Niedriger Warmwasserdruck an der Badewanne – verengte Kupferleitung oder eher Kartusche?
Diskutiere Niedriger Warmwasserdruck an der Badewanne – verengte Kupferleitung oder eher Kartusche? im Mein Hausbau Forum im Bereich Rund um den Bau; An der Badewanne ist der Warmwasserdruck in letzter Zeit deutlich schwächer geworden, während die Kaltwasserseite normal funktioniert. Es handelt...
  1. Stellasx
    Stellasx
    Mittwoch
    An der Badewanne ist der Warmwasserdruck in letzter Zeit deutlich schwächer geworden, während die Kaltwasserseite normal funktioniert. Es handelt sich um eine Einhebelarmatur mit Kupfer-Zuleitungen.
    Bevor ich Fliesen öffne, habe ich bei laufendem Warmwasser mit einer Wärmebildkamera die Wand oberhalb der Armatur geprüft. An einer Stelle wirkt der warme Bereich der Leitung deutlich schmaler. Mir ist aber klar, dass das auch an Verlegetiefe, Dämmung, Wandmaterial oder dem Durchfluss liegen kann und nicht unbedingt auf eine Verengung hindeutet.
    Zuerst werde ich die Kartusche ausbauen und prüfen sowie alle zugänglichen Anschlüsse kontrollieren. Kommen lokale Verengungen bei Kupferleitungen vor, oder sind eine verschmutzte/defekte Kartusche, ein zugesetzter Filter oder ein Problem an der Armatur wahrscheinlicher?
  2. BaUT
    Es wird wohl nicht in der Leitung eine Verstopfung sein sondern eher in der Kartusche oder ähnlichen Bereichen wo es Verengungen gibt. Auch Absperrventile können sich derart zusetzen.
  3. artibi
    artibi
    ITler
    Ludwigsburg
    Bevor du Fliesen abschlägst einfach mal die Armatur abschrauben und ggf. Eckventil lösen. Davor natürlich Wasser ausmachen. Bei mir im Altbau ist zB viel „Dreck“ in den Leitungen, das schwemmt dann raus.
    BaUT gefällt das.
Niedriger Warmwasserdruck an der Badewanne – verengte Kupferleitung oder eher Kartusche? - Ähnliche Themen
  1. FBH bei niedriger Aufbauhöhe
    FBH bei niedriger Aufbauhöhe: Guten Tag liebe Community, ich habe im EG (unterkellert) den Estrich einer Wohnung entfernt. An den niedrigsten Stellen habe ich 4cm bis zur...
  2. Dachtreppe letzte Stufe zu niedrig
    Dachtreppe letzte Stufe zu niedrig: Hilfe! Die letzte Stufe zum Dachboden hat gerade so 1cm Höhe über der OSB-Platte. Dabei war dort eine FBH geplant. Jetzt wird der DB-Ausbau mit...
  3. Neigung Abwasserrohr zu niedrig?
    Neigung Abwasserrohr zu niedrig?: Es scheint als ob Abflussrohre an der auch unser Waschmaschine entwässert eine zu geringe Neigung aufweisen. Gemerkt haben wir das daran dass die...
  4. Oberputz vs. niedrige Temperaturen ...wie kritisch ?
    Oberputz vs. niedrige Temperaturen ...wie kritisch ?: Hallo zusammen, nachdem wir einen Verzug (aufgrund fehlender Fensterbänke) haben, rutschen wir jetzt doch leider in den Dezember mit dem...
  5. Warmwasserdruck viel zu niedrig in der gesamten Wohnung
    Warmwasserdruck viel zu niedrig in der gesamten Wohnung: Hallo zusammen, ich wohne in einem Mehrfamilienhaus in einer Mietwohnung im zweiten von drei Stockwerken. Mein Warmwasserdruck in der gesamten...
