß der relative Bezug zum A/V- Verhältnis fehlt.
    Das lässt sich ganz gut anhand der zulässigen Werte darstellen :
    Beim normalen Regelnachweis sinkt der zulässige Wert in Abhängigkeit vom A/V-Verhältnis.
    Siehe
    http://www.luftdicht.de/enev/anhang 1.htm
    Tabelle 1
    Haben wir ne Mini-Hütte mit 80m² Grundfläche, dann geht der A/V-Wert in Richtung 1. Wir hätten also einen hohen Grenzwert,
    ca. 130 kWh/m²a. 60 dürfen wir. (Fast unmöglich !)
    Haben wir 'ne Riesenburg dann sinkt der zulässige Wert wegen des ebenfalls sinkenden A/V-Verhältnisses.
    Zulässig sind dann beispielsweise 100 kWh/m²a. Da sind wir allein durch die Größe schon viel dichter dran an den 60.
    Dazu kommt, daß der Anlagenaufwand ep bei größer werdender Nutzfläche sinkt. (Je kleiner ep desto besser)
  11. MB
    MB Gast
    Ich Extremist
    Und die Wikinger hatten doch Recht :)
    Mal kurz Ernst: ja, das meinte ich.
    Nun zu den Wikinger und deren Langhäusern. Die hatten eben ein extrem günstiges A/V Verhältnis. Sie konnten es vielleicht nicht berechnen (sicher bin ich da nicht), aber sie haben es erkannt: Großes Volumen mit wenig Abstrahlfläche.
    Das Brotbeispiel:
    Man nehme eine Scheibe Brot und betrachte Oberfläche und Volumen. Gut merken und die hübschen und aufreizende Assistentin des Zauberers ignorieren (ab hier lesen nur noch Frauen :) )
    Man nehme eine zweite, gleich große, Scheibe Brot, und lege die über die erste Scheibe.
    Man betrachte wider Volumen und Fläche.
    Und was lernen wir? Eine Scheibe Brot hat ein Volumen x und eine Fläche y. Bei der zweiten Scheibe Brot verdoppelt sich das Volumen x. Logisch, oder?
    Aber was passiert mit der Fläche? Unten und oben hat sich nichts geändert. Aber was hat sich geändert? Ja, die Rinde hat die doppelte Fläche. Hat sich damit etwa die Fläche der Brotscheibe verdoppelt?
    Proieren Sie es aus! Messen Sie nach!
    Das ist das Prinzip der Energiebilanz im Sinne des A/V Verhältnisses. Ganz einfach!
  12. JDB
    JDB
    Tragwerksplaner
    Weserbergland
    Grandioses Beispiel.
    Was wäxt in ersta Linie? Das Wolum.
    wie gesacht : ein gewissa normala Kompacktheizgrat vorausgesetzt. (Hausbreite 3m, Länge 30m gildet nicht)
  13. MB
    MB Gast
    Siehste!
    "Wir" wissen das. Aber wer noch?
    Aber nun wollen wir fair bleiben und uns in Bauherren hineinversetzen. Wen interessiert denn sowas wirklich? Es geht doch erst mal um Grundstücke (meist von Städten aus Faulheit an Bauträger verkauft).
    Dann um ein Haus. Was spielt da eine Rolle?
    - Welcher Stein
    - Welche Dämmung
    - Welche Fenster
    - Welche Farbe
    - Welches Bad
    und genau der gleiche völlig irrelevante Sc.....
    Fachleute für 3 Mark fuffzig sind zu teuer, aber die Küche in "unserem" (der Bank gehörendem) Haus kostet mindestens 30.000 Mark. Wer kennt es nicht?
    Wir schreiben seit etwa 3 Jahren hier, aber hat sich wirklich was getan?
  14. #14 bavarianashman, 15.06.2003
    bavarianashman
    bavarianashman
    Techniker
  15. #15 C.. Schwarze, 15.06.2003
    C.. Schwarze
    C.. Schwarze Gast
    Papier ist geduldig, und in der Praxis sieht alles anders aus.
  16. #16 bavarianashman, 15.06.2003
    bavarianashman
    bavarianashman
    Techniker
    das wäre ja dann überall so
    :D bist vom t9 wohl nicht überzeugt,oder?
    :irre
  17. #17 C.. Schwarze, 15.06.2003
    C.. Schwarze
    C.. Schwarze Gast
    doch, doch, bin schon vom T9 überzeugt,
    bei deiner Planung, Ausführung und Kontrolle will ich mich nicht festlegen.
  18. JDB
    JDB
    Tragwerksplaner
    Weserbergland
    @bavarianashman
    Biste in diesen Betrug denn wenigstens als "Mitwissend" einbezogen worden ?
  19. Gast
    Gast Gast
    Re: Ich Bau mir mit dem T9..
    LoL toller Wert und ? Der sagt nichts aus.
  20. #20 bavarianashman, 16.06.2003
    bavarianashman
    bavarianashman
    Techniker
Thema: Niedrigenergiehaus 60 mit T9?
  1. t9 aussenstegdicke
Niedrigenergiehaus 60 mit T9? - Ähnliche Themen
  1. Frostschürze ohne Bewehrung für Niedrigenergiehaus
    Frostschürze ohne Bewehrung für Niedrigenergiehaus: Liebe Experten und Praktiker, leider finde ich in diesem Forum keinen brauchbaren Beitrag zum Thema. Deshalb wäre ich Euch für jeden Tipp (der...
  2. Niedrigenergiehaus in Berlin
    Niedrigenergiehaus in Berlin: Hallo zusammen, meine Frau und ich ziehen nächsten Monat nach Berlin. Eine Wohnung haben wir bereits gefunden, allerdings ist das nur eine...
  3. teilweise Raffstoren oder nicht im Niedrigenergiehaus (3fachverglasung)
    teilweise Raffstoren oder nicht im Niedrigenergiehaus (3fachverglasung): Hallo, wir sind dabei neu zu bauen und überlegen uns im Erdgeschoss (Living und Küche) Raffstores anstatt Fenster einzusetzen. Der Garten des...
  4. Viele Fragen zum Neubau eines Niedrigenergiehauses
    Viele Fragen zum Neubau eines Niedrigenergiehauses: Hallo, mein Name ist Markus und ich bin wie Ihr seht ganz neu hier im Forum. Falls es ein passenderes Unterforum gibt bitte verschieben, danke....
  5. Dachbodenausbau Niedrigenergiehaus
    Dachbodenausbau Niedrigenergiehaus: Liebes Forum, folgende Frage beschäftigt uns: Wir bauen ein Niedrigendergiehaus, der Dachboden ist nicht gedämmt oder gar beheizt, wir...
